Delta 1.6 16v - gaśnie na niskich obrotach i dymi
Mam problem na benzynie gaśnie mi auto na niskich obrotach i mocno dymi.
Dodam że stało sie to z dnia na dzień.
Wymieniłem sonde lambda , silnik korkowy , pompe paliwa.
Na gazie samochód chodzi bez problemu.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 20:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!!
Re: Delta 96r 1.6 16v benzyna+gaz
A wpinałeś się w kompa?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Re: Delta 1.6 16v - gaśnie na niskich obrotach i dymi
Tak wpinałem sie i komp wykazał że sonda jest do wymiany ale po wymianie nic sie nie zmieniło.
A jaki jest kolor dymu?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Wtryski?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Dym jest czarny
Może map sensor?
Jeśli jest to II generacja LPG i auto na niej zachowuje się prawidłowo, to przyjrzałbym się (jak wcześniej podpowiadano) czujnikowi podciśnienia w kolektorze - mapsensor. Dalej sprawdziłbym czujniki temperatury cieczy i powietrza zasysanego. Jeśli na nic nie trafisz to ostatnie co mi do głowy na teraz przychodzi to regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej i wtryskiwacze.
Byłem u mechanika i stwierdził że elektronika jest dobra a silnik dostaje za dużo paliwa na wolnych obrotach jakby pracował z obciążeniem.
Wobec tego sprawdź czujnik temperatury cieczy i mapsensor.
Mam jeszcze pytanie jakie powinno być ciśnienie na tłokach i ile miejwięcej powinno wynosić spalanie w trasie i cyklu miejskim?
W jaki sposób sprawdzał "elektronike"? Jeżeli nie podpiął komputera z programem diagnostycznym to takie mówienie jest mało wiarygodne. Dawkowaniem paliwa steruje ECU na podstawie danych z czujników. O obciążeniu "wie" za sprawą kąta wychylenia przepustnicy, podciśnienia,itd a te wszystkie wartości są mierzone przez odpowiednie czujniki. Najlepiej jakbyś kupił kabelek z interfejsem (koszt ok. 60zł) i podłączając sobie ECU do laptopa mozna samemu sprawdzić wszystkie parametry pracy silnika. Jeżeli preferujesz tanszy wariant - multimetr cyfrowy i mierzenie oporności poszczególnych czujników, które chcemy sprawdzić. Spalanie w tym silniku w trochę większej karoserii (fiat marea) w mieście to ok. 11-12l, na trasie kolo 8l.lancia_delta pisze:Byłem u mechanika i stwierdził że elektronika jest dobra a silnik dostaje za dużo paliwa na wolnych obrotach jakby pracował z obciążeniem.
A ja bym odłączył na jakąś chwilę aku,może emulator jest o kant dupy rozbić i cpu silnika łapie błędy.
Takie same objawy miałem w temprolocie 1.6 8V . Kiepska instalacja i na benzynie łapał errory.
Chłopak,weź 10 czy tam 13-kę,idź do samochodu odepnij aku.Przyjdź do kompa,zobacz dwa szybkie filmiki na redtube...wróć i załóż klemy a później odpal auto.Oczywiście na benzynie bez przełączania na lpg. Jak będzie dobrze...jedź jutro do mechanika i powiedz mu że jest ***
To też niezły pomysł, autor nie napisał nam jakiego typu ma instalacje, na jakich komponentach. Reset ECU nie zaszkodzi, a może pomóc jeżeli przyczyną kopcenia na czarno (czyli zbyt bogatej mieszanki) jest rozjechanie się map paliwa w benzynowym kompie.
Miałem dwa samochody na instalacjach gazowych które robiły takie jazdy. Można było wymienić pół samochodu a dalej nie chodził na wolnych. I oczywiście wywalało błąd sondy
Jak instalacja gazowa jest lipna i nie ma dobrego emulatora można zastosować myk z podpięciem zasilania CPU ze stacyjki.Wtedy po każdym zgaszeniu silnika będzie następował reset i nie będzie problemów.
