Kappa - nowy klubowicz i ... pierwsze pytania
Moderator: stabraf
- Imię: Artur
Re: Kappa - nowy klubowicz i ... pierwsze pytania
Bagażnik to otwierasz przez przycisk w schowku lub kręcą zamkiem w bagażniku, może nikt tego nie ruszał dawno, psiknij czymś i poruszaj delikatnie powinno puścić.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- Marcinos
- Imię: Marcin
Chyba kolega zle zrozumial mojego posta. Napewno nie da sie kluczykiem otworzyc bagarki, a schowek sie da, nie wiem jaki mam kluczyk, chyba B, jak w pierwszych postach to opisane, ale nie wiem w 100%, pytałem czy mozna otworzyc jakos bagarke, nie przez przycisk i nie przez kluczyk!!!(moze jakos przez otwor w tylnym oparciu?) No i ile mozez kosztowac dorobienie kluczyka, tego glownego by otwieral bagaznik.
Jest Seat Toledo 2014r, 1.6 TDI- bialy sluzbowy
Jest Lancia Kappa 2.0 20V- czarna perła
Byl Ford Fiesta MK7, 1.4 TDCI- kolorowy słuzbowy
Był Ford Cougar, 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe, 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude, 2.2 VTEC- złota strzała
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Kolega bardzo dobrze zrozumiał Twojego posta
i dobrze Ci radzi
Bagażnik nie ma żadnych zabezpieczeń dodatkowych niż same nacięcia na nim.
Więc nieważne jaki masz kluczyk a,b,c czy k, jak pasuje do zamków i stacyjki to musi pasować do bagażnika .
i dobrze Ci radzi
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Al Boundy
- Imię: All
Kup centralkę z Allegro z pilotem a'la scyzoryk. Wepnij to w instalację ,dorobisz grot ...i gotowe. Ja i wielu innych mamy tak w swoich kappach:)
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
- Marcinos
- Imię: Marcin
Czyli musialbym miec wtedy 2 kluczyki, jeden do stacyjki, drugi do centralnego,drzwi,bagarki, dobrze Cie zrozumiałem?
- Al Boundy
- Imię: All
Źle zrozumiałeś, do scyzoryka dorabiasz grot nowy. Przekładasz pestkę z immo o masz jeden klucz do wszystkiego.
- Marcinos
- Imię: Marcin
Za wysoka liga i sam sobie nie dam rady z tym.
- Al Boundy
- Imię: All
Kup....przyjedz ...weź czteropak...zrobimy.
- Marcinos
- Imię: Marcin
aaa, bo Ty opolskie, a skad dokladnie? i mozesz zapodac linka co kupic?
- Al Boundy
- Imię: All
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Eee...jest taki mały tzw "serwisowy" czarny bez guzików. Nim nie otworzysz schowka i bagażnika Reszta działaWilkin pisze:...
Ten po lewej (z tym, że te akurat są do Y i mają inny grot):
A tu macie ofertę naszego forumowego szumo:
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- rob_76
- Imię: Robert
Dodam, że ostatnio zamówiłem oryginalny kluczyk (ten z diodą - "centralny zamek" w poście Stabrafa powyżej) w ASO FIAT-a i są jeszcze dostępne - niestety dość drogo - ok. 480-500 PLN. Oczywiście przychodzi niezakodowany bałwanek, który trzeba najpierw naciąć w/g wzoru (w jakimś dobrze wyposażonym punkcie dorabiania kluczy), a potem zakodować z wykorzystaniem "matki" - tego z czerwoną/brązową główką...
R.
R.
- Marcinos
- Imię: Marcin
Ja mam tylko ten po prawej i nim jakos bagaznika nie moge otworzyc (dodam, ze zastosowalem WD40 i ni w ząb ni w oko sie nie kreci), a schowek zamyka i otwiera.stabraf pisze:Eee...jest taki mały tzw "serwisowy" czarny bez guzików. Nim nie otworzysz schowka i bagażnika Reszta działaWilkin pisze:...
- Al Boundy
- Imię: All
Weź pod uwagę że sam zamek może być spierdzielony ...u mnie się zastał
- Marcinos
- Imię: Marcin
Czyli masz na zbyciu!!! No to faktycznie na ktorąś oczywiscie Twoja wolną sobote, mozemy sie zgadac, ja kupie tą centralke co podales i tyle.
