Dedra 1.8 8v - za dużo pali po wymianie sondy lambda
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 16 sie 2014, 21:40
Witam, mam pytanie: jaka może być przyczyna palenia benzyny w Lancii Dedrze 1.8 8v pali 20 litrów na 100 km
Została wymieniona sonda lambda
Ostatnio zmieniony 17 sie 2014, 0:26 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Lancii!!!
Matti1984DT
Imię: Mateusz
Re: Dedra 1.8 8v - za dużo pali po wymianie sondy lambda
Post autor: Matti1984DT » 17 sie 2014, 11:30
Sprawdź sobie wężyk który znajduje się pod maską nazwy tego czegoś nie pamiętam :) jest on w osłonie bezpieczników też miałem ten problem. Może któryś z ludziu pamięta jak się to nazywa.
Jest: Lancia Dedra 1.8 8v '94
Było: Ford Mondeo 1.6 16v '95, Lancia Dedra 1.8 8v '92
"Policjanci z drogówki są jak małe dzieci - przejeżdżając obok nich trzeba zwolnić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wybiegną na ulice"
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 22 sie 2014, 21:44
sprawdzone ale i tak tyle samo pali
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 24 sie 2014, 14:02
Może ssania nie wyłącza? Mocy ma tyle samo co wcześniej czy straciła? Ciekawy problem...
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy ;)
GrimlocK
Post autor: GrimlocK » 24 sie 2014, 14:55
a jaką sondę kupiłes? Czasem na chinskich zamiennikach jest tak samo jak z niesprawną.
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 24 sie 2014, 16:59
Ssanie się wyłącza, a sonda lambda oryginalna od Lancii.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, 22:42 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 01 wrz 2014, 12:15
mocy ma tyle samo ale po odpaleniu jej kopci na czarno a jak się zagrzeje to już normalnie kopci na biało .. Co może być że kopci na czarno taką sadzą
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 08 wrz 2014, 20:35
ejo pomoże ktośśśś
Wilkin
Post autor: Wilkin » 08 wrz 2014, 21:15
Przed wymianą sondy - ile paliła
I Jaka była przyczyna wymiany?
Tak z grubsza ;)
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 08 wrz 2014, 23:46
Mapsensor sprawdzałeś?
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 10 wrz 2014, 20:52
a jaki jest powód że lancia jest cały czas na ssaniu i kopci na czarno po odpaleniu a po za grzaniu na biało kopci
GrimlocK
Post autor: GrimlocK » 10 wrz 2014, 21:00
Za bogata mieszanka objawia się kopceniem na czarno. Nie napisałeś co za sondę kupiłeś, nie ma "oryginalnych" sond Lancia, ktoś to sondy produkuje, np. Bosch, NTK/NGK. Jak masz chiński zamiennik albo niesprawną używkę to może dużo palić ale raczej nie powodowałoby to kopcenia na czarno. Sprawdź czujnik temperatury wody, powietrza, mapsensor, ogółem wszystkie czujniki odpowiedzialne za skład mieszanki.
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 11 wrz 2014, 20:17
Ja mieszanki nie leje, tylko czyste paliwo PB95, a sonda lambda jest z Boscha. Czujniki sprawdzone, a ten mapsensor, to gdzie się znajduje? Komputer może też powodować takie spalanie?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2014, 20:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy zacząć pisać po polsku, albo następne posty lądują w śmietniku!
Wilkin
Post autor: Wilkin » 11 wrz 2014, 20:33
hirek1 pisze:ja mieszanki nie leje tylko czyste paliwo 95pb
: hahaha : : hahaha : : hahaha : :pifko:
Teraz się udałeś.
A tak nawiasem- powtórzę pytanie.
Wilkin pisze:Przed wymianą sondy - ile paliła
Strasznie chaotycznie piszesz.
Zrób to raz i porządnie ,wszystkie objawy i co wiesz - ew przypuszczasz lub wyeliminowałeś - to łatwiej będzie Ci pomóc.
Jak również zalecane jest, używanie znaków przystankowych.
Tak z grubsza ;)
hirek1
Imię: Hirek
Post autor: hirek1 » 12 wrz 2014, 15:55
gdzie się znajduje mapsensor w lancii dedrze 1.8 8v
