Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Re: Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
dołacze sie koledzy do tematu, szukam tarcz ham o rozstawie 4x98 srednica tarcz ponad 300mm, mozecie mi podpowiedziec jakie auto posiadało podobna tarcze??
z góry dziekuje.
z góry dziekuje.
Alfa Romeo GT 1,9 JTD 05'
Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'
Lancia Y 1,2 8V 97'
Lancia Y 1,2 8V 97'
- mac1us
- Imię: Maciek
Fiat Coupe 20vt 220 koni, 305 mm 28 mm grubości, tarcza nadaje się pod zacisk z Alfy 166 brembo lub Fiata Coupe 20vt. Można jeszcze kupić tarcze od Alfy 166 310 mm i nawiercić nowe otwory 4x98, bo oryginalnie jest 5x108.
Do jakiego auta to ma iść?
no czyli jak nie ma nic innego to kupa, zostaje tylko integralna piasta plus tarcza pływajaca.
pzd.
pzd.
Lancia Y 1,2 8V 97'
Lancia Y 1,2 8V 97'
Odp: Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Tarox robi zestaw do Fiata Coupe z tarczami 330mm. O to ile by kosztowały same tarcze z tego zestawu trzeba by zadzwonić i zapytać.george11 pisze:no czyli jak nie ma nic innego to kupa, zostaje tylko integralna piasta plus tarcza pływajaca.
pzd.
www.delta-HF.com
o taroxie wiem, miałem nadzieje ze obejdzie sie bez kosztów rzedu kilka tys zł, w zasadzie potrzebuje tylko tarcz, reszte typu zaciski, adaptery i spasowanie jestem w stanie ogarnąc samemu
pomijam terminy typu 3-5tyg na tarcze mnie.
pzd.
pzd.
Lancia Y 1,2 8V 97'
Lancia Y 1,2 8V 97'
Za same tarcze zapewne nie będą chcieli kilku tysięcy. Możesz się też skontaktować ze wspomnianym Ital Performance i zapytać skąd wzięli tarcze 300 4x98.george11 pisze:o taroxie wiem, miałem nadzieje ze obejdzie sie bez kosztów rzedu kilka tys zł, w zasadzie potrzebuje tylko tarcz, reszte typu zaciski, adaptery i spasowanie jestem w stanie ogarnąc samemu
pzd.
www.delta-HF.com
- Skype: Sajmond1987
- Imię: Samuel
Gdyby ktoś miał dylemat czy mu podejdą jarzma do zwrotnicy dodaję zdjęcia z wymiarami. Do mojej Delty HPE 1.9 TD i oryginalnych zwrotnic będą pasować jarzma i zaciski pod tarcze 284mm.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 22:49 przez samuel1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Wybrane załączniki nie istnieją
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Samuel
Wilkin pisze:Wybrane załączniki nie istnieją
Teraz działają
Tel. 796-087-605
- rafio
- Imię: Rafał
Panowie odgrzewam kotleta. W Dedrze żony chciał bym wstawić zaciski pod dyski 284mm. Wiadomo z gratami do dedry coraz trudniej więc od jakiego innego modelu podejdą zaciski plug play?
OD np AR 145 2.0 16V?
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Polecam sprawdzić hamulce z Fiata Multipla lub Doblo, co prawda sam zacisk ma nieco inną konstrukcję, ale sądzę, że powinien pasować. I ceny tych zacisków są baaardzo fajne nie raz.
Jeśli chcesz to mam takie zaciski w dobrym stanie zdjęte z mojego Bravo.Na PW możemy się dogadać.
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
wszystko pięknie ładnie, ale żeby wsadzić zaciski na tarcze 284mm, trzeba przełożyć też zwrotnice, bo otwory do mocowania jarzma od 257 nie pasują do 284. Temat przerabiany kilku krotnie w T/T
Dzidziuś
- rafio
- Imię: Rafał
Kolego masz to potwierdzone czy co. Na początku tego tematu kolega schab pisze że montował plugplay a ty chesz jeszcze zmieniać zwrotnice.MaciekTTT pisze:wszystko pięknie ładnie, ale żeby wsadzić zaciski na tarcze 284mm, trzeba przełożyć też zwrotnice, bo otwory do mocowania jarzma od 257 nie pasują do 284. Temat przerabiany kilku krotnie w T/T
Tylko Schab miał inne hamulce niż Ty.
Porównaj wymiary u siebie z tym, co wrzucił Samuel1987.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
