Kappa - drżenie kierownicy powyżej 130 km/h
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa - drżenie kierownicy powyżej 130 km/h
Post autor: marceli » 07 wrz 2016, 23:50
Krótszą półoś zmieniałem całą na nową(z przegubami),ma niewiele najechane.Więc jak coś to na tej długiej.Ale sądzę ,że to nie to.
Zrobię raz jeszcze koła.Zobaczymy.
Moja Kappa
Post autor: Tomzik » 24 wrz 2016, 15:35
Wydaje mi się, że to powinno rozwiązać problem, o ile dobrze wyważą - nie wystarczą zera na wyważarce, podpytaj jeszcze z jaką dokładnością to robią.
Zwłaszcza w sezonach wymiany kół, aby było szybciej, warsztaty lubią ustawiać sobie wysokie tolerancje, żeby pokazywało szybko zera, a tymczasem niedowaga/nadwaga to kilka gram.
O ile dobrze sobie przypominam to jak miałem walnięte przeguby wewnętrzne w Kappie to drgania występowały przy różnych prędkościach, za to głównie pod dużym obciążeniem - np. przyspieszenie na 4. bądź 5. biegu przy ok. 80km/h. I było je czuć nie tylko na kierownicy, ale też jakby pod podłogą.
Także ja bym jeszcze jednak powalczył z kołami.
Na wiosnę np. wyważałem koła w Delcie, nowe opony Dunlopa, wyważał szwagier, wyważone z dokładnością do 2 gram. Od dłuższego czasu miałem wibracje przy prędkościach autostradowych - niby koła wyważone bardzo dobrze, nowe opony... Dziś wyważył jeszcze raz i... spokój :)
volf
Post autor: volf » 24 wrz 2016, 20:58
Raczej niemożliwe by niedoważenie koła 2 gramami powodowało jakiekolwiek odczuwalne wibracje 8-O
carincton
Imię: Damian
Post autor: carincton » 24 wrz 2016, 21:09
Felgi mogą być krzywe. Ja ostatnio prostowałem swoje alusy od kappy. Trzy alufelgi były krzywe.Były problemy przed prostowaniem z drganiami nadwozia przy większych prędkościach na autostradzie, a po prostowaniu jest idealnie, nawet przy 140 km/h.
Post autor: Tomzik » 24 wrz 2016, 22:42
volf pisze:Raczej niemożliwe by niedoważenie koła 2 gramami powodowało jakiekolwiek odczuwalne wibracje 8-O
No i teraz nie ma :)
Poprzednio widać tylko chwilowo było 2 gramy. Chciałem po prostu napisać, że nawet jak sobie książkowo wyważyć koła to i tak na naszych drogach za chwilę się skrzywią i będą niewyważone...
Borek
Post autor: Borek » 25 wrz 2016, 8:47
Albo ciężarek odpadnie. Albo ktoś ma opony kierunkowe i nawet o tym nie wie. ;)
Do jednego serwisu wulkanizacyjnego w którym bywam raz przyszedł gość z reklamacją na niewyważone koła - był 2 tygodnie wcześniej na zmianie opon i było dobrze ale ostatnio lata mu kiera i go ściąga na stronę. Po krótkiej rozmowie z właścicielem wyszło, że faktycznie był też niedawno u mechanika na wymianie czegoś w zawieszeniu. Właściciel rzucił okiem na auto - koła założone odwrotnie. :D
marceli
Post autor: marceli » 27 wrz 2016, 22:33
Wyważyłem raz jeszcze(miało być dokładne do 2g) i co prawda raz jechałem na krótkim odcinku ale nie drgała kiera więc chyba ok.
Moja Kappa
rob_76
Post autor: rob_76 » 27 wrz 2016, 23:38
Mi też trochę drgało ostatnio przy prędkościach "autostradowych +++" Ponieważ przy "normalnym" zakresie prędkości wszystko jest OK to również podejrzewam drobne "niedoważenie" kół... No i oponki kwalifikują się do wymiany z racji wieku (ale to już na wiosnę)...
