Dzisiaj jest 20 lis 2019, 23:15
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 13 sie 2012, 1:39
Offline
No dobra, to że nie ma klimy bo nie ma to się przyzwyczaiłem.... ale dlaczego nie ma ogrzewania ! ;)
W starych VW jakimi jeździłem takie przypadłości się zdarzały, wystarczyło odpowietrzyć nagrzewnicę i było git. Czy tu jest podobnie ?
Adam
_________________
Na górę
PostDodany: 13 sie 2012, 6:33
Offline
Imię: BogdanA
Adam Lancia to nie VW :) więc chyba powinieneś sie przesiąść ,ale ja tego nie polecam :) ;) ;)
Auto ze słonecznej Itali tam ogrzewania nie trzeba :lol: klima to co innego :D
_________________
:lol: : gafa : :bitwa:
Na górę
PostDodany: 13 sie 2012, 8:59
Offline
Dobre !
Ale w nocy miałem lekko za zimno w środku ;)
PZDr
_________________
Na górę
PostDodany: 13 sie 2012, 22:27
Offline
Imię: Szymon
Jeśli masz klimę automatyczną to sprawdź czy sterownik przestawia Ci zawór nagrzewnicy przy ustawieniu HI i LO.
Zawór jest po prawej stronie w okolicach prawej nogi kierowcy, pod osłoną plastikową.
Napisz co zaobserwowałeś.
_________________
Żony: Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje: Lancia Dedra LX SW 1,6 mpi 95'
Tatowa: Lancia Dedra LS SW 1,6 mpi 96 - moja była.
Na górę
PostDodany: 17 sie 2012, 18:24
Offline
Dziś sprawdziłem i po przestawieniu z pozycji LO na HI, coś tam brzęczy jakiś silniczek.
_________________
Na górę
PostDodany: 18 sie 2012, 18:48
Offline
Imię: Szymon
To, że brzęczy to świetnie, ale czy przestawia cięgno i zamyka/otwiera kranik?
_________________
Na górę
PostDodany: 19 sie 2012, 12:15
Offline
A to muszę sprawdzić ponownie :)
_________________
Na górę
PostDodany: 20 sie 2012, 16:02
Offline
Ja tam żadnych cięgien nie widzę, zanurkowałem pod kierownice, są dwa silniczki, ten zaraz z przodu uruchamia się przy zmianie z LO na HI, brzęczy ale nic więcej się w okolicach nie reguluje.
_________________
Na górę
PostDodany: 24 sie 2012, 22:18
Offline
Imię: Szymon
Nie przestawia "takiej" zębatki zaraz pod sobą?
_________________
Na górę
PostDodany: 04 wrz 2012, 19:20
Offline
Wczoraj odstawiłem znowu chłopakom do warsztatu i przy okazji sam podejrzałem wymieniając centralkę szyb. Silniczek chodzi, i przy nim taka dźwignia też (góra, dół). Natomiast chłopaki powiedzieli że ponoć rury są chłodne i będą w innym miejscu jeszcze szukać.
_________________
Na górę
PostDodany: 06 wrz 2012, 19:06
Offline
Sytuacja wygląda tak że został wymieniony płyn chłodniczy, ponoć stary był mega zasyfiony i czyścili rury. Natomiast teraz jest tak, ale no ogrzewanie jest OK, ale nie ma jakby przejścia pomiędzy tym, albo nie grzeje, albo grzeje na full :/
_________________
Na górę
PostDodany: 07 wrz 2012, 19:25
Offline
Imię: Szymon
Któryś czujnik temperatury padł, lub jest brudny na maksa. W pierwszej kolejności stawiam na ten nad prawym kolanem kierowcy, za zaślepką, ewentualnie elektryczną regulacją pochylenia świateł. Jak ten będzie czysty, wiatraczek będzie chodził i czujnik będzie dobry, to zostają jeszcze trzy inne - jeden w lewym lusterku i dwa w kanałach powietrza.
_________________
Na górę
PostDodany: 08 wrz 2012, 19:47
Offline
Jaaaaaa czadowo poprostu ;)
Ten przy regulacji swiateł to wyczyszczę w poniedziałek, nie wiedziałem co to jest. Ten przy kolanie to gdzie dokładniej ? W sensie czy łatwo go zlokalizować.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 wrz 2012, 0:28
Offline
Imię: Szymon
Ten przy kolanie, to ten "w regulacji świateł"
_________________
Na górę
PostDodany: 09 wrz 2012, 22:59
Offline
Ja ten przy regulacji świateł wyjmowałem kiedyś ale myślałem że to coś od immo i nie dotykałem, a uwalone to jest na maksa. Wentylatorek chodzi, bo się włącza zaraz po przekręceniu kluczyka. Hmm w lusterku, a czy to ten sam co wysyła temperaturę zewnętrzną do klimatronika ? No i do tych w kanałach jak się dostać ?
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
Szukaj:
