Kappa - Przednie zawieszenie, dziwne szarpnięcia
Panowie, mam taki problem.... zauważyłem że podczas zawracania,czy też pokonywania gwałtownych łuków dzieją się dziwne rzeczy. Mianowicie tak jakby..nie wiem opona była krzywa...albo felga,nie wiem jak to określić...czuć na kierownicy i na samochodzie coś w rodzaju..sam nie wiem,jakby szarpnęło i autem i kierą.
Zawieszenie sprawdzone pod kątem wyprawowania,opony nie uszkodzone,koła dokręcone felgi proste...
W audicy miałem podobnie w poprzedniej Kappie też..ale to jest irytujące.Wynika z uszkodzenia jakiegoś elementu czy też taki objaw normalny przy mocnym skręcie lub tez nawracaniu?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - Przednie zawieszenie, dziwne szarpnięcia
Amorki do sprawdzenia
takie śmieszne uczucie jakby nie wiem...opony się na boki ślizgały albo co? i tylko przy minimalnej prędkości i pełnym skręcie.Nie pojawia się to w żadnej innej konfiguracji
Nie amorki,ani nic ze zawieszeniem.To zawór redukcji ciśnienia na pompie od wspomagania.On sprawia to dziwne odczucie.
Rozważ także wewnętrzny przegub półosi
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 650 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 365 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 286 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >185 000 km
- Gros
- Imię: BogdanA
Dawid pisze:Nie amorki,ani nic ze zawieszeniem.To zawór redukcji ciśnienia na pompie od wspomagania.On sprawia to dziwne odczucie.
Szarpie a czy coś może stuka?
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
www.WreckedExotics.com <-----łezka w oQ jak nic
nie stuka,szarpnięcia są płynne nie gwałtowne.Tak jakby koła chciały się ze mną mocować
To naprawdę dziwne objawy po prostu trzeba poczekać aż coś się do końca rozwali to wtedy na pewno będzie wiadomo co się zepsuło, też mam mały problem z autem bardziej drażniący i czekam cierpliwie na ten sądny dzień.
Może to być problem z pompą wspomagania.
Chociaż ja miałem podobne odczucia (tak jakby koło się przesuwało) w Kappie jak były luzy na gumach na drążku stabilizatora, gumy wymienione problem znikł.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Kappa 2.0 20v VIS + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
