Kappa 2.4B '95 - brak odczytu sygnału sondy lambda
mike77
Post autor: mike77 » 21 gru 2014, 17:03
Witam wszystkich. Moje auto to Kappa 2.4 B. Podłączyłem swoje cacko pod laptopa i zauważyłem dziwny problem, otóż w programach MES lub FES jestem wstanie odczytać wszystkie parametry poza napięciem sondy lambda. Ten parametr uparcie stoi na 0.0 mV. Auto jeździ (całkiem nieźle :) ), wszystko wydaje się w porządku. Sonda jako tako działa (podgląd przez program do LPG), więc ki diabeł ? 8-O Kappa brata podpięta do laptopa pięknie wyświetla wszystkie parametry. Czy któryś z szanownych kolegów spotkał się z takim problemem ? Czy już szukać innego ECU ? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2014, 6:52 przez mike77, łącznie zmieniany 2 razy.
Borek
Re: Brak odczytu sygnału sondy lambda
Post autor: Borek » 21 gru 2014, 17:50
Na pewno "jesteś w stanie"? W darmowej wersji nie ma faktycznego odczytu ECU silnika (to jest w wersji pełnej), zamiast tego jest tylko symulacja.
mike77
Post autor: mike77 » 21 gru 2014, 18:04
Są to pełne wersje programów fizycznie łączące się z ECU.
Borek
Post autor: Borek » 21 gru 2014, 18:08
O ile wiem, to na zimnym silniku odczyt z sondy nie jest brany pod uwagę i być może wtedy ECU przyjmuje sobie napięcie zerowe. Może jest tak że swoją czytałeś na zimnym, a brata Kappę już rozgrzaną?
mike77
Post autor: mike77 » 21 gru 2014, 18:14
Oba auta były rozgrzane, natomiast zwykle na zimnym silniku ECU (nie wszystkie) wyświetla około 400 mV. Niestety u mnie 0 mV cały czas mimo pracy sondy na PB i LPG ( w programie do LPG).
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.4 - brak odczytu sygnału sondy lambda
Post autor: marceli » 21 gru 2014, 21:10
Witaj,
usystematyzujmy, czyli w FES program w ogóle nie czyta napięcia sondy(pokazuje 0) a w programie LPG czyta tą sondę tzn pokazywane napięcie faluje??
Niewielu gazowników podpina(mówię o Stagu) odczyt sondy w programie, bo on jest tylko do odczytu tzn program sterujący pracą silnika na LPG z niej nie korzysta.
A z tego co pamiętam Stag na nie podpiętej sondzie wskazuje nie zero a jakieś tam stałe napięcie.
Moja Kappa
mike77
Post autor: mike77 » 22 gru 2014, 7:19
Dokładnie tak. FES wyświetla 0, program do LPG odczytuje poprawnie napięcie sondy na obu paliwach.
marceli
Post autor: marceli » 22 gru 2014, 22:21
Czyli w programie od LPG napięcie sondy faluje??
Moja Kappa
mike77
Re: Kappa 2.4B 95` - brak odczytu sygnału sondy lambda
Post autor: mike77 » 23 gru 2014, 6:53
Tak, w programie od LPG sonda faluje.
marceli
Re: Kappa 2.4B '95 - brak odczytu sygnału sondy lambda
Post autor: marceli » 25 gru 2014, 23:25
Dziwne,w razie czego mogę pomóc nie mamy daleko.Pisz w razie potrzeby.
Mogę spróbować swoim lapkiem,kablem.
Moja Kappa
Matcio
Post autor: Matcio » 13 lut 2016, 15:10
Mam taki sam problem, czy udało się go rozwiązać?
Matcio
Post autor: Matcio » 14 lut 2016, 10:32
Zastanawiam się, czy poprostu nie kupić ecu, to nie duży koszt.
Czy jednak nie będzie problemu z immo? Macie doświadczenie?
mike77
Post autor: mike77 » 29 lut 2016, 7:18
Witajcie. Przepraszam, że dopiero teraz, niestety chroniczny brak czasu.
Kolego nie kupuj komputera, to niepotrzebny wydatek, jeżeli parametry w FES się zmieniają (poza oczywiście napięciem sondy), to wszystko jest ok. W 2.4 FES nie chce czytać napięcia sondy, mimo tego sterownik robi od niej korekcje. To jakiś błąd programu, ponieważ sterownik w 2.0 czyta idealnie. W twoim przypadku problem może być "gazowy" ,pojeździj na benzynie, jeżeli nie zapali checka to wszystko ok. i instalacja gazowa do regulacji. Oczywiście najpierw odepnij klemę aby zresetować ECU do wartości fabrycznych. Ja wymieniłem ECU i efekt w FES jest ten sam( mimo, że program sondy nie czyta, ECU robi korekcje). Zmiany napięcia sondy sprawdzisz miernikiem lub oscyloskopem, powinna oscylować od około 0.1 do 0.8V.
Matcio
Post autor: Matcio » 03 mar 2016, 17:57
Kurde, właśnie przed chwilą wróciłem wkurzony od auta, ponieważ wymieniłem ecu, kupiłem nową oryginalną sondę i dalej to samo...
Chciałem napisać kolejnego posta a ty widzę kolega napisał.
Ciekawe co piszesz.
O ile dobrze wyczytałem na forach to TRA i FRA powinny być zero. U mnie rosną...
Rozumiem że u Ciebie sonda w FES pokazuje 0,0 mV a TRA i FRA też są 0?
Matcio
Post autor: Matcio » 03 mar 2016, 18:17
Czy inny program diagnostyczny pokaże to napięcie?
