Jak przyciemnić sobie szybki na "żywca"
przedstawie wam moj sposob na przyciemnienie szyb "na żywca"
a wiec pierwsze co to sie zaopatrzec w:
- dobre szpachelki i ostry nozyk bo te w zestawie sa o d*pe roztrzas:P
- oczywiscie folie jaką kto se wybierze
- preparat do mycia szyb
- butelke z wodą (moze być z lekką domiszką plynu do mycia naczyn)
- oczywiscie cierpliwosc i jakas dobra muzyczka
Jak juz to wszystko mamy to:
1. obklejamy szybke ktora chcemy przyciemnic (najlepiej gruba tasma i dwa razy ją na siebie nakleic) mniej wiecej tak:
2.spryskujemy szybę wodą by nam sie folia trzymala
3. przykladamy folie do dolnej krawędzi tak by było równo i zarazem wypelniło całą szybę którą chcemy przyciemnić... mniej wiecej tak:
Pamietając o tym bo przeźroczysta folia była przodem do nas a nie do szyby:)
4. czwartym etapem będzie odcięcie mniej wiecej nadmiaru foli tak by zostało nam troche zapasu gdy juz bedziemy "szpachelkować"... mniej wiecej tak:
5. piaty etap to bedzie oderwanie foli ochronnej oraz spryskanie jednoczesnie foli wodą by nam sie trzymala szybki ... mniej wiecej tak:
6. szóstym etapem bedzie spryskanie wodą szyby od wewnątrz wodą najlepiej z maleńką domieszką płynu do mycia naczyn by ułatwic sobie przesuwanie i dopasowanie foli do dolnej krawędzi szyby ( samą czystą wodą nie zrobimy tego niestety )
7. następny etap to przeniesienie foli z zewnątrz szyby do wewnatrz najlepiej we dwojga by nam sie przypadkiem folia nie skleila bo w najgorszym przypadku powrcisz do etapu drugiego:P... oraz jej dopasowanie przesuwając wykorzystując wczesniej pryskaną wode z płynem
8. etap to juz szpachelkowane najwiecej zabawki :/ ale daje rady szpachelkowac wzdłuż wygięcia szyby najlepiej ( o ile taka wygięta szybka jest mniej wiecej tak:
jezeli juz wyszpachelkujemy nasza szybe i zostaną biale slady płynu do naczyń pod folią lub male lub płaskie pecherzyki powietrza to broń Boże nie przebijamy ich ani nic poprostu dajemu szybke w stronę słonca a ono juz samo zrobi co ma zrobic białe plamy i pęcherzyki znikną gdyz poprostu wyparuja
jezeli zamkniemy szybki i bedziemy widac gdzies małe niedoszpachelkowanie czyli efekt taki ze niby folia sie odkleja nie ruszajta tego słonce przyciagnie i sie przyklei
(chyba ze nazbieracie wprawy w szpachelkowaniu to problem od razu z głowy)
9 etap to juz tylko podziwiane swojej pracy
mi wyszlo tak:
Powodzenia chłopaki:)
mozna to przenies do dzialu zrob to sam
mi wyszlo tak:
- teemka
- Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Odp: Jak przyciemnić sobie szybki na "żywca"
Co prawda nie jestem zwolennikiem przyciemnania szyb za pomoca folii, ale pozwole sobie zwrocic uwage na 2 rzeczy:
1- pierwsze widze zeby ktos naklejal folię od zewnątrz......
2- wypadalo by sciagac uszczelki i naklejac folię ponizej ich krawedzi bo po paru opuszczeniach szyb sie jej pozbadziecie...
kolego ona jest klejona od wewnatrz a na zewnatrz jest wycianyn kształt szyby by łatwiej wyszpachelkowac
a druga sprawa co do gum to nie trzeba sciagac bo ja daje od razy pod gume i szpachelkuje wiec mi nie zejdzie jak i nie zeszla ;p
- oswald
- Imię: Tomek
...no i super GeGo, doceniam ludzi z poczuciem humoru , czekamy na kolejne pomysły, pozdrawiam
(żeby było jasne, jeśli u Ciebie się to sprawdza, to nie mam nic przeciwko a wręcz przeciwnie )
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
faktycznie żywiec- ja zawsze myślałem że konieczne jest wyjmowanie szyb i nigdy mi się nie chciało. Teraz już "wyrosłem" z ciemnych szyb, albo wzrok pogorszył
a ja mimo wszystko bym się nie skusił na takie "profesjonalne" rozwiązania...
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
a po co mam placic x set zloty jakmozna tak i taki sam efekt!
pokaze wam jak na dniach bede zrywal wszystkie folie bo chce na zielone szybki zmienic tez folia dlatego ze jest wiekszy komfort jazdy dokladnie to nie razi slonca a cieplo odbija bo jak wiadomo czarne przyciaga
Odnośnie folii polecam FX firmy 3M , są i czarne i odbijaja promienie i maja atest ...
Pozdrówka
Pozdrówka
jest Renault Espace 1,9DCI 2004r.
Jak każda inicjatywa tak i ta słuszna idea musiała być skrytykowana przez "znawców" tematu-jak to słusznie zauważono w jednej z powyższych odpowiedzi: "nie jestem zwolennikiem przyciemniania szyb, ale jestem ekspertem w tej sprawie"...:):) wrzuccie na luz czasem krytycy słusznych idei!!!
Dokładnie w ten sam sposób przyciemniałem szyby w Polonezie. Tylko, że tam było łatwo bo szyby proste ( znaczy się w tylnej klapie ). Ważne, żeby folię założyć pod uszczelkę. Mi w jednych drzwiach odstawała od dołu. Gorzej było w Vectrze kolegi bo tylna szyba była zaokrąglona, więc ciąłem na paski folie. Fajnie coś zrobić przy swoim autku.
- topcio
GeGo pisze:a po co mam placic x set zloty jakmozna tak i taki sam efekt!
jak Ci wyszły zielone szybki?
Ja również czekam na efekty zielonych szybek
Lancia Delta II 1.8 + gaz - w sumie to już nie ma 1,8 tylko 2,0
Delta II 1,8 - dawczyni
