Kappa - prędkościomierz
Boorek
Odp: Kappa - prędkościomierz
Post autor: Boorek » 24 maja 2009, 18:23
Witam! i ja tez mam problem z prędkościomierzem. jak kluczyka nie ma w stacyjce to pokazuje 220 km jak sie przekręci na zapłon to od razu idzie pionowo w dół i tak zostaje, licznik kilometrów działa reszta też, czy przyczyna będzie leżała we wskaźnikach, braku masy, czy może jeszcze coś innego? jak ktoś chce to mogę wysłać filmik co i jak :-? Pozdrawiam
gagu
Re: Kappa - prędkościomierz
Post autor: gagu » 03 lip 2017, 14:18
Podpinam się z odgrzewanym kotletem. Mam taki sam problem, jak kolega powyżej. Przy zapłonie wskazówka na 220, a potem ostro na dół zgodnie z wzrostem prędkości i tam już zostaje.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 03 lip 2017, 16:21
W waszym przypadki winna jest elektryka licznika.
Ale kotleta to ładnego ogrzałeś.
gagu
Post autor: gagu » 04 lip 2017, 7:24
Kotlet ładny, ale co zrobię jak mi się awaria o prawie 10 lat przesunęła? :)
Czy to będzie ten impulsator?
Wilkin
Post autor: Wilkin » 04 lip 2017, 7:43
Niekoniecznie,np. w mojej 3.0 nie ma impulsatora a licznik zbiera informację z ABS-u.
Tak z grubsza ;)
rob_76
Post autor: rob_76 » 05 lip 2017, 0:40
Wilkin pisze: 04 lip 2017, 7:43 Niekoniecznie,np. w mojej 3.0 nie ma impulsatora a licznik zbiera informację z ABS-u.
Dokladnie! Od liftu w 98... Choc trafila mi sie skrzynia od 2.4 Coupe z 97-go, na linki (sic!), z visco oraz impulsatorem wlasnie.... Podobno oryginal...
Radek
Post autor: Radek » 11 gru 2017, 10:11
A jeśli nie działa juz teraz wogóle licznik[wcześniej czasem podrygiwały] i kilometry stanęły szukać w liczniku czy nie wiem czujnik w skrzyni?Abs działa wszystko w liczniku reszta działa
volf
Post autor: volf » 11 gru 2017, 11:02
A mowa o polifcie czy przedlifcie?
Tak czy owak można podłączyć pod komputer i sprawdzić czy mamy prawidłowy odczyt prędkości-jeśli tak to szukać w liczniku lub kabelkach.
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 08 paź 2019, 19:48
Czy impulsator w skrzyni ma jakiś oring, zaczęło mi się z niego sączyć od góry i zostawiam plamki. Łatwo to zdemontować i uszczelnić?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 08 paź 2019, 20:02
Jeśli polift i nie działa prędkościomierz to opcje są dwie. Umarł zestaw wskaźników. Lub jeśli na desce mamy kontrolkę ABS plus ręczny. Wtedy padł ECU ABS na pompie ABS. Dopóki się nie rozgrzał to działał. Potem martwy licznik i ABS też nie działał. W polifcie zazwyczaj impulsator. Nie pasuje z Themy oraz fiata coupe. Jest inny odczyt impulsów i przy 50km/h licznik pokazuje 200km/h Co do impulsatora to jak pamiętam jest jedna śrubka M6 bodajże i wyciągasz go do góry i jest na nim oring.
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 08 paź 2019, 21:55
kond243 pisze: 08 paź 2019, 20:02 Jeśli polift i nie działa prędkościomierz to opcje są dwie. Umarł zestaw wskaźników. Lub jeśli na desce mamy kontrolkę ABS plus ręczny. Wtedy padł ECU ABS na pompie ABS. Dopóki się nie rozgrzał to działał. Potem martwy licznik i ABS też nie działał. W polifcie zazwyczaj impulsator. Nie pasuje z Themy oraz fiata coupe. Jest inny odczyt impulsów i przy 50km/h licznik pokazuje 200km/h Co do impulsatora to jak pamiętam jest jedna śrubka M6 bodajże i wyciągasz go do góry i jest na nim oring.
Dzięki, u mnie nie ma problemów z prędkościomierzem, jedynie olej przekładniowy wycieka.
SEBAkappa
Post autor: SEBAkappa » 14 wrz 2022, 13:09
Witam forumowicze,
niestety i ja jestem zmuszony odnowić temat :( Prędkościomierz przestał wskazywać z dnia na dzień, żadnych wcześniejszych objawów. Wlazłem pod Lucynę, co przy warunkach blokowych nie jest takie proste, rozłączyłem wtyczkę i oczyściłem styki na tyle na ile zdołałem. Poskładałem wszystko i zrobiłem małą przejażdżkę. No cóż już byłem happy ale po 5 min. poprawnego działania, znów spadł do zera i tak jest do tej pory. Obstawiam, że padł mi czujnik, chyba ze macie jeszcze inne podejrzenia? W innym temacie napisałem, ze poszukuje czujnika do kupienia, bo narazie moje kontakty nie przyniosły rezultatów, wiec gdyby coś ktoś, to odsyłam tam.
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo : yesyes :
SEBAkappa
Post autor: SEBAkappa » 11 sty 2023, 3:40
Cześć,
powyższy temat zamykam, gdyż udało mi się naprawić : yesyes : Pomogło kilkukrotne czyszczenie kontaktem w sprayu :D
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
