Dedra - kontrolka oswietlenia
i znowu niespodzianka. niedawno zalozylem do swojej dedry trzeci stop.podlaczylem go do tylnej lampy i zaczela palic sie kontrolka od oswietlenia.mozna cos z tym zrobic czy wywalic ten stop?Pewnie jak wiekszosc z was nie lubie jak jak mi cos sie swieci na desce.i jeszcze jedno : mozna jakos wykryc bledy bez podpinania sie pod komp?
Rozumiem że kontrolka zapala się się tylko przy wciśnięciu pedału hamulca, jeżeli cały czas, to są złe żaróweczki włożone, inny opór itd.
No wlasnie pali sie caly czas. mozliwe ze to wina diód? wlozylem jakis czas temu postojowki led ale nie swiecila sie do momentu zalozenia stopu.to moze tam jakis opornik wsadzic.
Czyli z przodu masz led-y, kontrolka się nie świeciła żadna, do ledów masz jaki opornik dołożony, teraz 2 sprawa, jaka kontrolka się pali, check + coś tam, opisz dokładniej, a co było gdy odłączyłeś dodatkowy stop, może wina jest gdzieś w przepalonej żarówce
no wlasnie nie ma opornika.znajomy podsunal mi taki pomysl.po odlaczeniu stopu jest ok.
Cos mi sie wali chyba bo nie moge zdjec wklejac.jest to kontrolka tam gdzie jest sygnalizacja otwartych drzwi.po prawej stronie u gory.pomotalem ale nie mam fotki. jeszcze jedno : czy przyciski regulacji lusterek elektr. są tez podswietlane?
Jest to kontrolka od świateł przednich, niestety założenie ledów wiąże się z tym, nawet opornik nic nie da, jedynie to że się nie będą przepalać, zmień na normalne stare postojówki i zobaczysz że problem zniknie jak ręką odjoł
