Kappa - rozmiar/ET felg/od czego pasują
Re: Kappa - rozmiar/ET felg/od czego pasują
Znaczy co, masz felgi 16" i opony 17"? Bo nie bardzo rozumiem kombinację, zresztą coś tego modelu nie mogę znaleźć w sklepach.
- Johnny
- Imię: Piotr
Czytam to co napisałem i nie bardzo rozumiem z czego wywnioskowałeś że mam jakieś kombinacje.. Napisałem ze udalo mi się znaleźć borbety m, jaka mam na nich oponę, jakie maja parametry i że pasują... Nie znajdziesz bo to stary model felgi ale nikt tu nie pisał że mają być ze sklepu.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
A widzisz, wywnioskowałem z tego że ja akurat szukam felg 16" i myślałem że o takich borbetach wspominasz, a tu nagle opona 17" . Z felgami 17" też jest tak poważny problem jak z 16" pod te zaciski?
Speedline'y bardzo dobrze wchodzą na Brembo i "przynajmniej" jakoś wyglądają
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Pany i Panewki jakie et przy feldze 18" 8.5"?
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
Przy tym rozmiarze i oponie 235 dla felgi z ET 31 między oponą a mcphersonem z przodu jest jakieś 3-4mm, myślę że opona 215(co było by już lekkim naciągiem) oraz 225 trochę poprawiła by sytuację. Z tyłu jest trochę lepiej i bardziej trzeba zwrócić uwagę na rant tylnego nadkola, jest blisko ale jeszcze nie przyciera
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
- fedos
- Imię: marcin
Opona będzie na pewno 225
A felgi są 18" 8.5" i mają et 40 mogą obcierać o zacisk, ale nie musza. Mam jak coś jeszcze dystanse 15mm
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
18Cali z Peugeota 407coupe Wchodzą pod brembo luzu może 4-5mm 8,5" et 41.z przodu jest około 8mm od amortyzatora z tyłu około 10mm, tył można dystansem potraktować nawet 15mm i będzie ok bez obcierania.
- fedos
- Imię: marcin
Jesteś pewny, że mają 8.5 "? Widziałem kilka ogłoszeń i podają, że mają 8cali
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Muszę sprawdzić dokładnie ale 225 opona i już wygląda trochę naciągana.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
"Specjalisty" od felg powiedzta jakie ET może być max przy 17" feldze??
Bo z reguły jest sporo, ale ET w okolicy 45-48.
- fedos
- Imię: marcin
I jak tam sytuacja? Bede składał zamówienie na felgi może jeszcze w tym tygodniu i potrzebuje dokładnych danych. Mogę mieć et jakie chce (tzn od 20 do 45 bodajże)i rozstaw robione na zamówienie
- Rapeek
- Imię: Jacek
Musisz jeszcze wiedzieć jaką szerokość będzie miała felga, bo szerokość felgi też wpływa na ET.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- marceli
- Imię: Marcin
7J albo 7-1/2J
