Delta I HF Turbo - czyszczenie wtrysków?
- Imię: Abarth
Kupiłem HF, która stała kilka lat, Wszystko ogarnięte mniej więcej, oprócz listwy wtrysków. W tej chwili pali na 1 gar, w pozostałych brak paliwa.
Paliwo jest w listwie, iskra jest. Wydaje sie ze stoją wtryski, ale nie odkręcałem ich bo nie wiem czy są jakieś metody na czyszczenie czy szukać od razu nowych na wymianę.
Kto może doradzić jak sprawdzić i wyczyścić wtryski?
Re: Delta I HF Turbo - czyszczenie wtrysków?
Najprostszą metodą czyszczenia wtrysków, po ich zdemontowaniu z samochodu, jest zanurzenie ich w nafcie na dłuższy czas. Potem można spróbować je rozruszać za pomocą jakiegoś źródła zasilania 12V po prostu przykładając kabelki do pinów wtyczki. Powinno dać się słyszeć stukanie w momencie otwarcia wtrysku. Tyko napięcie przykłada się na bardzo krótki czas, takie tylko dotknięcie. Ktoś tu kiedyś pisał że skonstruował układ elektryczny który dawał krótkie pulsy napięcia na wtryskiwacz i w ten sposób go "rozruszał".
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Jak pali na jeden to chyba pozostaje je zdemontować i rozruszać bądź odmoczyć jak kolega wyżej pisze.
Jak ja zmieniałem listwę to też była "zastana" i się nie mogło paliwo przebić,pomogło dodanie do paliwa jakiegoś STP i puściło praktycznie od razu.
- evolution5
Jak stoją to jest wilgoć w paliwie.Rada to moczenie w penetrancie a następnie najlepiej do myjki ultradzwiekowej i okresowe modulowanie otwarcia. Nowe oringi i montaż.
- Imię: Abarth
Wielkie dzięki za rady!
Mam jakieś STP (Valvoliny cleaner do wtrysków) wleje go w filtr paliwa bezpośrednio. Jak to nie pomoże to zdejmuje listwę i czyszczę. Mam myjkę ale taka mało profesjonalna (do biżuterii) ale może wystarczy.
Zdejmowanie listwy nieco mnie przeraza, bo chyba nie ma opcji wyjęcia wtrysków bez demontaŻu kolektora?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 6:50 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
W kappie się chyba da wyjąć samą listwę wtrysków, ale ma inny kolektor ssący. Ale nie wiem jaki jest w Delcie 1, dwuczęściowy?
- Imię: Abarth
Takie cudo Tylko moja czerwona ...
Z tym dostępem co tam jest ciężko nawet poodpinać wtyczki od wtryskiwaczy. Jak się ma w miarę małe dłonie to pewnie da się to zrobić metodą.
Jeśli nie to zostaje najprościej i najwygodniej:
-przegroda
-nawiewy
-kolektor
P.S.
Jako fan marki i modelu- gratuluję zakupu. Jako właściciel Hf-ki o identycznej przeszłości- moje kondolencje.
Pochwal się w dziale Nasze Lancie.
-przegroda
-nawiewy
-kolektor
P.S.
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
- Imię: Abarth
Mam jeszcze Bete w kombi 2.0 IE - ta jezdzi
Jest haslo od mechanika zeby to odpalac na holu ... nie bardzo widze jak ma sie pojawic paliwo od holowania, ale pewnie zaczniemy od tego. Nic nie szkodzi sprobowac
- marceli
- Imię: Marcin
Ja bym nie ciągał na holu...
Pompa paliwowa ok??
W K listwa jest na samiuśkim wierzchu , jej wyjęcie to chwilka.Tu co innego.
Pompa paliwowa ok??
- Imię: Abarth
pompa dziala, paliwo jest w listwie, pali dalej na 1 gar ;(
No, to jak teraz będziesz wyjmował wtryskiwacze to zabierz na robotę aparat i zrób relację dla potomnych.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
na początek zmienić mechanikaAbarth pisze:Mam jeszcze Bete w kombi 2.0 IE - ta jezdzi
a co jeśli pompa daje ciśnienie dopiero z impulsem do rozrusznika?
nie mówię że tak ma ten (Twój) model ale są wersje w których pompa nie działa cały czas po przekręceniu stacyjki w MAR
demontaż kolektora nie taki straszny
zresztą poznać swój samochód od podszewki - bezcenne...
nafta/ultradzwięki... i pójdzie
a dla sprawdzenia nawet podmiana wtryskiwaczy z Bety
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Imię: Abarth
Lancia pali na 4, nic nie bylo rozbierane.
Metodologia:
1. stare paliwo wypompowane ze zbiornika, wlane nowe
2. wylanie starego paliwa z filtra i listwy,
3. wlanie preparatu do czyszczenia hamulcow do filtra i listwy, przekrecenie rozrusznikiem 2-3 razy
4. poczekanie 8h
5. odpalanie do rozladowania aku
punkty 2-4 powtarzane codziennie, po kilku dniach Lancia pali na 4 gary
Metodologia:
4. poczekanie 8h
Abarth pokaż tą lancie!!!....w komorze wygląda bardzo ładnie:)..pokazuj bo coraz mniej tych delt I,ja już podjąłem decyzje co do swojej drugiej delty-będzie reanimowana i robiona na 2.0 8VT 4WD
