Lybra - Silniczek regulacji nawiewami
- Jotumek
Witam wszystkich serdecznie,
chciałbym prosić o pomoc!!!
Mam Lyberkę 2,4 diesel 2001rok i jestem z niej bardzo zadowolony, ale ona nie służy mi w zimie jak należy.
Mianowicie nie wieje mi ogrzewanie na nogi i na kabinę. Tzn na kabinę delikatnie "powiewa", ale i tak wszystko idzie na szybę.
Słyszałem, że są jakieś silniczki od regulacji bądź jeden silniczek regulacji. Choć się nie znam obstawiam przy jednym silniczku. Znalazłem takowy na allegro ale koleś też mi nie potrafi odpowiedzieć czy to pomoże.
Pytanie też czy da się to zrobić samemu i gdzie się mieści taki silniczek abym mógł go wymontować.
Jeszcze jedno-kończy mi się ostatni tłumik i ciężko się szuka takowego. Może mi ktoś doradzić gdzie kupić ostatni tłumik do Lybry.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
jotumek
jotumek
Odp: Silniczek regulacji nawiewami Lybra 2,4 kombi
trochę chaosu jest w tym stwierdzeniu, jako posiadacz Lybry pragnę Cię uświadomic że nie ma opcji ustawienia nawiewu i na szybę i na kabinę jednocześnie...Jotumek pisze:Witam wszystkich serdecznie,
jotumek
wpisz w opcji szukaj zapytanie o nawiew i markę auta i jest sporo do poczytania a i gdzieś była relacja foto z prac nad takim samym problemem... demontaż jest trudny aczkolwiek nie niemożliwy bo o tym czytałem właśnie na forum.. nie jestem zapewne zbytnio pomocny, ale może jest to jakieś ukierunkowanie na osiągnięcie potrzebnej wiedzy...
tłumiki:
tu
i tu
oj chyba nie chciało Ci sie poszukać...
ostatnio to przerabiałem.Jotumek pisze:Mianowicie nie wieje mi ogrzewanie na nogi i na kabinę. Tzn na kabinę delikatnie "powiewa", ale i tak wszystko idzie na szybę.
Niestety popsuł Ci się silniczek ten po prawej stronie na dole (poszukaj fotek na forum). Proponuje zainwestować w nowy ponieważ jest to popularna przypadłość tego systemu, a zatem używka też może za jakiś czas odmówić posłuszeństwa. Koszt to 200zł.
Mechanicy zazwyczaj dużo sobie życzą za robociznę, ponieważ trzeba chyba z 30 śrubek odkręcić . Poszukaj na forum jest gdzieś manual jak to wszystko rozebrać, może się skusisz samemu zdemonotować konsole, zaoszczędzisz trochę kasy ale pamiętaj stracisz kupę nerwów i czasu . Ja potem z miesiąc jeździłem z rozbebeszonym środkiem
byłe włoszki: Lybra SW 1.9 JTD, Croma 1.9JTD 16V Aut.
adamc chyba o tym wie.adamc pisze:trochę chaosu jest w tym stwierdzeniu, jako posiadacz Lybry pragnę Cię uświadomic że nie ma opcji ustawienia nawiewu i na szybę i na kabinę jednocześnie...Jotumek pisze:Witam wszystkich serdecznie,
jotumek
Jemu po prostu zamiast lecieć do kabiny to wali na szybę - ja to tak zrozumiałem.
Ewidentnie klapka się zacina albo silniczek jej nie popycha.
Silniczek słychać jak jest cicho w kabinie więc można ocenić czy działa czy nie.
- Jotumek
wiem ze nie można ustawić i na szybę i na kabinę-to zrozumiałe
chciałem naświetlić problem że nie wieje na kabinę i na dół.
Być może źle ujęte pytanie.
Re: Lybra - Silniczek regulacji nawiewami
Zaglądnąć i przeczyścić. Być może silniczek dobry tylko cięgno lub klapka się zablokowała.
Masz tam dwa silniczki. Od strony kierowcy dużo łatwiejszy dostęp.
Lybra SW 2,4JTD
no to zamotałem się... powodzenia w działaniu...Jotumek pisze:wiem ze nie można ustawić i na szybę i na kabinę-to zrozumiałe
99% silniczek od regulacji pozycji nawiewu. Rozbiera się cały środek nawet nieźle tylko później to wszystko skręcić to jest zabawa:/ Jeśli go wykręcisz to poprzełączaj na panelu pozycje nawiewu(szyba, środek, nogi) i zobacz jak silniczek na to reaguje.
Widzę, że temat silniczków stał się popularny mi również padł. Może ktoś się orientuje czy na przestrzeni lat produkcji Lybry silniczki się zmieniały czy z każdej Lybry będą pasowały do innej??
Zmieniły się niestety. Najpierw wkładali takie:Lechu pisze:Może ktoś się orientuje czy na przestrzeni lat produkcji Lybry silniczki się zmieniały czy z każdej Lybry będą pasowały do innej??
http://www.allegro.pl/item1031388075_si ... lybra.html A w mojej z 2002 roku mam już takie:
http://www.allegro.pl/item994075338_sil ... _2002.html
nic się nie zmieniało te silniczki to dwa różne typy do dwóch innych czynności pierwszy jest od kierowania "gdzie" tzn góra ,nogi, przód, jest jeden po stronie pasażera ,natomiast drugi jest od "ile"ciepła ma lecieć do kabiny tzn.po ustawieniu temp. pokrętłem dozuje nam gorące powietrze są dwa po jednym na stronę .
W mojej lybrze z lipca 2002 roku wszystkie trzy silniczki (zarówno do sterowania kierunkiem jak i temperaturą strumienia powietrza) wyglądają jednakowo. Tak jak ten z drugiego linku który zamieściłem i to wiem na pewno bo je wykręcałem niedawno.gregi pisze:nic się nie zmieniało te silniczki to dwa różne typy do dwóch innych czynności pierwszy jest od kierowania "gdzie" tzn góra ,nogi, przód, jest jeden po stronie pasażera ,natomiast drugi jest od "ile"ciepła ma lecieć do kabiny tzn.po ustawieniu temp. pokrętłem dozuje nam gorące powietrze są dwa po jednym na stronę .
Widocznie bywało różnie...
Masz tutaj zdjęcie gdzie widać nagrzewnice z dwoma silniczkami "starego" typu:
http://www.allegro.pl/item1032885376_na ... ce_rg.html
moja Lybra jest z 2003, naprawiałem silniczek w marcu tego roku,rozebrałem cały panel środkowy i to co napisałem jest efektem mojej obserwacji u mnie jest tak jak pisałem wcześniej.
Widocznie różnie z tymi silniczkami bywało z tego widać ,że istnieje możliwość wymienności tych elementów.
Pomocy gdzie znajdę ten silniczek nawiewu bo zdjolem cały panel środkowy i to nie widać
