Dzisiaj jest 23 paź 2019, 7:25
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 sty 2010, 18:27
Offline
Witam wszystkich.
Do swojego fiata znalazłem coś takiego. Dziś przetestowałem też na Lybrze 1,9 jtd jednego z klubowiczów.
Zadziałało więc postanowiłem podzielić się z wami dobrą nowiną :D
Na początek za 45 zł trzeba kupić kabelek VAG KKL USB. Do znalezienia na allegro.
Następnie ściągamy sobie ze strony
http://www.fiatecuscan.net/program fiatecuscan w najnowszej dostępnej wersji i rozpoczynamy jazdę.
Do diagnostyki i kasowania błędów silnika niepotrzebne są żadne mody.
Aby porzeźbić w airbagach, absach trzeba będzie wykonać w kablu mody opisane tutaj:
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=255
Możliwe jest też zrobienie swego rodzaju "telemetrii" czyli generowanie wykresów różnych parametrów w trakcie jazdy.
Niestety nie zdąrzyliśmy w lancii tego przerobić, ale na bank działa
Dość rzadko tu zaglądam więc jeśli było-wywalić. jeśli nie - może się przyda :D
oto jak działa program na kablu bez modów:
Załącznik:
lancia2 [Rozdzielczość Pulpitu] [1024x768].jpg [ 148.67 KiB | Przejrzano 12424 razy ]
Załącznik:
lancia3 [Rozdzielczość Pulpitu] [1024x768].jpg [ 148.62 KiB | Przejrzano 12424 razy ]
Załącznik:
lancia4 [Rozdzielczość Pulpitu] [1024x768].jpg [ 145.67 KiB | Przejrzano 12424 razy ]
Załącznik:
lancia5 [Rozdzielczość Pulpitu] [1024x768].jpg [ 152.14 KiB | Przejrzano 12424 razy ]
_________________
http://www.lidersc.pl - kolektory słoneczne, kolektory próżniowe, systemy solarne
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 18:39
Offline
w jakich modelach i silnikach to zadziała?
_________________
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 18:42
Offline
topcio1 pisze:
sporo tych modeli jest więc najlepiej jesgt ściągnąć program i sprawdzić.
BO tam zanim się połączysz wybierasz model i wersje silnikową.
Ale obsługuje gyba większość lancii z gniazdem obd.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 18:45
Offline
trzy pinowe w Kappie to OBD?
_________________
Delta Intergale 16v
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 18:47
Offline
topcio1 pisze:
Ściągnąłem i zainstalowałem. Pokazuje jakie modele i marki samochodów obsługuje. Oczywiście z grupy Fiata ;)
Ściągało się całe 5sekund :)
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 18:49
Offline
topcio1 pisze:
To w tym przypadku trzeba kupić przejściówke, i nie daje gwarancji że zadziała.
OBD to taka dość spora prostokątna jest
_________________
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 19:07
Offline
Tu macie całą listę - :link: pojazdów, które obsługuje.
Mi osobiście po pobraniu wyświetlił się brak jakiegoś dodatku.
_________________
Y 1.2 8v Cosmopolitan
Są jeszcze Phedra 2.0 JTD + Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI
Były Kappa SW 2.4 TDS, Y 1.2 16v, Piaggio ZIP 2010
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 19:12
Offline
michal1045 pisze:
Pewnie FRAMEWORKa nie masz zainstalowanego.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 19:14
Offline
lupus pisze:
michal1045 pisze:
Tak. Jakbym miał użyć to sobie poradzę...
_________________
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 21:29
Offline
Co ciekawe... na allegro można taki kabel VAG KKL USB kupić już od 1 zł.
Czy jest różnica jaki to ma być kabel? Bo z tego co widać na zdjęciach to różnica jest żadna między tymi za 1 zł od tych za około 40 zł.
W opisie na aukcji za 1 zł jest napisane:
Umożliwia diagnozowanie samochodów z grupy VW :
AUDI wszystkie modele od 1990 do 2004 roku
SEAT wszystkie modele od 1993 do 2004 roku
SKODA wszystkie modele od 1994 do 2004 roku
VOLKSWAGEN wszystkie modele od 1990 do 2004 roku
LT ( do diagnostyki LT trzeba zastosować przejściówkę)
Można również diagnozować inne auta z systemem OBD2 posiadające protokół ISO 9141
Czy to do Lybry też podejdzie?
Na górę
PostDodany: 31 sty 2010, 21:37
Offline
zbychoo pisze:
Ale ta za złotówkę to licytacja jest.
Jeśli na prawdę jest kkl to będzie działał.
Dziś bawiłem się tym kabelkiem z lybrą właśnie.
_________________
Na górę
PostDodany: 01 lut 2010, 13:24
Offline
Nic nowego Panowie. Ten program jest na naszym forum opisany jeszcze przez Jana123456. A kabel VAG KKL różni się ceną, bo jeden jest chiński (niebieski), a drugi (czarny) nasz, składany w Polsce. Oba działają z takimi programami jak: Unidiag, FiatEcuScan, AlfaDiag. Oba odczytują i wymazują błędy. Oba nadają się do ABSu i poduszek po małej przeróbce.
Na górę
PostDodany: 01 lut 2010, 19:58
Offline
lupus pisze:
topcio1 pisze:
Jak Ty to nazwałeś "spora prostokątna wtyczka" to nie jest OBD, tylko OBD2 od roku 1996 roku (modelowo) zaczęto wprowadzac obd2, ale niestety duża częśc naszych samochodów z grupy fiata ma wtyczki 3 pinowe.
Na górę
PostDodany: 07 maja 2010, 23:38
Offline
Ja już jestem po zakupie kabla oraz przeróbce aby można było sterować pinami 1,3,7 oraz 9 (dostawiłem do kabla przełącznik 4 pinowy dip switch) i byłem w pełni szczęśliwy ale do czasu.
Pierwsze testy robiłem na Lybrze 1,9 JTD 105 KM. Przełączam piny, podpinam się po kolei do wszystkiego : yesyes : wszystko śmiga i czyta.
kolejne testy zrobiłem na innej Lybrze - 2.4 JTD 150 KM. I tutaj niestety zonk 8-O O ile idzie się podłączyć do silnika oraz poduszek to nijak nie idzie podpiąć się do ABS (na czym akurat najbardziej mi zależało bo kontrolka ABS czasami się zapala). Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Czyżby wtyk ODB2 w aucie był uszkodzony? A może coś innego nie działa? No i jest jeszcze opcja, że tej wersji silnikowej ten programik/interfejs nie obsługuje.
Może jakieś podpowiedzi? Ktoś miał podobny problem?
Na górę
PostDodany: 08 maja 2010, 11:02
Też mam taki kabel i co po niektórzy, to nie pytają, tylko robią jakieś samoprzeróbki w kablu, a ja się pytam po kiego ch...... : cenzura :
Wystarczy drucik max 10 cm obrobiony z dwóch stron po 8 mm
Gniazdo diagnostyczne wypinasz z rozdzielki, odwracasz i masz dostęp OD TYŁU do każdej konfiguracji.
Czyli od góry masz pin1 jedną końcówkę kabla tam wkładasz i liczysz np. do pin3 i tam MOSTKUJESZ drugą końcówkę kabla 10 cm.
PROSTE JAK DRUT I GORĄCO POLECAM TAKIE ROZWIĄZANIE
Adrian
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
