Dzisiaj jest 22 lut 2019, 15:40
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 sie 2017, 9:06
Offline
Imię: Sławek
Witam.
Po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie kręci :( . Auto awaryjnie odpaliłem z pomocą dobrych ludzi na pych i jakoś się dostałem do domku.
Ma myśl przychodzi mi ( stacyjka , przekaźnik , rozrusznik !!! ) . Proszę o poradę
Przydał by mi się schemat elektryki ponieważ radzę sobie w tym temacie.
Pozdro Sławek
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 13:07
Offline
Skype: faraonsw
slawek94le pisze:
15 sie 2017, 9:06
Witam.
Pozdro Sławek
Za mało informacji ..., ale
1. czy po przekręceniu kluczyka na rozruch lampki nie przygasają :?: -> jesli tak to wyczyść zaciski i klemy aku
2. kostka stacyjki - wyrobione styki
3. padł rozrusznik (szczotki, bendiks) - nic nie piszesz czy słychać pracę elektromagnesu
4. podłaczenie przewodów do rozrusznika - tam są grube kable, może po prostu się w części lub całości "upaliły"
_________________
Były: Syrena 105 (1974, 1979); PF 125p (1980, 1987); Polonez (1989); MB 123 (1983); Palio weekend (1998); IVECO TD (1998)
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 13:20 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 13:14
Offline
Imię: Sławek
1. po przekręceniu stacyjki nie widzę aby przygasały lampki kontrolne
2. kostka stacyjki - jak się do niej dostać ?
3. sprawdzenie w warunkach domowych możliwe ?
4. spróbuję je oglądnąć ale dostęp utrudniony.
Dam znać i na razie dzięki
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 13:21
Offline
Tam jest bardzo dobry dostęp do rozrusznika, Od przodu wystarczy się schylić pod auto. Do rozrusznika idą 2 kable gruby i cienki. Weź miernik, albo żarówke. Podłącz pomiędzy cienki kabel a mase. Przy przekręconym kluczu w pozycji rozrusznik żarówka musi się świecić.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 13:39
Offline
Imię: Sławek
Po przekręceniu stacyjki na rozruch na cienkim kablu przy rozruszniku ( też czerwonym ) a masą jest ok 11,5 V
Klemy sprawdziłem ale wyglądają OK
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 13:43
Offline
Pozostaje demontaż rozrusznika. Ale możesz sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Poniżej grubego kabla jest druga śruba m8 do niej przykrecony kabel który wchodzi do rozrusznika. Na nim sprawdz tez czy jest napięcie, kluczyk oczywiście w poyzcji rozrusznika, tak jak poprzednio.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 14:16
Offline
Imię: Sławek
Sprawdziłem i napięcie jest też ok. 11,5 V
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 15:06
Offline
To tylko demontaż rozrusznika, prawdopodobnie szczotki. A sprawdz jeszcze czy jest masa na silniku.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2017, 15:53
Offline
Imię: Sławek
Sprawdziłem masę na silniku i rozruszniku względem plusa wszędzie jest 12,6 V przy wyłączonym zapłonie i brak różnicy potencjałów między "-" aku a masą silnika.
Jutro udam się do zaufanego zakładu naprawy alternatorów i rozruszników celem naprawy. Mam do nich zaufanie a moja wiedza w tym temacie jest raczej "podstawowa". Paza tym dysponują odpowiednim sprzętem i dużym zapleczem części. Naprawiałem już u nich alternator i jestem zadowolony.
Za okazaną pomoc dziękuję i jak będę mógł się zrewanżować to będzie miło.
Pozdrawiam Sławek
Na górę
Szukaj:
