Kappa - Blaupunkt z navi/zmieniarka
larry075
Post autor: larry075 » 19 mar 2011, 17:07
Witam, jeśli nie w tym dziale prosze o przeniesienie.
Posiadam Lancia Kappe 2,4 benzyna a w niej radio blaupunkt z otwieranym ekranikiem i navi. Z tyłu siedzi zmieniarka oraz czytnik navi, problem mam z tym, że za cholere nie moge uruchomić zmieniarki, poprostu nie wiem jak (i czy w ogóle działa). Po wsadzeniu płyt do kasetki, zmieniarka łapie płyte, wciąga ją tam gdzieś no i tyle, nic dalej, w radiu wszystko klikam i nie pomaga...
Bardzo byłbym zobowiązany za instrucje jak to uruchomić, sprawdzić itp.
Dodam tylko, że radio działa i czyta stacje. Pozdrawiam!
annubis17
Imię: Damian
Re: Kappa - Blaupunkt z navi/zmieniarka
Post autor: annubis17 » 19 mar 2011, 21:32
A to radio wogóle oryginalne? Jak nie to może zmieniarka nawet nie podłączona...
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Praptax
Post autor: Praptax » 19 mar 2011, 21:39
annubis17 pisze:A to radio wogóle oryginalne? Jak nie to może zmieniarka nawet nie podłączona...
Tak to jest oryginalne Radio do Kappy - Blaupunkt RNS2.U mnie niestety poprzedni właściciel wymontował zmieniarkę także nie pomogę. Kiedyś wysłałem zapytanie do Blaupunkta jaka zmieniarka będzie pasować do tego modelu i odpisani mi że każda blaupunkta.Nie maiałem okazji jeszcze sprawdzić :-?
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Kozi
Post autor: Kozi » 20 mar 2011, 11:29
Hej. U mnie po włożeniu kasety z płytami naciskam klawisz CC CD i wyświetla się napis LADEN i po chwili muzyczka już płynie. Mam instrukcję tego radia ale po niemiecku. Jeżeli zależy komuś na tej instrukcji to przy okazji poskanuje w poniedziałek.
Kozi
Lancia Kappa SW 2.4 JTD 2000' - Jest
Lancia Delta 1.8 8V 1994 - Była
Praptax
Post autor: Praptax » 20 mar 2011, 11:32
Kozi pisze:Hej. U mnie po włożeniu kasety z płytami naciskam klawisz CC CD i wyświetla się napis LADEN i po chwili muzyczka już płynie. Mam instrukcję tego radia ale po niemiecku. Jeżeli zależy komuś na tej instrukcji to przy okazji poskanuje w poniedziałek.
Nie zmieniłeś języka na angielski ?
W któryś z moich postów pisałem co i jak.
Następna : Delta
Kozi
Post autor: Kozi » 20 mar 2011, 11:41
Nie zmieniałem. Zaraz poszukam bo chętnie bym zmienił. Niestety instrukcję trzeba będzie pokonać po niemiecku :)
Kozi
lulu85
Post autor: lulu85 » 20 mar 2011, 15:22
Wystarczy płyta do czytnika z navi, przynajmniej ja tak zrobiłem na mapie Beneluxu.
Były :
Kappa TDS, Kappa 2.0 20vt, Kappa JTD
Kozi
Post autor: Kozi » 20 mar 2011, 15:45
Zrobiłem właśnie w ten sposób. Język zmieniony. Dzięki.
Kozi
larry075
Post autor: larry075 » 21 mar 2011, 17:45
Witam, dziś rozebrałem kawał bagażnika aby wymontować zmieniarkę, niestety nie jest ona oryginalna - napis na niej ford. Do zmieniarki dochodzi przewód na 8 styków (okrągły, 7 styków w kółku i jeden w środku), do radia natomiast kostka 18nasto pinowa, Po wsadzeniu płyty zmieniara pobiera pierwszą i połyka, nic się nie dzieje, gdy wyjmę pierwszą płyte nie weźmie nic, a silniczek chwile słychać. W radiu klikam guzik CC CD a wyświetlacz mówi "No CD" lub "no CC". Prosił bym o jakiś schematy tych złącz to wszystko posprawdzam. Na zmieniarce nie ma nazwy modelu a tylko napis FORD w tylnej części obudowy. Pozdr
Kozi
Post autor: Kozi » 21 mar 2011, 20:28
U mnie kabel do zmieniarki jest bez wtyczki tylko wchodzi do środka.
Kozi
Praptax
Post autor: Praptax » 25 mar 2011, 16:02
Kozi pisze:Obrazek
Możesz jeszcze podać jaki to jest model zmieniarki ?
PS.Znalazłem tylko 1 wolny kabel, od czego to jest ?
Następna : Delta
larry075
Post autor: larry075 » 30 mar 2011, 11:03
Kolego Kozi, podaj model zmieniarki oraz radia, czy masz pod zmierniarką czytnik płyt do navi?
Moja zmieniara wygląda tak samo (przynajmniej z tego rogu).
Też mam taki wolny przewód jak kolega Praptax.
ps. Jakie inne modele zmieniarek będą pasowały do radia blaupunkt z navi?
Praptax
Post autor: Praptax » 30 mar 2011, 15:34
larry075 pisze:Kolego Kozi, podaj model zmieniarki oraz radia, czy masz pod zmierniarką czytnik płyt do navi?
Dopiero jak rozebrałem cały bok w bagażniku znalazłem kabel od zmieniarki :)
Z tego co wyczytałem do RNS2 powinna pasować każda zmieniarka z serii CDC-A..
Następna : Delta
Kozi
Post autor: Kozi » 30 mar 2011, 20:00
Na zmieniarce mam tylko taką naklejkę. Czytnik navi w kombi znajduje się po prawej stronie w takiej skrytce w bagażniku
Kozi
jareczek
Imię: Jarek
Post autor: jareczek » 05 maja 2011, 18:11
Mam dokładnie taką samą zmieniarkę jak Twoja Kozi. (taka sama naklejka)
Mam tylko mały problemik, nie mam magazynka.
W związku z tym miałbym prośbę o fotki magazynka, może mógłbym coś dobrać.
Szukam zmieniarki na takie samo złącze, jednak na razie bezskutecznie.
Wyjąłem cały wkład z bagażnika zmieniarka i nawigacja, nie wiem jak zmusić navi do wyplucia płyty?
Mam lekko ukruszoną obudowę może tu był jakiś przycisk? Są w ogóle osiągalne mapy PL?
Fiat 126p > Fiat 125p > Fiat 125p > Opel ASCONA 1.6D '87 >
Ford ESCORT '93 LPG > Lancia Kappa 2.0 20V '99 LPG Prins >
przejściowo RHD Ford Focus Estate 1.8 TDDI '00 >
będzie ALFA lub LANCIA :)
mobile: +447928097332, +447405167461
Wróć do „Car Audio & Navi”
