Musa - dziwne zachowanie wycieraczek
- Cashpear
- Imię: Rafał
przydarzyła mi się taka sytuacji - i to już drugi raz (więc pozwoliłem sobie napisać).
Po uruchomieniu silnika i ruszeniu w drogę nie działają wycieraczki na żadnym biegu.
Jeśli akurat nie pada to problem jest błahostką, niestety jest kłopotliwy przy opadach atmosferycznych.
Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko jest OK i bez problemu dają się włączyć.
Problem ten wystąpił 2 razy - jest niepowtarzalny, ale czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Lancia MUSA 1.6 JTD wersja PLATINO
Lancia Y 1.2 16V wersja LX
Re: Musa - dziwne zachowanie wycieraczek
Nie miałem takiego problemu za to czasem "wariuje" szybkość pracy na włączonym czujniku deszczu. Właśnie, pracy automatycznej też nie możesz włączyć?
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r.
Były: Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
Sprawdź przekaźnik
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Kappa 2.0 20v VIS + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
- Cashpear
- Imię: Rafał
Hmm, ciekawe czy ja mam czujnik deszczu?andy1158 pisze:Nie miałem takiego problemu za to czasem "wariuje" szybkość pracy na włączonym czujniku deszczu. Właśnie, pracy automatycznej też nie możesz włączyć?
Sprawdzę przekaźnik, jak go znajdę, może coś tam się zaczyna dziać od jazdy po naszych drogach.
Póki co problem nie pojawił się od ostatniego raza.
Pozdrowienia
czujnik deszczu jest umieszczony na mocowaniu lusterka wstecznego od strony szyby, tryb automatyczny oczywiście można wyłączyć i sterować ręcznie wycieraczkami. Zabrudzenie szyby w miejscu czujnika może powodować nieprawidłowości w automatycznej pracy wycieraczekCashpear pisze:Hmm, ciekawe czy ja mam czujnik deszczu?
jest : Lancia Musa ORO 1.4 16v 2005' ; Renault Laguna III 2.0 dCi Initiale Paris 2008'
było : Honda Civic 5D 1.4iS 1997'
Zgadza się. Widać ten czujnik na przedniej szybie a w Twojej wersji (Platino) jest na pewno.Cashpear pisze:Hmm, ciekawe czy ja mam czujnik deszczu?andy1158 pisze:Nie miałem takiego problemu za to czasem "wariuje" szybkość pracy na włączonym czujniku deszczu. Właśnie, pracy automatycznej też nie możesz włączyć?
Pozdrowienia
Pozdrawiam Andrzej.
A proszę o podpowiedź który to przekaźnik jest od wycieraczek?
A może ma ktoś rozpiskę przekaźników
