Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
Witam! Koledzy mam pytanko, w ciagu miesiaca moze mniej w mojej Kappie 2,0 vis stało sie cos dziwnego. Pedał sprzęgła złapał ogromny luz, tzn. wciskam i dopiero po jakims czasie czuje opor na pedale. Dodam ze nie ma problemu z wrzucaniem biegów ani ruszaniem. Czy to moze byc zapowietrzenie, czy spodziewac sie raczej czegos gorszego??? Dzieki za odp. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 18:16 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Odp: Lużny pedał sprzegła w kappie
Objawy, o których piszesz, rzeczywiście wskazują na zapowietrzenie. Obejrzyj wysprzęglik, czy nie ma wycieku płynu w okolicach gumowej osłony. Odpowietrzenie pomoże na jakis czas, ale i tak pewnie czeka cie wymiana wysprzeglika lub pompy.
Odp: Kappa - Lużny pedał sprzegła
Po kilku szybkich ruchach pedalem sprzegla znow zrobil sie taki jak byc powinien. Co moze byc przyczyna???
Właśnie zapowietrzenie układu, spowodowane zazwyczaj nieszczelnością.Aparat pisze:Po kilku szybkich ruchach pedalem sprzegla znow zrobil sie taki jak byc powinien. Co moze byc przyczyna???
Kappa - Sprzęgło
Witam szanownych użytkowników, drogich Panów i Panie( o ile tu są)!
Może na wstępie uprzedzę wszystkich skorych do pomocy i powiem, iż przestudiowałem topici dot. sprzęgła i odpowiedzi nie uzyskałem a jeżeli uzyskałem to częściowo(wysprzęglnik)
Jak widać nieźle zaczynam 1 dzień na forum a raczej pierwsza minuta i już problemem.
No ale cóż, trzeba się kogoś poradzić. A jak już się radzić to specjalistów.
Mianowicie Panowie szlag mnie trafia z tym samochodem, a dlaczego bo jak już się coś pieprzy to na całego.
Moje problemy ze sprzęgłem zaczęły się od jakiegoś tam łożyska malutkiego czy coś takiego przez co zjarało się całe sprzęgło ale mniejsza o to bo i tak było do wymiany. Teraz od jakichś 35tys. sprzęgło wraz ze skrzynią biegów są nowe. Wszystkie płyny oleje i inne rzeczy wymieniane i sprawdzane regularnie, aż tu któregoś pięknego zimowego wieczoru (5tyg temu) wracam ze stolicy stawiam samochód.było dość chłodno może z -7C.
I rano sprzęgło wpadło ale odbiło i brało przy samej podłodze. no dobra to co? pierwsze co płyn i odpowietrzanie. Zaglądam i nagły SPORY ubytek płynu dolałem z pomocą "wujka dobra rada" odpowietrzyłem i luz śmigało aż miło.
Pedał chodził normalnie nie za lekko nie za twardo brało wspaniale no to zadowolony człowiek itd...
i Nagle 3dni temu jak były mrozy wchodzę do garażu wciskam sprzęgło i....ZOSTAŁ PEDAŁ w podłodze. Nie da się wbić żadnego biegu 1 wstecznego no nic. Myśle znowu ten płyn zaglądam i zbiorniczek na full.
Odpowietrzałem z "wujkiem..." ale bez skutku pły cieknie aż miło i nic. W samochodzie pod pedałem sucho.
Pod maską też ok. CO MAM ROBIĆ! Bo autentycznie spalę to i tak się skończy. Moja przygoda z lancia proszę POMOŻCIE!!
A samochód to Lancia Kappa 2.4 benzyna.99r.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2010, 16:08 przez Nat, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tomek: Zmiana tytułu, zmiana działu. Chyba już było o tym na forum. W przyszłości do usunięcia. Nat: połączyłem z innym tematem, w którym powinieneś poruszyc tę kwestię.
Re: Lancia-Sprzęgło(SPALE TEN SAMOCHÓD!)Pomóżcie bo mam doła!
Witamy
Do wymiany siłownik sprzegła tzw. wysprzeglik. Ewentualnie zestaw naprawczy za 20-30zł,ale lepiej dac nowy cały. Ciekł płyn ,bo poszły uszczelnienia na wysprzegliku i pedał wpada do dna przez te nieszczelnosci. A teraz pewnie się całkiem zablokował. A pracuje ta łapa przy skrzyni jak sie naciska sprzęgło? Pewnie nie,stąd wysprzeglik.
pozdr.
pozdr.
--- Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 20V M-Jet`04 grigio luci di bosco ---
>> ex: Lancia Delta 1.9 t.ds LE ; Lancia Delta 1.6 GTi.e.`88 bordeaux met. ; Alfa Romeo 156 Sportwagon Distinctive 2.4 Jtd 150 Nero Fuoco <<
- tomek
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Tomek
Odp: Lancia-Sprzęgło(SPALE TEN SAMOCHÓD!)Pomóżcie bo mam doł
Dokladnie na 99% wysprzeglik. Problemy pojawiaja sie przy wiekszych mrozach.
Zainwestuj w nowy, powinno pomoc.
kowal176 pisze:Panie( o ile tu są)!
BYŁA: Lancia Kappa 2.4,Lancia Kappa SW 2.4tds.
JEST:Lancia Phedra 2.0 JTD,Lancia Delta 2.0 Turbo,Lancia Lybra SW 1.9 JTD
Bliskość śmierci zawsze sprawia,że staramy się żyć lepiej...
Żoneczka-przemasa81:)
Odp: Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
ja miałem ten sam problem, też po większych mrozach pedał sprzegła dostał dużego luzu.
zaczołem odpowietrzać i nie dało to efektu, ewentualnie na krótki czas, nie było żadnych wycieków, mam wymieniony wysprzeglik jakies pół roku temu.
POdczas odpowietrzania z wysprzęglika wylał sie brunatny płyn, przetoczłem przez niego chyba 0,5l płynu aż był czysty, po tej operacji też miałem problem, który sam powoli ustępował.
odpowietrzyłem jeszcze raz(dalej płyn był lekko brunatny) narazie niemm problemów, ale to sie okaże jak przyjdą duże mrozy.
na początek spróbuj przepompować płyn w wysprzęgliku. i ważna uwaga przy odpowietrzaniu: płynu w zbiorniczku musi byc pod korek, bo jak jest na podziałce max to do sprzęgła już łapie powietrze
dobra zrobione:) pomogła w 100% wymiana wysprzęglika. Jeżeli chodzi o wymianę to góra 1,5h całej zabawy. dziękuję za pomoc szanownym Panom i Paniom. Pozdrawiam i dziękuję.
- bloood87
gdzie dokladnie znajduje sie zbiorniczek plynu do wysprzeglika?? jest on polaczony razem z plynem hamulcowym?
Tak, to ten sam zbiorniczek.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- bloood87
wielkie dzieki
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Odp: Kappa - sprzęgło - wysprzęglik
tomek pisze:Dokladnie na 99% wysprzeglik. ......... .Zainwestuj w nowy, powinno pomoc.
U mnie to samo, diagnoza była szybka i nie potrzebowałem forum (chociaż nie ukrywam, przeczytałem tutaj wszystko na ten temat)... bo kiedyś miałem kFiata 125p i problem jest mi znany. No ale skoro piszę, to znaczy, że jednak nie wszystko wiem ....kowal176 pisze:dobra zrobione:) pomogła w 100% wymiana wysprzęglika. ....... .
Jest wielu producentów wysprzęglików /zamienniki itd./ Co polecacie ? Podobno z niektórymi są problemy z odpowietrzeniem. Proszę o doradę tych, którzy mają tę robotę już za sobą.
Wysprzęglik kupowałem w Autosklep24, czyli w Lancia Team - rok temu - kosztował ok. 80 zł. Wszystko pasowało, nie miałem problemów z montażem (zamieściłem fotorelację).
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
