Lybra - 1.9jtd - nierówna praca na wolnych obrotach
Dexahs
Imię: Dominik
Post autor: Dexahs » 09 gru 2009, 5:07
Otóż zrobiłem już od zakupu moją Lybrą jakieś 8 tys. km. Problem jaki się pojawił polega na niejednorodnej pracy silnika na wolnych obrotach. Czasami pracuje niezbyt kulturalnie.
Objawy są takie - wskazówka obrotomierza delikatnie drga (bardzo delikatnie - trzeba się przyjrzeć), wibracje wtedy czuć wewnątrz auta i jest to dość nieprzyjemne.
Na takie zachowanie nie ma wpływu stopień nagrzania silnika ani paliwo.
Po prostu czasami chodzi jak pszczółka, jakby nie było silnika i tylko z delikatnych świstem ma ochotę wkręcać się na wyższe obroty a czasami chodzi jak przeciętny tds.
Ktoś miał podobne objawy albo ma pomysł cóż to może być za przypadłość ?
Lybra 1.9jtd SW '00
Thesis 2.4jtd '05
Odp: Lybra - 1.9jtd - nierówna praca na wolnych obrotach
Post autor: FXX » 09 gru 2009, 15:18
Jeśli są to minimalne wahania obrotów to może być to chociażby sprężarka klimatyzacji, która włączając się obciąża silnik i obroty nieco się wahają.
Codee
Post autor: Codee » 09 gru 2009, 17:09
albo to co kolega wyżej napisał ( więc się zorientuj czy Ci się klima nie włącza ) albo może któraś z świec żarowych powoli kończy żywota.
Dexahs
Imię: Dominik
Post autor: Dexahs » 10 gru 2009, 14:37
Codee pisze:albo to co kolega wyżej napisał ( więc się zorientuj czy Ci się klima nie włącza ) albo może któraś z świec żarowych powoli kończy żywota.
Sprężarka klimy to z pewnością nie jest, aż takim lamerem nie jestem ;)
Objawy są odczuwalne w zasadzie w pełnym zakresie obrotów,
silnik staje się głośniejszy i czuć spadek mocy.
Może to rzeczywiście żarówka, da się to jeszcze jakoś dodatkowo zdiagnozować ?
Lybra 1.9jtd SW '00
Thesis 2.4jtd '05
Qboy
Post autor: Qboy » 10 gru 2009, 16:51
Jesli po odpaleniu silnika mruga Ci przez pare sekund kontrolka swiec zaplonowych to masz jakas walnieta...tylko nie rozumie co ma swieca zarowa do rozgrzanego silnika :?:
P.S oczywiscie swiec zarowych
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 0:02 przez Qboy, łącznie zmieniany 1 raz.
aro
Post autor: aro » 10 gru 2009, 19:17
Qboy pisze:Jesli po odpaleniu silnika mruga Ci przez pare sekund kontrolka swiec zaplonowych to masz jakas walnieta...tylko nie rozumie co ma swieca zarowa do rozgrzanego silnika :?:
raczej świec żarowych.... chyba już ktoś o tym pisał na forum? Nie mogę sobie przypomniec kto.
kaeres
Post autor: kaeres » 10 gru 2009, 20:39
Po poznaniu zasad działania silnika diesla sądziłem, że świece żarowe służą jedynie do odpalenia samochodu i później nie są w ogóle używane (w pracy silnika).
Gość
Post autor: Gość » 10 gru 2009, 20:51
Dexahs pisze:Witam,
Na poczatek sugeruję sprawdzić szczelność dolotu czy nie ma nieszczelności.Nastepnym etapem podłączyć tester i sprawdzić wystepowanie usterek/błędów/->jesli są usunąć.Nic nie piszesz czy wymieniałeś filtr paliwa->wymienić.Jak to nic nie da zapodaj jaki typ silnika/323.02,371.01,937A200->takie typy silników 1,9jtd wystepowały/
jmateusiak
Post autor: jmateusiak » 09 mar 2010, 21:59
witam wszystkich,
jestem tu nowy - ale mam poważny problem i proszę o pomoc
1) od jakiegoś czasu moja Lybra 1.9jtd BARDZO nierówno pracuje na luzie, po dłuższej trasie jak lekko przygazuję na postoju silnik dziwnie "klekocze" - wiem, że mam sprzęgło do wymiany ale czy to jest tego powód?
2) auto BARDZO szarpie (skacze) w trakcie ruszania
bardzo proszę o pomoc kogoś kto się zna, bo wiadomo co mi mechanik powie - ja panu wszystkko moge wymienic;)
>jacek@mateusiak.com
