Lybra SW - coś piszczy z tyłu
Ostatnio zauważyłem jak jechałem na 2 biegu ze coś mi piszczy z tylu , zwalniałem przestawało, przyspieszałem znów piszczało.
ostatnio przy prędkości 85km/h znów zaczęło piszczeć ( Nie jak łożysko jak pisklę ) zacząłem manewrować lewo prawo lewo prawo i raz piszczało raz nie , co to jest ? Łączniki ? Gumy ? Plastik ? Coś wskoczyło w kola ?
Po kilku manewrach przestało
Re: Lybra SW - coś piszczy z tyłu
Ja tam ostatnio świerszcza szukałem w nadkolu:D, to ty spradz moze masz jakies gniazdko:P
Imho piszczec moze masa rzeczy...ja dalem 20zl pojechalem na stacje diagnostyczna ....i wszystko w porzadku:)
MImo iz cos czasem zaświerszczy:) ja stawiam krzywe tarcze hamulcowe, zaciskajace sie klocki...kto wie:)
QV...soon:)
Może właśnie któryś hamulec nie odbija, sprawdz czy nie grzeje się koło, albo czy któreś nie kręci się opornie. Ja bym od tego zaczął
miałem podobnie a diagnoza była taka że po prostu na klocku zebrał sie nagar i trzeba go było delikatnie na szlifierce wyrównać. Sprawdz w trakcie jazdy kiedy piszczy to wciśnij pedał hamulca i jak przestanie to wiadomo co. Przynajmniej ja tak miałem.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 0:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
dzięki koledzy właśnie tak obstawiałem wstępnie hamulce wieczorkiem pójdę sprawdzić jak się ochłodzi.
hej
u mnie też coś czasami piszczało, po zdjęciu koła okazało się że jest rant na tarczy hamulcowej, który powodował czasami obcieranie klocków o ten właśnie rant po wymianie tarcz i klocków problem ustał:)
pozdro
pozdro
85 km/h na dwójce 1,9 JTD - no szacun
Krechu
Lancia Kappa 2.0 20v + LPG
AR 166 2.5 V6
AR 166 2.5 V6
- keram11
- Imię: Marek
Moja Lucynka na dwójce 85 /h nie chce iść a piszczy już przy 69
Lybra 1.9 JTD 139 KM
A jak to samo zrobisz z ręcznym to będziesz miał pewność czy przód czy tył ...cysiek pisze:miałem podobnie a diagnoza była taka że po prostu na klocku zebrał sie nagar i trzeba go było delikatnie na szlifierce wyrównać. Sprawdz w trakcie jazdy kiedy piszczy to wciśnij pedał hamulca i jak przestanie to wiadomo co. Przynajmniej ja tak miałem.
Krechu pisze:85 km/h na dwójce 1,9 JTD - no szacun
Dzięki koledzy na razie cisza, ja napisałem że raz przy prędkości 85km/h a drugim razem na 2 biegu HeH
Hej u mnie ostatnio tez zaczeło piszczeć,ale obstawiam hamulec bo koło sie bardziej nagrzewa i po nacisnieciu przestaje, musze zajrzec na dniach.
- blantek212
Też mi piszczało, ale podczas jazdy gdy zaciągnąłem delikatnie ręczny piszczenie ustępowało, więc w wolnym czasie zabrałem się za tylne hamulce, okazało się przy jednym z klocków oderwała się okładzina, ale nie wypadła, i wciskała się miedzy tarcze a uchwyt hamulca, wymieniłem klocki i po sprawie, teraz mam cisze
