Thema - spalone sprzeglo?
Witam mam taki problem od niedawna.
Cos mi zaczelo dymic z pod maski ale myslalem ze to przez niska temp na zewnatrz. Potem zaczelo mi cos swistac w okolicy kola zamachowego. Nasililo sie to do tego stopnia ze jak zapale auto to piszczy jakby pasek slizgal (taki odgłos jest). Straszeni smierdzi spalonym sprzeglem i jak naciskam sprzeglo to piszczy jeszcze bardziej? Zauwazylem tez ze czasem pedal raz za czas zostanie w podlodze. Plyn nie ucieka a uklad jest odpowietrzony napewno.
Co moglo sie stac? moze sie cos tam poluzowac albo cos? Mam przygotowac sie na wymiane sprzegla?
Dlaczego nawet jak nie naciskam sprzegla to piszczy jak glupie ( taki odglos jakby piszczenie bylo wynikiem obcierania).
Odp: Thema - spalone sprzeglo?
Jak ci piszczy to całkiem możliwe że łożysko oporowe się popsuło. Zdejmij skrzynie i wtedy powinno być widać co jest nie tak.
Aruś miales racej diagnoza to na 95% lozysko oporowe tylko ze mechanik za robocizne chce mi wziasc 350zl :O
Czy dam rade to sam zrobic?
Musze wyjac poloski i skrzynie i... co dalej? Poradze sobie ztym?
Powiem ci tak trudne to nie jest ale coś tam pojęcia o mechanice trzeba mieć.
Musisz najpierw spuścić olej ze skrzyni, wyjąć półośki, podwiesić silnik odkręcić skrzynie i rozrusznik, i jak ją odkręcisz to wtedy ją wysuwasz (przed wyjęciem skrzyni sprawdź dobrze czy wszystko jest odłączone od niej bo później jak ją się trzyma to nie jest za ciekawie coś odczepiać) łożysko będziesz miał na wałku na skrzyni biegów. Skręcanie w odwrotnej kolejności. Jak będziesz też odkręcał sprzęgło to później przy przykręcaniu ustaw dokładnie na środku.
Najlepiej jak będziesz miał kogoś do pomocy bo samemu to ciężko.
Jak byś jeszcze czegoś nie wiedział to pisz to ci podpowiem.
- bogdan
- Klubowicz Wspierający
Sprzęgło przerabiałem w themie V6, prawie cały dzień i rozebrany prawy bok auta, da się to zrobić.
Powodzenia.
Powodzenia.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
przyjedź do Lublina, mam mechanika, który zrobi to za 150 plnWindforce pisze: Aruś miales racej diagnoza to na 95% lozysko oporowe tylko ze mechanik za robocizne chce mi wziasc 350zl :O
jeśli bozia dała zestaw kluczy i trochę rozumu, to TAKWindforce pisze:Czy dam rade to sam zrobic?
jak już wyjmiesz skrzynię to odkręcasz szprzęgło od koła zamachowego (oczywiście robisz komplet) , przykrecasz nowe (dobierz trzpień o dokładnej średnicy wałka skrzyni aby ustawić tarczę) i wkładasz skrzynię.Windforce pisze:Musze wyjac poloski i skrzynie i... co dalej? Poradze sobie ztym?
Prawy bok? to co to za Thema, ja tam jak to robię to rozbieram lewy.bogdan pisze:Sprzęgło przerabiałem w themie V6, prawie cały dzień i rozebrany prawy bok auta, da się to zrobić.
Powodzenia.
- topcio
prawy bok, potem tył a na koniec skrzynia - totalna rozpierdziucha samochodu
Jak możesz to daj namiary na tego mechanika w Lublinie, właśnie padło mi sprzęgło w kappie, zawołali 300 za robociznę
Kappa 2.4 5.20vis
- topcio
Marcin Skórski, ul. Willowa 39G, 508-638-615 - powiedz, że przysłał Cie jego sąsiad z Lancią
Dzięki, pojadę w poniedziałek, pocieszam się że to może tylko wysprzęglik
Kappa 2.4 5.20vis
- bogdan
ale dałem plamę lewy oczywiście.
Dzieki chlopaki... postaram si to zrobic sam ale ze jestem studentem i mam przerabana sesje to dopiero podkoniec lutego.
Dam znac co i jak i moze nawet jakas fotorelacja bedzie.
- topcio
w razie pytań wal jak w dym, wymiana jest zasadniczo łatwa
