Kappa - gałka zmiany biegów
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - gałka zmiany biegów
Dobrze wiedzieć jaka jest sprawdzona metoda powiększenia gałki. Też taką zastosuje.
- Imię: radek
Witam, powoli kruszy mi sie gałka zmiany biegów kappa 96r 2.0 czy taka z podnoszonym wstecznym będzie pasować?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2014, 8:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki Allegro niedopuszczalne w dziale technicznym!
- rob_76
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Robert
Będzie problem! W nowej gałce musi być otwór ok. 34-35 mm! Inaczej nie wrzucisz wstecznego, bo podciągany pierścień od blokady nie wejdzie... Zresztą dla pewności zmierz średnicę pierścienia od blokady.
Panowie w swojej kappie rocznik 95, 2.0 gałka z podciąganym ręcznym , mogę jakoś skrócić ten drążek ?
Jeżeli wsteczny jest na linkę, to możesz zrezygnować z podnoszonego pierścienia i linkę na stałe podciągnąć, przytrzymując w tej pozycji np. zwykłą mocną opaską zaciskową. Jeździłem tak przez kilka lat, dopóki nie udało mi się znaleźć całego oryginalnego drążka.
Tylko po co? Dużo lepiej operuje się drążkiem oryginalnej długości.
Mówisz ? chyba Ci zaufam niby prosty patent tak jak mówisz ale trochę "druciarstwo" .Osobiście tylko wizualnie nie podoba mi się ten drąg , chyba zostanę przy obszyciu gałki na nowo ...bichon pisze:Jeżeli wsteczny jest na linkę, to możesz zrezygnować z podnoszonego pierścienia i linkę na stałe podciągnąć, przytrzymując w tej pozycji np. zwykłą mocną opaską zaciskową. Jeździłem tak przez kilka lat, dopóki nie udało mi się znaleźć całego oryginalnego drążka.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Poszukaj gałki(bodajże z 166 alfy) obszyj skórką ,chyba że dostaniesz ładną i zamontuj.Wszystko wróci do normy i będzie ładnie wyglądać nic tam nie tnij.
Ostatnio nawet fajne gałki do Kappy były na Allegro,takie typowe skórkowe.Nie kombinuj tam gdzie nie potrzebne
- GRZECHUU
- Imię: Grzesiek
Panowie a ja mam takie pytanko.Po jakim przebiegu oryginalna gałka zaczyna się rozpadać?????
- rob_76
- Imię: Robert
A na to chyba nie ma reguły (mam nadzieję - ze względu na implikacje...) bo moja ma aktualnie jakieś 147500 (jeśli wierzyć - stąd te wcześniejsze "implikacje"...) i się rozpadła... Innym - jak wnioskuję - chyba przy dużo większych nalotach...
- Imię: dariusz
moja gałka wyglądała jak nówka i w pewien upalny dzień pękła na pół
mam skrzynie na linki i gałka jest wkręcana (rocznik 98)
- Maniak
- Imię: Mariusz
Nie może być no wszystkie były nabijane a tu nakręcana
- rob_76
- Imię: Robert
Może jakaś "samo-przeróbka"...???
- Imię: dariusz
Kurcze, o ile mnie pamięć nie myli, aż z ciekawości jak będę na warsztacie, to zerknę i zrobię fotkę, bo może to nie orYginał?
Hmm moja jest taka z gumy...
Ostatnio zmieniony 06 sty 2015, 2:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
O ile pamiętam to chyba w starszych Kappach były gałki nakręcane, a w nowszych nabijane (niestety...).
We wszystkich moich 16vT '95 były nabijane.
