Delta - lampka w bagażniku
Przestała mi świecić lampka w bagażniku. Gdzie mam szukać przyczyny?
Re: Delta - lampka w bagażniku
Zacznij od bezpieczników.
- horses
- Imię: Adam
Ja bym zaczął od żarówki często też sama oprawka nie kontaktuje.
No bez takich... akurat żarówkę to sprawdziłem.horses pisze:Ja bym zaczął od żarówki często też sama oprawka nie kontaktuje.
Czy może jakiś złamany przewód do klapy bagażnika może mieć na to wypływ? lampka niby jest w "stałej" części samochodu a nie w klapie, ale w Kappie przy podobnym układzie złamany przewód odcinał mi lampkę bagażnika.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jak najbardziej Zapewne włącznik tej żarówki jest gdzieś koło zamka w klapie
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
To jakby jeszcze ktoś wiedział który to kabelek (kolor) i z której strony...
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Aś Ty wygodny
Podjedź, to Ci powiem
Delta kapryśna jest... Jak wyszedłem z imprezy po flaszeczkę, która się chłodziła w samochodzie, to ładnie mi poświeciła, żebym przypadkiem zamiast właściwej flaszki jakiegoś denaturatu z bagażnika na imprezę nie wyciągnął... Złośliwa jest i kapryśna, ale serduszko w gruncie rzeczy dobre.
Wygląda mi to na jakiś styk w zamku, ale trochę boję się go rozbierać. Rozebrać to nie problem, gorzej złożyć tak, żeby nie jeździć potem z otwartą klapą jako spojlerem. Czy ktoś już rozbierał ten zamek?
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Sprawa niezbyt skomplikowana.Blaszka mikro włącznika często 'wylata' bądź sam włącznik się zawiesza od syfu.Bywa, że puszczają nity mocujące tenże.Krzyżak,13 i dasz radę,Radzę za dnia wyjąć ten denaturat bo po następnej imprezie możesz mieć ciemność absolutną
O zgrozo, robią teraz przeźroczysty denaturat! A ja się zastanawiałem, jak to jest - wychodzę do pracy - ciemno, wracam z pracy - ciemno, wstaję w weekend po imprezie - ciemno...
Co do lampki - już świeci. Jak napisał Watażka, 13-stka i krzyżak wystarczają. Przyczyny były dwie:
1. blaszka mikrowłącznika chyba się z czasem trochę odkształciła, dogiąłem ją lekko. Sam włącznik zwiera styki nieco później/dalej niż słychać "pyk", więc może to być mylące.
2. kostka łącząca kabelek z zamka do lampki - też coś tam nie stykało.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
To ten mokrowyłącznik jest zasyfiały w środku. Najlepiej wymienić na noje Powinno zaraz po pyknięciu zwierać.bichon pisze: 1. blaszka mikrowłącznika chyba się z czasem trochę odkształciła, dogiąłem ją lekko. Sam włącznik zwiera styki nieco później/dalej niż słychać "pyk", więc może to być mylące.
Fotki tego włącznika:
