Dzisiaj jest 21 lip 2019, 17:03
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 22 wrz 2007, 17:10
Offline
witamw wszystkich jestem jerzy jestem pierwszy raz na forum /mam lancie dedre 19 td 95r biała kombi i jestem i jestem z krakowa,
mam pytanie czy ktos wie ile to ma palic
jak wymienic kontrolke oswietlenia tablicy rozdzielczej
/jak to wyjac bo prubowałem i nie mogłem nadmieniam że jest klima ijest
to szczelne itp
,to tyle narazie heja-
Na górę
PostDodany: 23 wrz 2007, 14:59
Offline
Jeśli dobrze pamiętam to instrukcja podaje:
- 90 km/h - 4,5 l
- 120 km/h i jazda mieszana - 6,5 l
Co do deski rozdzielczej to:
- opuść kierownicę na max w dół
- odkręć dwie śruby małym imbusem z panelu za kierownicą w którym są zamontowane kratki nawiewów
- zdejmij ten panel (tylko ostrożnie bo do niego przychodzą dwa przewody elektryczne od podświetlenia kratek nawiewów), jak lekko odciągniesz panel to przewody da się wyjąć razem z żaróweczkami
- po zdięciu tego panelu zobaczysz śruby mocujące deskę (odkręć te większe)
- kolejne śruby znjdują się w górnej części deski (wystarczy spojrzeć od dołu i będzie je doskonale widać)
- po odkręceniu tych śrub można wyciągnąć deskę
Kontrolki montowane są od tyłu deski.
Przy wkładaniu deski uważaj na to żeby nie załamała się linka od prędkościomierza. Ja kiedyś wepchnąłem trochę na siłe i musiałem niestety wymienić też linkę.
Pozdro
Na górę
PostDodany: 23 wrz 2007, 22:27
Offline
mnie pali ok 8-9 po mieście a w trasie 6 ale troche kopci przy 3000obr wiec mysle ze moze przy dobrej regulacji powinna mniej palic
_________________
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
Na górę
PostDodany: 24 wrz 2007, 7:55
Offline
Ja robie okolo 900- 1000 na zbiorniku trasa polska niemcy przy predkosci 120-130 a jak jechalem 160- 170 na tej samej trasie to mi wyszlo 7,5 litra na 100 ale jak jeździsz do 90 to pali 5-5,5 a kopcenie to normalka przy 3000 obr. Pozdrawiam.
_________________
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
Na górę
PostDodany: 24 wrz 2007, 8:02
Offline
moja delta w mieście nie pali więcej niż 7 L nawet przy dynamicznej jeżdzie , w trasie przy predkości ok.140km/h spala ok. 6.5 L co do kopcenia u mnie niema żadnego
_________________
Lancia Klub Polska - Łódź
Na górę
PostDodany: 24 wrz 2007, 15:33
Offline
Moja pali 7,5 w cylku mieszanym przy jeździe nieekonomicznej (trasa 140-160) na samej trasie przy tych predkosciach 6.3l. Mniej mi nigdy nie spaliła.
_________________
Dedra 1.9 TDS SW, 1996r.
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2007, 15:24
Offline
jerzy
witam ponownie dzieki za rady z deska dałem sobie rady ale z tym paleniem
mam problem bo pali gdzieś ok 9 . 10l trochę dużo będzie trzeba wzmienić
końcówki wtrysków ; yresztą ja tam trochę regulowałem na pompie może
coś poknociłem,,,,, apropo może ktoś wie do czego jest lub służy taka czarna
kostka y dwoma kabelkami i przykręcona dwoma śróbkami przy pompie
y niej odstaje takie wahliwe kółecyko i reaguje na cięgno gazu....
to tyle narazie heja...
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2007, 16:21
Offline
Cześc Jerzy.
Prosze, w podforum "Pytania i porady techniczne" temat posta podawaj w szyku:
typ_Lancii - problem
czyli w Twoim przypadku:
dedra td - kontrolka oświetlenia
Dzieki temu, jesli ktoś poda rozwiązanie, to Twoim nastepcom latwiej będzie je odszukac w archiwum.
Na razie poprawie Ci ten temat, ale na przyszlość pamietaj o tym.
I uzupełnij profil, co najmniej o miejscowość, z której piszesz (wymóg forum).
_________________
Na górę
PostDodany: 28 wrz 2007, 20:05
Offline
witam
mam dwa pztania
= gdzie w dedrze td jest czujnik oleju
= do czego służy czarna kostka z dwoma kabelkami przykręcona przy
pompie odstje od niej wahliwe kółeczko i reaguje na dwignię gazu
pozdrawiam heja
Na górę
PostDodany: 29 wrz 2007, 9:15
Offline
po pierwsze w dedrze td czujnik oleju jest w misce olejowej ale zależy czy czujnik ciśnienia oleju czy poziomu oleju czy temp oleju bo są trzy :)
prawdopodobie masz ssanie elektroniczne ale nie wiem dokładnie czy o to Ci chodzi ja u siebie tak nie mam ale ktoś ostatnio o tym pisał ... :)
_________________
Na górę
PostDodany: 29 wrz 2007, 18:09
Offline
C:\Documents and Settings\Don Damiano\Pulpit[/img]
witam
- zrobiłem zdjęcie tej czarnej kostki do czego ona słuzy ?
- a odnośnie czujnika oleju to chodzi o ciśnienie bo mi kontrolka nie świeci
niewiem od kiedy ale dioda jest dobra
to tyle heja
Na górę
PostDodany: 29 wrz 2007, 18:11
Offline
-kurde niewie jak to zrobić jednak zdjęcie nie wyszło
heja
Na górę
PostDodany: 29 wrz 2007, 22:42
Offline
zdjecie musisz umiescic gdzies na jakims serwerze a nie na dysku np fotosik.pl na forum jest opisane jak to zrobic kliknij
_________________
Na górę
PostDodany: 30 wrz 2007, 10:05
Offline
czasami prościej podjechać do mechanika....
_________________
Była Kappa 2,4 jtd
jest Audi A6 C5 2.5TDI / ale spoko docelowo THESIS powrót musi być
Na górę
PostDodany: 30 wrz 2007, 10:56
Offline
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f6 ... 5c13a.html[/img]
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
Szukaj:
