Dzisiaj jest 16 paź 2019, 9:30
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 10 sie 2013, 13:21
Offline
To dziwne...tak jakby w obydwóch zamkach padły switche...albo problem w kabelkach - raczej coś nie tak z kablami drzwi- centralka.
_________________
Zeta 2.1 TD Epic FREE ;)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Na górę
PostDodany: 10 sie 2013, 20:04
Offline
Imię: Łukasz
Posprawdzałem jeszcze i drzwiami kierowcy można tylko zamykać, a pasażera zamyka się i otwiera.
_________________
Lancia Lybra SW 1.9 jtd
Na górę
PostDodany: 10 sie 2013, 21:40
Offline
A napisz jeszcze czy po przekręceniu klucza w drzwiach kierowcy w celu otwarcia jest jakakolwiek reakcja, czy otwiera się tylko zamek kierowcy?
Jak nic się z innymi drzwiami nie dzieje, to obstawiam uszkodzony switch w zamku kierowcy, lub też kabel od niego.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 sie 2013, 10:00
Offline
Imię: Łukasz
Próbując otworzyć od strony kierowcy nic się nie dzieje, żadne drzwi się nie otwierają.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 sie 2013, 15:46
Offline
przeglądam forum ale nie mogę znależc podobnego problemu jak moj z centralnym zamkiem :), problem polega na tym ze nie działa otwieranie centralnego zdalnie pilotem w kluczyku, natomiast gdy otwieram samochod kluczykiem zamek po chwili otwarcia ponownie sie zamyka i aby wejsc do samochodu w momencie przekrecenia kluczykiem zamka szybko trzeba otworzyc drzwi klamka i da sie wejsc do samochodu a pozostałe drzwi automatycznie sie zamykaja. Posze o jakas podpowiedz gdzie moze byc problem.
Na górę
PostDodany: 28 sie 2013, 22:01
Offline
luq88 pisze:
Trza będzie chyba ziornąć w okolice centralki pod nogami pasażera.
marekst74 pisze:
Podczas otwierania zwróć uwagę które drzwi Ci się nie otwierają i tam pewnie w zamku będzie problem. Jeśli to drzwi pasażera się nie otwierają i masz tam wkładkę na kluczyk, to spróbuj od pasażera.
_________________
Na górę
PostDodany: 27 wrz 2013, 20:07
Offline
Mam problem w swojej Laśce mianowicie od 2-3 dni centralny zamek przestał reagować na pilota,zero reakcji ze strony samochodu nie otwiera ani drzwi ani bagażnika ani nawet nie zapalają się migacze co dzieje się przy zamykaniu czy też otwieraniu auta; Centralne z kluczyka działa( otwiera i zamyka bez problemu) na pilocie też diody migają.
Sam wyeliminowałem takie rzeczy jak:
- Bateria (wymieniłem na nową)
- Rozkodowany kluczyk gdyż sprawdzałem zapasowym( który wcześniej również działał a chyba nie jest możliwe żeby się 2 na raz rozkodowały)
-bezpiecznik (bo wszystkie są dobre )
Na więcej pomysłów nie wpadłem może ktoś miał już podobny problem i wie o co chodzi i jak to naprawić?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2013, 23:29 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeniosłem do istniejącego tematu.
Na górę
PostDodany: 27 wrz 2013, 21:00
Offline
Po pierwsze uzupelnij dane po drugie jaki alarm fabryczny czy inny.
Na górę
PostDodany: 28 wrz 2013, 7:09
Offline
Fabryczny( chyba nie wiem jak to rozpoznać, pilot w kluczyku)
A fakt nie napisałem że to Lybra 1.8 16V r1999
Na górę
PostDodany: 01 gru 2013, 13:23
Offline
Imię: Łukasz
Wracam do tematu centralnego w mojej Lybrze i mam następujące pytania:
1) Czy gdy zamykam drzwi przekręcając kluczyk powinna zaryglować się również klapka wlewu paliwa?
2) Czy gdy zamykam drzwi przekręcając kluczyk kierunkowskazy powinny mrugnąć ?
_________________
Na górę
PostDodany: 01 gru 2013, 13:36
Offline
Imię: Rafał
Ad. 1.
TAK
Ad. 2.
NIE
Przynajmniej u mnie tak jest ;)
_________________
Lancia Lybra 2.4 JTD '01 Obrazek
Na górę
PostDodany: 03 sty 2014, 20:37
Offline
Witam, kto znajdzie rozwiązanie mojego problemu :-)
Mianowicie od kilku miesięcy nie używałem pilota do otwierania auta, gdyż wyładowała mi się bateria (sprawdzona miernikiem).
Próbowałem szukać takiej baterii ale nie było to łatwe, gdy po kilku wymianach "nowych" baterii dałem sobie spokój bo po każdej wymianie pilot nie działał tak jak wcześniej. Czasem auto się otwierało, ale tylko gdy pilot był bardzo blisko, a czasem w ogóle się nie otwierał. Najczęściej otwierał się z pilota sam bagażnik.
Dłużej nie wytrzymam bez kluczyka, zacząłem znów szukać mocnej baterii tym razem z miernikiem :-)
Znalazłem taką, która miała napięcie 3,3V. Ucieszyłam się, ale na krótko bo po włożeniu i wciśnięciu guzika zapala się tylko czerwona dioda w kluczyku, właściwie miga i nic po za tym, auto dalej się nie otwiera i nie zamyka, nawet bagażnik już nie reaguje !!!
Co to może być?
Czy wina może leżeć po stronie auta? Gdzie jest ten odbiornik i jak jest zasilany? Może tam jest jakiś bezpiecznik?
Pomocy.
_________________
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Na górę
PostDodany: 03 sty 2014, 20:49
Offline
maxglow pisze:
Centralny nie działa z kluczyka. Jak rozbiorę kluczyk i z powrotem złożę to parę razy zamknie i otworzy. Potem tylko miga dioda i nie zamyka-otwiera.
Da się coś z tym zrobić?
Trzeba podgrzać układ na płytce. Najlepiej lutownicą na gorące powietrze, ale przy odrobinie zdolności można lutownicą transformatorową uważając, żeby nie przegrzać.
Przerabiałem to u siebie.
_________________
Lancia Lybra 2,4 JTD, 2000r, 136KM
Na górę
PostDodany: 03 sty 2014, 20:52
Offline
promokator pisze:
Co to może być?
Pomocy.
Wina układu na płytce drukowanej pilota.
Patrz post wyżej.
_________________
Na górę
PostDodany: 03 sty 2014, 21:44
Offline
promokator pisze:
... po włożeniu i wciśnięciu guzika zapala się tylko czerwona dioda w kluczyku, właściwie miga i nic po za tym, auto dalej się nie otwiera i nie zamyka, nawet bagażnik już nie reaguje !!!
Co to może być?
Poodginaj styki między baterią a płytką i sprawdź czy Ci się obudowa nie rozłazi - wtedy właśnie po ponownym wciśnięciu guzika dioda miga.
_________________
Na górę
Szukaj:
