Delta II/Dedra - wymienność części
Re: Delta II/Dedra - wymienność części
Nie da się przeprogramować, w 1.6 8v masz boscha, w 1.6 16v MM. Poza tym komp z 1.6 8v to straszny zabytek. Wtyczki nie będą pasować, więc musisz mieć komputer z wiązką, przy obecnych cenach BBMów najlepiej polować na jakiegoś rozbitego/zgniłego ze sprawnym silnikiem i kupić całego dawcę.
Dzięki za cenne info. dało mi to jakiś ogólnikowy zarys pracy i kosztów i muszę przemyśleć czy jest to opłacalny projekt...GrimlocK pisze:Nie da się przeprogramować, w 1.6 8v masz boscha, w 1.6 16v MM. Poza tym komp z 1.6 8v to straszny zabytek. Wtyczki nie będą pasować, więc musisz mieć komputer z wiązką, przy obecnych cenach BBMów najlepiej polować na jakiegoś rozbitego/zgniłego ze sprawnym silnikiem i kupić całego dawcę.
Czy progi z Tipo podejdą do Delty? Widziałem do Tipo/Tempra są nowe do kupienia zamienniki. Do Delty nie. :/
Autka jakie mi się przewineły: Hyundai Lantra 1.6, Lancia Lybra 2.4 JTD, Alfa Romeo 156 2.4 m-Jet, Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark, Lancia Delta 1.8i.e., Lancia Thesis 2.4 JTD, Alfa Romeo 166 3.2, BMW E90 320d, Fiat Brava 80 16v, Fiat Brava 80 16v, Laguna III 2.0 16v, Fiat Stilo 1.9 JTD, Marea 155 20v
Obecnie mam: Lancia Lybra 2.4 jtd Emblema, Lancia Lybra 2.0 LS, Opel Meriva_A 1.4 EcoTec, Bravo HGT, Brava 100 16v
Pewnie pasują, przecież to jest to samo Masz jakiś link do tych progów?
Link 1GrimlocK pisze:Pewnie pasują, przecież to jest to samo Masz jakiś link do tych progów?
Link 1
Takie oto na przykład. Kusi mnie remontowanie Delty a nie jej sprzedaż :/ I tak się rozglądam.
Jak są do wymiany tylko progi a podłoga, podłużnice się trzymają to bym nie sprzedawał. Teraz trudno kupić dobrą Deltę, jak auto mechanicznie jest sprawne to naprawiaj. Nie tak dawno miałem seja, auto było na bieżąco naprawiane, miało zmodowany motor...i zgniłe nadkola zew/wew, pas tylny, ogółem jakby go zatopili. Naprawiłem za ~ 1000PLN (koszt robocizny i ćwiartki) i auto dalej nadawało się do użytku, więc pozostaje szukać dobrego blacharza i cieszyć się dalej z auta. Zwłaszcza, że na zdjęciach wygląda na zadbane i ładne. Moja delta była obita z każdej strony i średnio wygląda, za to nie ma korozji w ogóle. Coś za coś
Mam potwierdzenie że progi pasują. Jak przyjdzie czas na wymiane to wiem które kupie
Mam dość sporą butlę lpg i dupka w dedrze troszkę za nisko siedzi jak na mój gust względem przodu i tu moje pytanie czy np. sprężyny z dedry kombi będą pasować i czy będzie widoczny i wyczuwalny efekt takiej przeróbki? Ewentualnie z jakiego auta sprężyny można w dedrze zastosować żeby podnieść tył?
Będą pasować, ale lepiej kup nowe, oryginalne z Palio Weekend. Kolega z forum miał takie sprężyny (wtedy oryginały kosztowały ok 70zł) i przy butli, kołach 16-calowych i pasażerach z tyłu nic nie przycierało.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Tak, przy sprężynach od kombi zdecydowanie będzie wyżej.
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Dzięki Panowie za porade Tak zrobie
