Lybra - skrzypienie przy skręcaniu kół
- Imię: Mateusz
Cześć,
Mam taki problem, otóż ostatnio ruszałem dosyć dynamicznie przy skręconych kołach (nie na maksa) i teraz z prawego koła, przy skręcaniu (na postoju) słychać skrzypienie (trzeszczenie). Co to może być? Przegub, końcówki, wahacz? Końcówki, wahacz, drążki wymienione ostatnio. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 19:03 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra - skrzypienie przy skręcaniu kół
Ciepło się zrobiło i gumy piszczą.Jeżeli nie masz żadnych luzów , stuków to pewnie wystarczy trochę smaru.mateunioo9 pisze:Cześć,
Chyba że się mylę .Nie widzę i nie słyszę tego skrzypienie
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Gdy trzeszczy podczas skręcania kołami to sworzeń wahacza, lub łożysko amortyzatora do sprawdzenia.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
- Imię: Mateusz
Dzięki za pomoc. Na wolnym muszę się wybrać do swojego mechanika. Pozdrawiam
- pastucho
- Imię: Jacek
Hejka, luknij tutaj http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 98&t=47244
Il mio terzo amore Lancia
Lancia Lybra 1,9 JTD
Potwierdzam, u mnie też skrzypiało przy skręcie. Dopiero po przeczytaniu linka skojarzyłem co rozwiązało problem Co prawda tylko "doraźnie reanimowałem" gumy stabilizatora ale skrzypienie przy skręcie się już przez 10kkm nie pojawia.pastucho pisze:Hejka, luknij tutaj http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 98&t=47244
A możesz napisać czy skrzypi jak auto całkowicie stoi i skręcasz czy jak delikatnie ruszasz bo to pierwsze to rzeczywiście coś po prostu skrzypi ale łożyska amortyzatorów raczej trą a tobie najprawdopodobniej trzeczczy (pstryka ) a to są przeguby od strony skrzyni biegów. Napisz dokładniej objawy to ci pomogę. Powodzenia
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
