Delta II - olej do wspomagania kierownicy
Andrzej76
Post autor: Andrzej76 » 15 cze 2006, 22:17
jaki olej stosować do wspomagania układu kierowniczego ?
Lancia Delta II, 1.6/8V+LPG, 1994
Anonymous
Odp: Jaki olej do wspomagania ?
Post autor: Anonymous » 15 cze 2006, 23:20
Olej do przekładni automatycznej np. DEXRON II. Wychodzi 0,75l, cena za litr okolo 22PLN
Ostatnio zmieniony 16 cze 2006, 10:25 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
mario09
Nuova Delta - olej do wspomagania kierownicy
Post autor: mario09 » 16 cze 2006, 8:40
Np. Mobil ATF 220 typu Dexron II
larry123
Post autor: larry123 » 16 cze 2006, 9:31
valvoline maxlife ATF
1lit kosztuje 37 zł
Nie warto żałować zwłaszcza że nie często się wymienia olej we wspomaganiu.
mario09
Post autor: mario09 » 17 cze 2006, 8:30
W tym wypadku uwazam, ze strata kasy. Mobil 21,50zl za 1litr a Valvoline 37zl, 8O nawet Tutela, ktora rekomenduje producent jest tansza. Oleje tej samej klasy.
karol69
Imię: karol
Post autor: karol69 » 17 cze 2006, 14:41
gdzie się zalewa / sprawdza poziom oleju wspomagania ?
Kappa 2.0 Białystok
Luckyy
Post autor: Luckyy » 18 cze 2006, 12:31
"karol69" pisze:gdzie się zalewa / sprawdza poziom oleju wspomagania ?
w kappie w zbiorniczku wyrownawczym pod maska ;-)
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Pawulon
Post autor: Pawulon » 29 cze 2006, 2:50
"Luckyy" pisze:
w delcie tak samo, taki cylindryczny zbiornik przy samym podszybiu, mniej wiecej na srodku
Nuova Delta 1,9 TD - mniam mniam :D
Fiat Fiorino 1,7 D - ble
VW T4 1,9 D - ble
0 880 490 660
Bichoń
Re: Delta II - olej do wspomagania kierownicy
Post autor: Bichoń » 10 maja 2012, 16:03
Znalazłem dzisiaj w zbiorniczku wspomagania kilka ciekawych rzeczy:
- okrągłą blaszkę z wyciętymi otworami - po co ona tam jest?
- pierścień z magnesu - nie wiem, czy to wogóle oryginalne, czy komuś tam po prostu wpadło...
- plastikowy bagnet. Do czego powinien być przymocowany - do pokrywki czy do podłoża?
Wszystkie te części leżały bezwładnie w zbiorniczku, nie zdawałem sobie wcześniej sprawy z ich istnienia.
Na ile skuteczne jest wymienianie oleju wspomagania na zasadzie odessania ze zbiorniczka i zalania nowym (i tak kilka razy)? Zrobiłem tak "dwa zbiorniczki" i po przejechaniu paru kilometrów olej wyciągnięty wyglądał na bardzo zużyty (kolor brudno-grafitowy), zupełnie nie przypominał barwą tego co wlałem.
mac1us
Post autor: mac1us » 10 maja 2012, 16:15
Dużo więcej oleju jest w przekładni, przewodach i w pompie niż w zbiorniczku. Bagnet powinien być przymocowany do zakrętki, okrągła blaszka powinna być prawie na samym dnie do niej jeszcze powinno być przymocowana małe sitko, ten pierścień nie wiem.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 10 maja 2012, 20:01
Pierścień leży na dnie i zbiera mikro opiłki metalu z układu. Leży na dnie.
macko921
Post autor: macko921 » 02 paź 2013, 13:57
Mógłby ktoś przedstawić prawidłowy proces wymiany płynu wspomagania bo pracuje mi bardzo dobrze nigdzie nie cieknie ale podobnie jak u kolegi kolor ma jak smieszany z błotem więc chciałbym to zrobić dobrze żeby nic nie uszkodzić.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 03 paź 2013, 11:24
Ja robię tak:
Strzykawą wyssać całość ze zbiorniczka.
Zdemontować zbiorniczek - porządnie wyczyścić.
Zostają dwa węże - ssący i przelew.
Przelew wkładam w pusty pięciolitrowy zbiornik, a w ssący wciskam lejek.
Wyjmuję świece zapłonowe i kręcę rozrusznikiem jednocześnie wlewając nowy płyn do lejka.
Jak w zbiorniku z wężem przelewowym zacznie się pojawiać świeży płyn, podłączam czysty zbiornik do węży i zalewam resztę płynu do wymaganego poziomu.
Sposób upierdliwy, ale dwie zalety ma: nic nie jest zalane i układ się nie zapowietrza.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
macko921
Post autor: macko921 » 03 paź 2013, 13:43
o i tak też zrobię może nawet jutro .dziękuje za radę
