Witam!
Delikatne pytanie odnośnie wibracji odczuwalnych tylko przy pokonywaniu zakrętu i tylko w prawo ,wibracje mocno czuć na prawym tylnym kole...takie wrażenie ,jakby miało odpaść,nie dokręcone ,lużne łożysko ,myślałem że to wina kół (opon,krzywe czy coś w tym stylu)po zmianie na zimowe to samo . Najbardziej czuć w środku zakrętu i przy wychodzeniu .Łożysko z piastą było wymieniane w 2007. Jezeli ktoś miał podobne odczucia ,przypadek lub spotkał sie z czymś takim ,będę wdzieczny za info .
pozdro..
kappa - prawe tylne koło wibruje podczas skręcania
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Kappa wibracje na zakręcie. tył ...?
Typowałbym właśnie problem z łożyskiem. Spróbuj zakręcić tylnymi kołami przy podniesionym aucie (najlepiej przy zdemontowanych zaciskach hamulcowych)-może wyłapiesz jakieś luzy lub niepokojące szumy pochodzące z uszkodzonego łożyska. Metoda nie jest w pełni miarodajna, bo problem może ujawniać się tylko pod obciążeniem, ale od czegoś trzeba zacząć...
