Alfa 166 3.0 V6 - co to jest?
- Duch-Dziadka
Dopatrzyłem się w swoim aucie wężyka zatkanego na końcu żarówką.
Zastanawiałem się po co, ale zapomniałem o tym.
Dzisiaj przeglądając części od auta, które dostałem w kartonie znalazłem coś co wygląda, że jest dalszą częścią jakiegoś układu.
Pytanie co to jest to coś na zdjęciu i z jakich powodów ktoś zatkał ten wężyk żarówką???
Giulietta Veloce 2016r
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Co to jest??? - Alfa 166
Odma silnika, a ten zbiornik to do przechwytywania oleju ?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Duch-Dziadka
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Przy uszkodzonej odmie pije olej jak wściekła, dlatego była zaslepiona.
- Duch-Dziadka
Czyli to taki zabieg, który niczemu nie szkodzi???
Jak mam to interpretować???
- Imię: Sławuś
gościu wetknął co miał po ręką... i tak dobrze, że nie wcisnął parówki
http://www.berbela.com/
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Zatkali ci ten przewodzik żeby olej nie dostawał się do przepustnicy i jej nie zatykał. Prawdopodobnie falował lub gasł ew. nie wkręcał się w obroty
Jak będziesz dalej jeździł z zatkaną odmą - to wywali ci olej na zewnątrz jak tylko znajdzie słaby punkt ( simmering uszczelka etc .)
Przyczyna - albo bierze spore ilości oleju - albo poprzednik olewał wymiany oleju.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Duch-Dziadka
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Udrożnić odmę.Ocenić spalanie oleju.
Jak nie duże - to
Pozbyć się szlamu z silnika płukanką.
I zalać jakimś nowym nisko-popiołowym olejem. Robią teraz takie do dpf-u - to ci nie będzie kulała przepustnica.
To wersja optymistyczna.
Jak nie duże - to
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Duch-Dziadka
Spokojnie, za chwilę auto i tak idzie na ogarnięcie rozrządu więc będzie się tym zajmować jakaś grupa fachowców...bo ja nie mam drygu do takiej zabawy...
- topcio
W odmie jest zaworek, w samochodzie pewnie masz uszkodzony stąd żarówka. Ciekawe czy ten zapasowy jest dobry czy też szrot.
- Duch-Dziadka
Re: Alfa 166 3.0 V6 - co to jest?
Piernik wie...muszę auto zawieść do Poznania...nic innego mi nie pozostaje...
Tak zapytam czym to się może skończyć w najgorszym wypadku???
- topcio
Niczym poważnym, wbrew pozorom nie wywali uszczelki ani simeringu tylko miarkę oleju. Nie wiem dokładnie gdzie, chyba w tej puszce , ale tam jest zaworek kierunkowy i to zapewne on jest uszkodzony. Jeśli jeździsz i nic się nie dzieje to szczególnie się nie przejmuj a przy okazji niech jakiś kumaty mechanik na to looknie. Celowo piszę kumaty gdyż jeden z polecanych "szpecjalistów" forumowych tego nie ogarnął i zrobił kapitalkę silnika podejrzewając pierścienie tłokowe.
- Duch-Dziadka
...aaaaa...z tego co widzę, to sprawdziła się teoria Wilkina o lekkim ujściu oleju(tak mi się wydaje)
Widzę lekkie zapocenie przy rozrządzie chyba, że ten silnik po prostu tak ma...
