Dzisiaj jest 23 sty 2019, 19:57
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 23 lut 2006, 14:27
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenia z montażem nawigacji np: BL DX 70 lub innej.
Jak uzyskać sygnał z tacho / GALA / w Delcie Nova 1994 ?
Na górę
PostDodany: 24 lut 2006, 16:13
Offline
a masz w swojej DELCIE ABS ?? jesli tak to sygnał predkosci bedzie brany z czujnika w kole jesli nie to musisz zakupic specjalna tasme magnetyczna wraz z czujnikiem przeznaczonym do tego modelu NAVI do tego musisz dokupic antene GPS przynajmniej to trzeba było kupic do bl tervelpilot E1
_________________
Lancia Delta 1.6 16v HPE & Lancia Y 1.2 16V
Białe Turbo z czarną maską i mooocnym sercem:)
Na górę
PostDodany: 25 lut 2006, 9:49
Łukasz !
Mam ABS i to co piszesz to może tez być pomysł.
Ale z reguły Delty z tych lat miały sygnał GALA wyprowadzony z tacho.
Jak sie ociepli to na kanale poszukam czujnika w skrzyni biegów lub impulsatora magnetycznego przy zegarach, jesli nie znajdę to pomyślę nad wykorzystaniem czujnika z ABS-u.
Sygnał z prędkościomierza ma ok.1000 imp. na 1Km -1 imp metr stąd moje
niezdecydowanie, czy nie będzie trudności z kalibracją.
Pozdrawiam i dzieki za radę
Artur
Na górę
 Tytuł: RE: GALA
PostDodany: 26 lut 2006, 11:14
Już nieaktalne.
Znalazłem
Kostka E , styk nr 7 przy zegarach
Dzięki :lol:
Na górę
PostDodany: 26 lut 2006, 12:34
Offline
a moze masz przyokazji jakas instrukcje obsługi do tego cuda??:) zeskanowana lub w pdf??
skoro to montujesz to musisz miec tez mapki??
widziales gdzies jak to dziala??:)
_________________
była thema 2,0 8V 89r:). była kappa 2,4JTD 99r. jest ALFA 166 2,4JTD i Fiat bravo JTD...lancia jeszcze bedzie!!!
Na górę
PostDodany: 27 lut 2006, 8:31
Oczywiście że wiem jak "to" działa. Uzywałem DX R70 w Oplu Vectrze przez dwa lata i super.
Mapy niemiec i beneluxu są najdokładniejsze, natomiast najnowsza czech i polski czasami "mówią" nieprawdę. Tzn. np. drogi jeszcze brak lub jest w planach a navi z przekonaniem prowadzi Cie do pustego pola pszanicy ..hi
Na szczęście są to przypadki dość rzadkie.
Manual Blaupunkt DX R70 i montażówkę mogę przesłać na maila.
Artur
Na górę
PostDodany: 27 lut 2006, 15:04
witam, ja właśnie montuje Blaupunkta DX-R5, chyba to samo co R52, jak z nieba spadła mi wiadomość skąd wziąć sygnał GALA, dzięki, chciałem się tylko zapytać czy podłączyłeś też sygnał od biegu wstecznego? słyszałem ze nie jest to konieczne do prawidłowego działania ale w sumie to żaden problem zrobić, oraz czy na "oko" ustawiłeś żyro i jak dokładnie to trzeba ustawić bo w delcie radio pod dość dużym kontem jest umiejscowione.
Na górę
PostDodany: 28 lut 2006, 10:07
Witam !
Zyro ustawiłem miniaturową poziomicą.
Sygnał z biegu wstecznego możesz sobie darować - ile to jeżdzisz do tyłu ?
Po kalibracji, chodzi to naprawdę ok.
Uzywałem DX R70 w Vektrze i byłem b. zadowolony.
Napisz jak Ci to działa po podłączeniu.
Jeszcze uwaga: kostka E, styk 7...lub 8 , nie wiem ale niektóre modele Delty miały raz na 7 , raz na 8 sygnał GALA.
Cześć
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
Szukaj:
