Thema - poszukuje osob z themami TD sterowane komputerem
Witam.
Mam pod swoimi skrzydlami nowa themke 2.5 td 93r z oznaczeniem LE.
Ma ona komputer ktory steruje pompa wtryskowa. Niestety poprzedni wlasciciel po jej zepsuciu zalozyl normalna pompe. Jest pocietych pare kabli i troche balaganu itd. Do tego silnik jest rozebrany bo tloki sie uszkodzily.
Potrzebuje osob ktore maja taki sam model i pomoga mi swoja wiedza wrocic do fabrycznych ustawien.
Oczywiscie jezeli ktos ma taka pompe wtryskowa to prosze o kontakt.
Mam pare pytan odnosnie tego modelu bo przy pedalach hamulca i sprzegla rowniez sa dodatkowe czujniki i jest duzo rzeczy rozniacych sie od mojej themy TD pozornie takiej samej... a jednak innej
edit: Zauwazylem tez ze jest inna kombinacja katalizotorow? Ma to wplyw na moc?
- mario09
Odp: Thema - poszukuje osob z themami TD sterowane komputere
Ja mam swoją Theme z '94, ale nie mam katalizatora. Mogę cyknąć Ci fotki i pompy wtryskowej i komory silnika z podłączeniem komputera, ale nie wiem czy Ci to pomoże bo wnioskuję, że Ty masz tą mocniejszą wersję Themy (125KM).
Czy to ta Thema która była do sprzedania na Allegro w Lublinie (bordowa)?
Tak zgadza sie to ta bordowa themka.
Kurde nie mam pojecia gdzie szukac tej pompy?
Mocniejsza 125km? Skad masz takie dane? nigdy nie slyszalem o niej.
- mario09
Szczerze powiem, że też nie słyszałem wcześniej o takiej do póki świętej pamięci Wujek nie powiedział mi o niej. Miała podniesioną moc, katalizator i ponoć daje więcej frajdy z jazdy niż te 117 konne.
W zasadzie ja też mam moduł w miejscu gdzie themy benzynowe mają zbiornik wyrównawczy, pompa ma bodaj jeden zawór gaszenia i czujnik chyba służący do pseudo ssania ale tu nie mam pewności. Zrobię ci zdjęcia takiej pompy bo mam silnik 8144.97Y do rozbiórki i jest w nim pompa wtryskowa.
No to super...
Zobaczymy jak to u ciebie wyglada.
Ja tez jutro zrobie fotke tej wtyczki ktora ma isc do pompy. Jest ona dosc duza i taka okragla.
Masz moze jakies kontakty w niemczech albo znasz jakas firme ktora zalatwie czesci do lancii?
BTW. Katalizator wg epera ma kazdy td powyzej 92r. np. ja tez nie mam katalizatora a wg epera powinien byc.
- mario09
Niestety kontaktów żadnych, ale fotkę zrobię Ci dopiero jutro, bo dziś szykuje mi się masakrycznie pracowity dzień.
I jak z tą foteczką?
- mario09
Przepraszam, że się to tak odwleka, ale obiecuje, że jutro późnym popołudniem będziesz miał fotki.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
masz oznaczenie modelu 834LE ?Windforce pisze:Tak zgadza sie to ta bordowa themka.
Dokladnie to:
Kod wersji 843LE
MVS: 104.055.2(0) | BN LE 2500 TURBO DS USA'87
Nr silnika: 1777609
A masz dla mnie jakas swietna nowine?
Kod wersji 843LE
Nr silnika: 1777609
- topcio
niestety, z ciekawości przeszukiwałem katalogi aby znaleźć coś o tej wersji ale nigdzie nie ma wersji 125 KM. Może dlatego, że to wersja USA.
No to ja juz nie wiem co mam zrobic.
Moze poprostu pojade do fiata i sie zapytam.
Nawet jakby byla to pewnie koszt kilka tysiecy :/
Jakies rady z waszej strony?
- topcio
a co eper mówi na ten temat.
Mój kolega miał kiedyś Cromę i też zastanawialiśmy się czemu są różne dziwne patenty wprowadzone a okazało się, że jest to wersja USA i pewne części były po prostu nie do kupienia
No niby pisze wg epera za USA ale czy themy wychodzily na rynek USA?
I kto by ja tu sprowadzal
- topcio
to tak jak z Cromą -może odrzut z exportu do USA - czort ich znajet
