Thema - klimatyzacja przestała działać
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 cze 2010, 17:07
Pojawił się nowy problem a mianowicie klima przestała działać. Nie załącza się kompresor oraz zawór dodatkowego powietrza podnoszący obroty. Obstawiam, że jest to uszkodzenie elektryczne nie moge zlokalizować przekaznika i ogólnie nei wiem od czego zacząć.
argenta67
Re: Thema klimatyzacja przestała diałać
Post autor: argenta67 » 13 cze 2010, 17:16
Lukasz_TG pisze:Witam
:hmmm: Z tego co można stwierdzić na pewno to zawór powietrza dodatkowego się nie załącza bo nie włącza się kompresor a wiec zawór nie ma co robić.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 13 cze 2010, 17:19
dostań się do kompresora i sprawdź go :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 cze 2010, 17:26
Dięki za odpowiedzi kompresorem struje bezpośrednio panel czy znajduje się gdzieś przekaznik. Normalnie przy każdorazowym przekręceniu zapłonu było słychać zawór powietrza teraz oczywićcie go nie słychać.
argenta67
Post autor: argenta67 » 13 cze 2010, 18:14
Lukasz_TG pisze:Dięki za odpowiedzi kompresorem struje bezpośrednio panel czy znajduje się gdzieś przekaznik. Normalnie przy każdorazowym przekręceniu zapłonu było słychać zawór powietrza teraz oczywićcie go nie słychać.
Zaworka to nie słychać, to klikniecie to sprzęgło kompresora, we wszystkich Themach tak jest.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 cze 2010, 18:33
Czyli rozumiem, że ręcznie podać napięcie na kompresor.
argenta67
Post autor: argenta67 » 13 cze 2010, 18:56
Lukasz_TG pisze:Czyli rozumiem, że ręcznie podać napięcie na kompresor.
Podasz ręcznie i sprawdzisz tylko cewkę elektromagnesu i na pewno zadziała ale to nie da informacji o ilości gazu a tego jak będzie za mało to nie będzie działać. W domowych warunkach to możesz sobie bezpieczniki sprawdzić i na tym koniec, oczywiście jeśli gdzieś jakiś kabelek np się urwał to można go połączyć ale inne diagnozy :nono:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 cze 2010, 21:00
Dzięki za odpowiedzi, klima była nabijana nieszczelności nie widze dlatego obstawiam elektryke tylko naprawde nie wiem od czego zacząć
argenta67
Post autor: argenta67 » 13 cze 2010, 21:45
Lukasz_TG pisze:Dzięki za odpowiedzi, klima była nabijana nieszczelności nie widze dlatego obstawiam elektryke tylko naprawde nie wiem od czego zacząć
W Themie (jak w każdej Lancii, niestety) od skrzynki bezpieczników, kostki, styki, oprawki bezpieczników, te w schowane w plastiku, słaby styk z bezpiecznikiem i problem gotowy. Swoja droga jak się gdzieś rozszczelni to nawet nie zauważywsz :nono: nie poczujesz.
Sharuga
Post autor: Sharuga » 13 cze 2010, 21:50
IMO Argneta67 ma rację. Jak w układzie jest niedostateczne ciśnienie, to presostat nie włączy klimy - jest to zabezpieczenie sprężarki przed zatarciem w przypadku braku czynnika...
Pozdrowienia z ziemi Połczyńskiej
Lybra SW '99 1.9 jtd,
Windforce
Post autor: Windforce » 15 cze 2010, 20:46
Od podania impulsu przez panel klimatyzacji impuls ten przechodzi przez przekaznik i 2 czujniki zanim dotrze do kompresora.
Jeden jest pod nogami pasazera ale on sie raczej nie zepsul. Potem impuls leci do czujnika ( którego nie przetlumaczylem z wloskiego ale coś związanego z osuszaczem chyba) który znajduje się na obudowie klimatyzacji. Taka mała prostokątna obudowa przykrecona 2 srubkami. W srodku nie ma wtyczki tylko przewody podłączone są do czujnika wsuwkami. Następnie impuls wędruje do czujnika cisnienia. To ten okrągły z którego wychodzą 4 kabelki( po lewej stronie z boku jak patrzysz od strony maski). Potem jest tylko spręzarka.
Sprawdz przy tych wsuwkach czy impuls tam dochodzi bo u mnie sie ten czujnik zepsul i poprostu zmostkowalem przewody.
Chyba nic nie pominąłem... kiedys tez mialem problem z klimą i przestudiowałem schematy.
henek155
Post autor: henek155 » 29 sie 2013, 23:28
kolego Windforce a mógłbyś luknąć na te schematy co reguluje temperature w kabinie bo leci mi tylko zimne powiertrze w całym zakresie oprócz 32 i Hi wtedy leci gorące.
Windforce
Post autor: Windforce » 30 sie 2013, 2:28
Moim zdaniem pierwsze co powinieneś zrobic to sprawdzić czy pod maską w przegrodzie tam gdzie jest nagrzewnica rusza się ten drut w miare zmiany temperatury i czy on skutecznie porusza rygiel od nagrzewnicy. Jeśli on się nie rusza albo nie tak jak powinien to chyba winny jest sterownik bądź silnik. A to sie dzieje tylko przy wlaczonej klimie czy to nie ma znaczenia?
henek155
Re: Thema - klimatyzacja przestała działać
Post autor: henek155 » 01 wrz 2013, 18:06
nie ma znaczenia czy klima czy nawiew temperatura zachowuje sie tak samo na ten drut patrzyłem bo wymieniałem nagrzewnice i silnik z obudową.Ten uchwyt z tym drutem to albo całkiem wysunięty albo całkiem schowany jest.nie widziałem pośredniego ustawienia.
Windforce
Post autor: Windforce » 01 wrz 2013, 20:07
No to dziwne w takim razie. Najelpszym sposobem bedzie pożyczenie od kogoś sterownika i sprawdzenie czy to jego wina. W takim wypadku jestem na 99% ze to sterownik. Zamianka jest bardzo prosta i nie wymaga filozofii.
