Hej,
odkryłem, że w moim aucie brakuje pewnego drobnego elementu, dzięki któremu można umocować koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi we wnęce bagażnika. Problem przedstawia załączona fotka. Czy ktoś z szanownego grona mógłby pokazać mi jak to powinno wyglądać? Zakładam, że jest to jakaś plastikowa wkładka, coś jak metalowe koszyki do mocowania sprzętu w szafach rackowych, jednak nawet ASO nie potrafiło znaleźć tego elementu w ePER-ze.
Z góry dzięki za pomoc .
Tiru-riru, tapa-tap-tap.
Ypsilon '09 - mocowanie koła zapasowego
- spavatch
- Imię: Paweł
Some say... that the fuel in its tank is so old it should be re-excised... and that GPS satellites use it as a reference point...
All I know is it's called GT
Re: Ypsilon '09 - mocowanie koła zapasowego
W wielu tematach na tym forum zauważyłem brak odpowiedzi w pewnym momencie lub temat się urywa bez podania rozwiązania końcowego problemu.
Tutaj również tak jest więc odpowiem pomimo że trochę czasu upłynęło
U mnie wygląda to jak na zdjęciach poniżej:
Tą część wkręcamy na końcu i trzyma cały ten "bałagan"
tutaj wkład w koło i otwór przez który przechodzi ta śruba dokręcająca:
a tutaj widać w co się wkręca ta "śruba" z plastikowym kółkiem na górze:
