Thesis - problem z hamulcem ręcznym EPB
Witam. Wczoraj wieczorem spadł śnieg i był delikatny przymrozek. Rano chcąc pojechac na miasto ręczny nie zwolnil mi tylnego prawego koła. Silniczek z lewej strony dziala normalnie, a z prawej przeywa i nie odpuszcza do końca. Może któs już miał taki przypadek i wie ci zrobić. Suszarka grzeje juz silniczek od ok. 1.5 godziny i ciagle tak samo - moze ciut lepiej.
Re: Thesis - problem z hamulcem ręcznym EPB
Wydaje mi się że zacisk do wymiany z powodu rozszczelnienia.
- Imię: lukasz
Podłącze się pod ten temat....... Chciałbym całkowicie wyłączyć automatyczny EPB , w ustawieniach Connect jest taka opcja ale jak ustawie wyłączony to przy następnym odpaleniu silnika działa ponownie. czy w ogóle jest taka opcja ? I czy ktos mógłby mi wytłumaczyć jak to zrobić ? Wolałbym żeby mi się załączał po naciśnięciu przycisku, a nie przy każdym otworzeniu drzwi.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2015, 22:27 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!
Nie ma takiej możliwości w setupie. Musisz go włączać przed każdym wygaszeniem zapłonu. Niestety.
- Imię: Artur
Jak masz zwolniony hamulec postojowy to wyjmij przekaźnik z centralki EPB w bagażniku po prawej stronie.
Na pewno Ci nie zaciągnię, ale błąd będzie.
Zaraz postaram się pokazać Ci dokładnie który to jest
A co się dzieje z hamulcem, że chcesz go wyłączyć?
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Artur, kolega chce obsługiwać postojowy tylko i wyłącznie z przycisku środkowej konsoli. Twoje rozwiązanie wyłącza hamulec całkowicie.
- Imię: Artur
Jak całkowicie wyłączyć to całkowicie wyłączyć
Tylko pytam po co
Tylko pytam po co
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
To jest hamulec bezpieczeństwa i tak będzie działać, tak ktosik wymyślił i tak ma być. Nie ma żadnych opcji w connect, tylko zwolnienie tak jak to zrobiłeś. Żeby działał tak jak chcesz, to musiałbyś zacząć wychodzić przez okno.lukass pisze:Podłącze się pod ten temat....... Chciałbym całkowicie wyłączyć automatyczny EPB , w ustawieniach Connect jest taka opcja ale jak ustawie wyłączony to przy następnym odpaleniu silnika działa ponownie. czy w ogóle jest taka opcja ? I czy ktos mógłby mi wytłumaczyć jak to zrobić ? Wolałbym żeby mi się załączał po naciśnięciu przycisku, a nie przy każdym otworzeniu drzwi.
Nr. telef. 501259455
Grzesiu, jest opcja wyłączenia hamulca w connect'cie. Wchodzisz w setup i możesz tam odłączyć jednorazowo hamulec. Ja tak robię, gdy zostawiam auto na dłużej w niskiej temp. Na wszelki wypadek, by nie przymarzły okleiny. Po ponownym włączeniu zapłonu, wszystko wraca do normy.
Ręczny można wyłączyć także poprzez włączenie zapłonu=>noga na pedał hamulca=>ręką wciskamy ręczny na 3-4 sek., puszczamy. Wyłączamy zapłon i wychodzimy z auta. Oczywiście to też rozwiązanie jednorazowe.
- Imię: Artur
A moje rozwiązanie, które opisałem nie jest jednorazowe
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
Powaga?. Drzwi po 20km, jest, ale na hamulec nie wpadłem. To w takim razie przejmuję kara.Flyman pisze:Grzesiu, jest opcja wyłączenia hamulca w connect'cie. Wchodzisz w setup i możesz tam odłączyć jednorazowo hamulec. Ja tak robię, gdy zostawiam auto na dłużej w niskiej temp. Na wszelki wypadek, by nie przymarzły okleiny. Po ponownym włączeniu zapłonu, wszystko wraca do normy.
Bo zamiast wyrzucać i wkładać i wyrzucać, to byś może poznał ten connect. W końcu.
- belial666
To znałem od strony pedał-ręczny. Dalej to mnie nie przekonuje.
- Imię: lukasz
Dzięki za zainteresowanie, czyli musi pozostać tak jak szanowni konstruktorzy to sobie zaplanowali, może to i lepiej by przy każdym otwieraniu dRZwi sie zaciągnął EPB. Ta myśl, aby tymczasowo się go pozbyć wynikła z tego ze zaczął głośniej pracować. Z powodu chwilowego braku czasu chciałem zastosować takie niehumanitarne rozwiązanie tymczasowe. Wczoraj zrzuciłem koła, pościągałem silniczki obudowy są całe ,w środku ładnie ,czysto, poprzedni właściciel zmieniał zaciski, razem z autem dostałem te stare jako jeden z " gratisów", poprzemywałem przekładnię , nie pomogło, zamówiłem komplet klocków stare maja ok 13 mm ale spróbuje jak bedzie z nowymi.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, 17:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
