Thema - co jest grane
- Imię: wojciech
jest tak wałki wyrównujące ( wywarzające ) kręcą się a wałki rozrządu stoją w miejscu widział ktoś takie cuda rozrusznik kręci co to może być żadnych dziwnych objawów nie było przed awarią
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
A pasek od rozrządu cały?
http://img143.imageshack.us/img143/7852/rozrzadxw8.jpg[/img]
Jeżeli jest tak u ciebie jak na powyższym obrazku to nie wiem co może byc innego?
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Hi! Też mam przeczucie ze brakuje Ci paska nr 1a .... lub zębów na pasku...
Pozdro...
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- Imię: wojciech
podejrzewam że się skączyły zęby na pasku przebieg paska 43 tyś napinacza tak samo najgorsze jest to że stało się to podczas jazdy
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Przykra sprawa
Czesto na Forum były uwagi ,że w 16v należy jednak pasek wymieniać po 30 000 km, czesto ale chyba warto
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- prezesjm
- Imię: Janusz
Tak dla potomności - jak pęka pasek w 16-tce to nie ma żadnego łubudu, silnik umiera cichutko bez drgnienia skargi. Co jest dziwne i przeczy logice prostego rozumowania najczęściej dochodzi do tej awari (uszkodzenie paska) podczas wolnej jazdy lub biegu jałowego. Co jest dziwne ale właśnie podczas wolnej pracy na rozrządzie występują największe siły."karol1125" pisze:A było słychać łubudubu?
- Imię: wojciech
to ładnie a jechałem do mechaniora z paskami i innymi elementami do wymiany a teraz chyba postoi dłużej :'-( :'-(
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
a to tak w każdej 16-tce czy tylko w Lanciach? bo u mnie w byłej służbowej skodzinie 1.4 16V trzasnął podczas wyprzedzania pod górkę przy prędkości ok. 90-100 km/h... a rzeczywiście żadnego łubudu tylko cichutko, spokojniutko włączyły się wszystkie kontrolki, stanął silnik i prawie moje serce bo z daleka już coś jechało naprzeciw mnie..."prezesjm" pisze:Tak dla potomności - jak pęka pasek w 16-tce to nie ma żadnego łubudu, silnik umiera cichutko bez drgnienia skargi. Co jest dziwne i przeczy logice prostego rozumowania najczęściej dochodzi do tej awari (uszkodzenie paska) podczas wolnej jazdy lub biegu jałowego. Co jest dziwne ale właśnie podczas wolnej pracy na rozrządzie występują największe siły."karol1125" pisze:A było słychać łubudubu?
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
tel. 504 279 488
- Imię: wojciech
a co się dzieje z zaworami i tłokami w tym przypadku koniec czy jakaś nadzieja jest czy szukać dawcy
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Tłoki w 90 % bedą ok."woytala" pisze: a co się dzieje z zaworami i tłokami w tym przypadku koniec czy jakaś nadzieja jest czy szukać dawcy
Zawory w 100 % beda krzywe - warto wymienić wszystkie i zrobic porządnie głowice - przynajmniej zmaleje zużycie oleju i powinna poprawić się kompresja.
Grzesiek
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- Imię: wojciech
dzięki koledzy za info trzeba się przespać z problemem
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Dobrze wiedzieć bo mam 16-stkę, a tego w niej jeszcze od zakupu nie robiłem
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
