witam,poskładałem moja niunie,kapitalka silnika,i cos jest nie tak,a mianowicie odpala bez problemu na pb i lpg na wolnych obrotach pracuje wręcz idealnie problem zaczyna się podczas jazdy przy obrotach powyżej 3300,objaw jest taki jak by brakowało paliwa,zaczyna szarpać,kichać no i mam wrażenie że już od startu brakuje mocy,co waszym zdaniem może być przyczyną,źle ustawiony rozrząd,silnik krokowy chyba nie,przepływomierz ok.[dzięki maki],dzięki za wszystkie podpowiedzi,
adam.
2.0 16v vis
Thema - Problemy z pracą silnika po remoncie
- Imię: magOmichVE
Odp: Thema - Problemy z pracą silnika po remoncie
poczytałem posty,jutro sprawdzę czujnik położenia wału jaka powinna być odległość czujnika od koła pasowego?mam takie z wieloma zębami i jedną dłuższą przerwą.
adam
adam
