Lybra - zatrzymujące się wycieraczki
- Imię: Marek
Witam ponownie,
W trybie czasowym pracy wycieraczki zatrzymuja mi sie w polowie szyby, a po chwili znow dzialaja. Czasami w jednym obrocie potrafia sie zatrzymac kilka razy. Nie ma tej usterki w trybie ciaglym. Co ciekawsze, objawy pojawia sie, gdy wycieraczki sie 'rozgrzeja' - popracuja kilka minut. Czy ktos ma pomysl na rozwiazanie problemu? Silniczek padl czy centralka sterowania wycieraczkami?
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
Witam .
Zobacz tam o ile lybra ma podobny mechanizm do Dedry to tam
znajdziesz rozwiązanie problemu.
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t ... ycieraczki
Jurek odszedł od nas na zawsze...
Słoneczna , link działa tylko dla klubowiczów, ale mam inny http://www.alfa155.com/155/Technical/Wipers/wipers.htm , pozdrawiam
- Imię: Marek
Ten link do Alfy widzialem. Ale to nie jest to. Wycieraczki nie zatrzymuja sie, tak jakby mialy opor albo sie zacieraly. Wyglada na to, ze sprawa jest elektroniczna. Tylko nie wiem co nawalilo - silniczek czy centralka.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
- prezesjm
- Imię: Janusz
W tym linku do Alfy to nie jest usterka mechaniczna tylko styki źle działały. Trudna sprawa wycieraczki mają swoją specyfikę , dodatkowe komutatory, cewki hamujące itp.. W trybie ciągłej nie ma problemu bo napięcie podawane jest bezpośrednio na silnik , w momencie wyłączenia wycieraczek aby " dojechały" w swoje miejsce spoczynkowe stosuje sie można powiedzieć bocznikowanie napięcia zasilającego ( w starszych modelach przez przełącznik pod kierownicą ) przez układ elektroniczny przekaźnik itp. oraz dodatkowo np komutator w silniku wycieraczek i dodatkowe uzwojenie. Dlatego do silnika wycieraczek dochodzą więcej niż dwa przewody. Wymiana w ciemno sterownika może być kosztowna i niepotrzebna i myślę że podjechanie do przyzwoitego elektryka sam. mogło by coś dać. Nie mam schematu Lybry ale myślę że jest podobnie rozwiązane jak Kappie i można podejrzewać uszkodzenie sterownika, styków w silniku i połączeń z przełącznikiem pod kierownicą oraz samego przełącznika w kolejności jak wymieniałem.
- Imię: Marek
UFF!! Az sie spocilem:) Prosta(cka) rzecz te wycieraczki, a taka skomplikowana!
Dzieki za pomoc i pozdrawiam,
Marek
Marek
- Imię: Marek
Nie ma to jak weekend. Mozna wreszcie miniserwis zrobic... Wycieraczki naprawione bez zadnych zbednych zakupow. Na siliniczku wycieraczek jest taka biala plastikowa okragla oslona, po zdjeciu ktorej na jej odwrotnej stronie sa dwie blaszki. Okazalo sie, ze sie wytarly i nie kontaktowaly z ukladem. Odgialem je mocniej, zeby lepiej przylegaly i po sprawie. Dziala.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
jak w kappie
jakw kappie dobrać się do tych blaszek w wycieraczkach?
bo mi sie zatrzymują. Co rzebaodkręcic?
Kappa 2.0 Białystok
Miałem identyczny objaw zatrzymywania się wycieraczek w Lybrze. Zastosowałem się do Twojej rady. Pomogło. Bardzo Ci dziękuję."kartonik" pisze:Nie ma to jak weekend. Mozna wreszcie miniserwis zrobic... Wycieraczki naprawione bez zadnych zbednych zakupow. Na siliniczku wycieraczek jest taka biala plastikowa okragla oslona, po zdjeciu ktorej na jej odwrotnej stronie sa dwie blaszki. Okazalo sie, ze sie wytarly i nie kontaktowaly z ukladem. Odgialem je mocniej, zeby lepiej przylegaly i po sprawie. Dziala.
Pozdrawiam,
Marek
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
- Imię: Marek
Ciesze sie, ze moglem pomoc. Niestey, ja juz drugi raz musialem powtorzyc ten zabieg, bo po roku znowu sie szmatlawce zatrzymywaly Narazie - odpukac - jest oki.
pozdro
pozdro
witam mam ten sam problem z tymi wycieraczkami!!! za bardzo nie wiem jak się dobrać do silniczka wycieraczek???? jesli to robiłes to moze jakas mała podpowiedz???"kartonik" pisze:Nie ma to jak weekend. Mozna wreszcie miniserwis zrobic... Wycieraczki naprawione bez zadnych zbednych zakupow. Na siliniczku wycieraczek jest taka biala plastikowa okragla oslona, po zdjeciu ktorej na jej odwrotnej stronie sa dwie blaszki. Okazalo sie, ze sie wytarly i nie kontaktowaly z ukladem. Odgialem je mocniej, zeby lepiej przylegaly i po sprawie. Dziala.
Pozdrawiam,
Marek
Bardzo prosta naprawa. Trzeba odkręcić wycieraczki, a potem plastikową osłonę pod szybą od strony maski."buczo" pisze:witam mam ten sam problem z tymi wycieraczkami!!! za bardzo nie wiem jak się dobrać do silniczka wycieraczek???? jesli to robiłes to moze jakas mała podpowiedz???
ok czyli najpierw odręcic wycieraczki potem zdjąć plastik pod wycieraczkami i gdzies tam są te styki tak?????"Petrus" pisze:Bardzo prosta naprawa. Trzeba odkręcić wycieraczki, a potem plastikową osłonę pod szybą od strony maski."buczo" pisze:witam mam ten sam problem z tymi wycieraczkami!!! za bardzo nie wiem jak się dobrać do silniczka wycieraczek???? jesli to robiłes to moze jakas mała podpowiedz???
Nie mogłem wczoraj odpowiedzieć i piszę dopiero dzisiaj. kartonik powyżej to dobrze opisał. Przeczytaj jego post, rozbieraj obudowy i po sprawie."buczo" pisze:ok czyli najpierw odręcic wycieraczki potem zdjąć plastik pod wycieraczkami i gdzies tam są te styki tak?????
