Dzisiaj jest 20 lip 2019, 3:09
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 512 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 23 wrz 2012, 12:34
Offline
Postępy, powolne ale postępy
zrobione :
- wymieniony filtr powietrza - czaaarny był
- wymieniony filtr paliwa
- wymieniony znaczek na grillu na funkiel nówke - dla ew wymieniających info; są dwa różne, szukanie po vinie :D
- wymieniona rolka osprzętu silnika - strasznie huczało
- naprawione czujniki parkowania
Walka z zawieszeniem trwa nadal, jest diagnoza przerwy gdzieś na kablach do centralki, bo wczoraj były krzyżowane amortyzatory z wiązką i oba są sprawne i naprzemian wywala błąd jednego bądź drugiego w zależności od podłączenia, dziś sprawdzimy jeszcze jeden motyw a mianowicie słabnący akumulator - prawdopodobnie uszkodzony bo był ładowany 3 tyg temu a już ma tylko 60%- sprawdzone u znajomego elektromechanika, być może to jest feler, dziś przyjeżdża nowy akumulator na próbe. Pozdrawiam :)
_________________
w tej chwili już nasza była ślicznotka
Argento, bella macchina :-D
Na górę
PostDodany: 23 wrz 2012, 19:25
Offline
Imię: ???
kecajgo pisze:
zrobione :
No i jak z tym akumulatorem ?
Przy okazji ile dałeś za znaczek ?
_________________
THESIS 03' 2.4 JTD EMBLEMA 150 kucyków + CHiP
DMD>>>DieselMusiDymić
JEST DYM >>> JEST MOC
Tel.662035652
Myjnia Stary Browar Zakrzów . Zapraszam
Na górę
PostDodany: 23 wrz 2012, 20:31
Offline
Akumulator nie załatwił sprawy, chyba że wymaga to wykasowania błędu na komputerze, co więcej dziwny jest fakt że wyskakuje mi błąd alternatora co jakiś czas ale sam alternator ma super ładowanie, akumulator więc słabnie z powodu braku ładowania, być może nie ma gdzieś masy, w czw prawdopodobnie auto jedzie do znajomego elektromechanika i będzie sobie wszystko sprawdzał, i amortyzatory i alternator bo ma program do thesisa. Za znaczek z przesyłką i zniżką klubową z autosklep24.pl zapłaciłem 65 zł bodajże.
_________________
Na górę
PostDodany: 06 paź 2012, 21:46
Offline
No i znów conieco pogrzebane :
- założona w końcu poprawnie osłona bezpieczników w przegrodzie silnikowej
- częściowo wyeliminowany problem z ciężko chodzącą skrzynią biegów - suchoty galopujące w rejonie cięgien; drugi problem który nie został wyeliminowany to brak plastikowej tulejki w wałku który odpowiada za ruch lewarka w prawo i w lewo i skąd tu taką wziąć?? nie wiemy, póki co dobrze przesmarowane i jest lepiej, zdjęcia omawianej tulejki jutro.
- przesmarowana wtyczka od zasilania prawej sekcji nagłośnienia bose, od dzisiaj płyn "kontakt" jeżdzi z tereską codziennie :P
Nie próżnujemy w pracach i w planach jest już renowacja gałeczki : yesyes : i być może końcóweczka tłumika chromowana jak u kolegi bartek wrocław :D
Ps. z utęsknieniem czekamy na moment zamówienia centralki skyhook który to nastąpi już i dopiero w poniedziałek : beczy : , cały dom czeka na chwile w której lusia ożyje i sprawi że drogi staną się proste jak nigdy przedtem :D
_________________
Na górę
PostDodany: 07 paź 2012, 10:49
Offline
Imię: Wiola
Jeśli udałoby Ci się podać wymiary tej tulejki to popytam znajomego ,który dotaczał mi podkładki do podnoszenia samochodu z teflonu.......
_________________
Fiat Cinquecento 700, Opel Astra I , Seat Ibiza 1.4, Peugeot 306 XS Lancia Thesis 2.4 JTD
Na górę
PostDodany: 07 paź 2012, 15:49
Offline
kecajgo pisze:
U mnie powodem awarii alternatora , był uszkodzony komutator w alternatorze czy jakoś tak , też raz było ładowanie raz nie.
_________________
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Lancia Ypsilon 1.2 perłowa strzała
Na górę
PostDodany: 09 paź 2012, 20:46
Offline
hohohohohoho!! SHE"S ALIVE !!!!!!!!!! Lusia płynie jak nigdy, jest po prostu cudownie !! :D
_________________
Na górę
PostDodany: 09 paź 2012, 21:23
Offline
Imię: ???
kecajgo pisze:
: jupi : :tany: :skoczek2: : jupi : : jump2 :
_________________
Tel.662035652
Na górę
PostDodany: 17 paź 2012, 22:38
Offline
Kolejny apdejt :
-reflektory od środka wyczyszczone i ustawione soczewki w miare możliwości
-poprawiona druciarska naprawa mocowania reflektora od kierowcy ( skutek był taki, że lampe trzeba było wyjmować od nadkola razem z sankami) a propos jeśłi ktoś ma może na zbyciu uszkodzoną nawet lampe to dajta znać, potrzebne mi są regulatory do ustawienia ręcznego soczewki bo są powycierane straszliwie i nic nie bangla
-zmienione żarówki na długich na philips xtreme power( były dwie różne)
-sesja jesienna do konkursu wykonana :)
W najbliższej przyszłości :
- próba zdjęcia gałki do renowacji
- w przyszłym tygodniu już bankowo diagnoza co z alternatorem, wymiana tulejek gumowych drążka stabilizatora
Poniżej garść nowych fotek ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 23 paź 2012, 20:57
Offline
Dzięki za wieczorne pogaduchy i śrubki.
Mam nadzieję, że przywieziony napinacz też się przyda no i że niedługo spotkamy się na omawianym drinie ;)
Na górę
PostDodany: 24 paź 2012, 13:50
Offline
Imię: Mirek
Autko coraz piękniejsze a foty zacne.
Nawet widzę kandydata do konkursu jesiennego. : ok2 :
Pozdrawiam Miro.
_________________
Delta II HPE 2.0T 16V swap - I miejsce Miss 2011 , II miejsce Miss 2014
Beta Coupe 2.0 76' - dla znajomych -Feniks :-)
tel. 501 077 356
Na górę
PostDodany: 25 paź 2012, 18:00
Offline
Dzięki za miłe słowa :) Od wczoraj jest już normalne ładowanie, uszkodzony był regulator napięcia, ze względu na całodzienną prawie walkę najpierw z demontażem potem naprawą i ponownym montażem wymiana tulejek przełożona na później, ponieważ wszystko było na wierzchu to wymienione za wczasu zostało sprzęgiełko alternatora i napinacz z rolką paska mikro :) Dzięki Jagi - napinacz pasował idealnie ( kto by pomyślał, że wybiegne w przyszłość i kupie napinacz do thesisa którego mam po jakichś 4 latach od zakupu napinacza; to sie nazywa przyciąganie :-P )
_________________
Na górę
PostDodany: 25 paź 2012, 20:03
Offline
Nie ma za co. Ja tu tylko wszystko skrupulatnie zapisuje i potem zgłoszę się jedynie po swoją zrobioną na gotowo Tesiske ;) Mam tylko nadzieję że nie będę musiał czekać kolejnych 5 lat !!!!
Na górę
PostDodany: 25 paź 2012, 20:50
Offline
thesis ma u nas dożywocie póki co :P
_________________
Na górę
PostDodany: 25 paź 2012, 20:57
Offline
Śmiałe stwierdzenie .....
Jak to mawiał Siara " Killer ma na Pana zlecenie - dobranoc " Więc widzę, że nie będę długo czekał : yesyes : : yesyes : : yesyes :
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
Szukaj:
