Thema - przygasa na zimnym silniku
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Prawie ostatnia usterka mojej Themy. I nie wiem już gdzie szukać, więc szukam pomocy. Jeździ się nią super, rusza z miejsca ładnie żwawo i sprawnie, ale jak jest zimna lubi przygasać przy wysprzęglaniu. Obroty spadają do 500-600 i po chwili podnoszą się na 900, bardzo rzadko przy właśnie zimnym silniku zdarza się jej zgasnąć. Im cieplejszy silnik tym problem ten zanika i obroty stają się coraz bardziej stabilne. Gdy całkiem się rozgrzeje problem prawie całkowicie znika. Dolot w pełni uszczelniony, zapłon sprawny, filtr powietrza mam do wymiany ale bez filtra dzieje się to samo. Zawór termiczny zdaje się działać jak należy. Zastanawia mnie regulacja zaworów. Może to mieć wpływ?
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- grzole
- Klubowicz Wspierający
- Skype: grzole
Re: Thema - Przygasa na zimnym silniku
Nie masz czasem zwalonego przepływomierza lub bączka regulującego ciśnienie paliwa?
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Regulator jest w porządku, wymieniony na sportowy z manometrem, ale przed zmianą tez był z nią taki problem. Przepływomierz wraz z ECU (Jetronic) natomiast jest zmieniony ponieważ był problem ze spalaniem, spalanie teraz spadło natomiast dalej Thema lubi przygasać.
Moja Była
Moja Była
W przepływomierzy siedzi tylko elektronika sterująca silnikiem klapy i czujnikiem masowym powietrza.
Ecu siedzi głęboko schowane pod schowkiem.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jednym słowem podejrzany pozostaje tylko zawór termiczny - nowy zapewne zupełnie niedostępny.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Re: Thema - przygasa na zimnym silniku
Nie nie Łukasz mylisz się ECU wbudowane jest w przepłwomierz. To jest Jetronic i okablowanie silnika nie wychodzi po za jego komorę Jak myślicie... czy rozregulowane zawory mogą mieć na to wpływ?
Moja Była
Moja Była
