Delta II - wskazówka temperatury nie działa
Mam pytanko od jakiegos czasu (po zimie) przestał wskaznik pokazywac temperature silnika,caly czas zero wskazuje termostat dziala poprawnie wiec w czym problem?prosze o poradę Pozdrawiam
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Re: wskazówka temperatury nie działa - Delta II
Sprawdź omomierzem czy zmienia się oporność czujnika względem temperatury (tylko tego od wskaźnika).
Jeśli się zmienia, to tablicę przyrządów trza wykręcić i omomierzem sprawdzić czy przewody z wtyczek do czujnika nie mają przerwy.
Jeśli są ok. to trzeba sprawdzić ciągłość ścieżek na folii w tablicy przyrządów.
Jeśli ścieżki ok to trzeba sprawdzić czy ustrój elektromagnetyczny od wskaźnika temperatury jest sprawny.
To tyle.
Powodzenia.
To tyle.
Powodzenia.
Re: Delta II - wskazówka temperatury nie działa
Witaj - może po prostu urwał się przewód od czujnika przy termostacie? może wystarczy przylutować i tyle,,,,,,,,,,,,,,,,
Pozdro,,,,,,,,,
Pozdro,,,,,,,,,
Dziekuje kolego ale nic mi to nie mowi...a tak skrotowo to oznacza ze czojnik padl temperatury?bassman pisze:Sprawdź omomierzem czy zmienia się oporność czujnika względem temperatury (tylko tego od wskaźnika).
To tyle.
Powodzenia.
JUż koledzy bardzo dokładnie opisali problem, ten czujnik bardzo rzadko pada w ten sposób, jak już to pokazuje błędne odczyty, ale pokazuje. najbardziej prawdopodobny jest urwany kabel przy czujniku.
gdzie znajduje sie ten czojnik? w rogu na dole chodnicy?
W rogu na dole chłodnicy jest czujnik do wiatraka chłodnicy. Ten o który Ci chodzi już pisałem powinien być przy głowicy w termostacie lub obok niego.
Pozdro,,,,,
Dedra1,9 TDS
Pozdro,,,,,
Dedra1,9 TDS
