Thema - linka hamulca ręcznego
Może ktoś z forumowiczów wymieniał w themie linkę hamulca ręcznego i ma dobry namiar na zakup.Czy od Fiata Cromy pasuje?Proszę o namiar na jakiś sklep wysyłkowy.
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
- Imię: wojciech
kupowałem ostatnio i napisane było na worku od linki że jest od cromy oraz alfa 164 89r. ale trzeba uwarzać bo linki występują w dwóch wymiarach do themy ( o ile się nie mylę ) mi dobierali w sklepie za pomocą numeru nadwozia
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
ja czesci tez kupuje po numerze nadwozia w EURO MOTO FAN na wielickiej w Krakowie.
Zawsze mozna do nich na gg napisac swoj vin i czego sie potrzebuje i po chwili odpisza wymiary cene itd..
GG do nich to 7835197
Maja rowniez sprzedaz wysylkowa...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- Piszczyk
- Imię: Rafał
kupiłem od cromy 2 miesiące temu- pasowała
dałem 80 PLN w sklepie
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
są dwie dł. 2970 mm oraz 2650 mm obie stosowane w Cromie, Themie i AR 164
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Thema - linka hamulca ręcznego
Z racji tego że od zakupu ręczny u mnie nie istnieje, a linka jest w opłakanym stanie chciałbym się za ten hamulec wziąć. Pytanie jaka linka powinna iść do mojej Themy? Wiem że jest kilka wersji, trzy częściowe dwu i jedno, u mnie jest niby właśnie ta jednoczęściowa i nie wiem czy taka powinna być i takiej szukać czy może jakaś inna, bo sądząc po byłym właścicielu, u mnie wygląda to na home made wydumke Wymieniał ktoś taką linkę w Themie Mk2?
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- Piszczyk
- Imię: Rafał
jednoczęściowa (na aukcjach i w sklepach jest jeszcze część przednia o długości 16 cm)
na 90% kupisz ją bez rolki którą przekłada się ze starej
jest wesoło wymienić jeśli nie zdemontujesz wykładziny ale da radę
jest :
jest :
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Czyli linka powinna iść od jednego zacisku pod tunel srodkowy po rolce i z powrotem do drugiego zacisku, natomiast od rolki jest krótka linka łącząca ją z dźwignią?
Moja Była
Moja Była
- Piszczyk
- Imię: Rafał
dokładnie
jest :
jest :
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Czyli jednak mam dobrze, z tym że w kiepski stanie
Moja Była
Moja Była
- Piszczyk
- Imię: Rafał
na 4 sztuki robione w themach:
1 - prawie zawsze przełamuje się pancerz na samym końcu (jakieś 3do5 cm przed zaciskiem) i tam przyłapuje rdza
2 - odcinek przy rurze wydechu - pomimo aluminiowego peszla tam ją przygrzewa i to samo
no i stan samych zacisków - rozebrać cały zacisk, wymyć dźwigienkę, popychacz, sprężyny talerzowe i złożyć na nowym smarze i nowych gumkach
jest :
jest :
