Dzisiaj jest 19 sty 2019, 11:41
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 18 paź 2017, 10:53
Offline
Imię: Marcel
Witajcie panowie, jeśli chodzi o temat w nagłówku to tak, spotkałem sie z tymi tematami na forum, szukałem lecz niestety nic mi to nie pomogło w mojej usterce.
Lybra 1.6 2000r. + LPG bez esp,asr
Zaczęła mi się świecić od 2 dni kontrolka ABS, hamulca ręcznego + prędkościomierz nie działa, usterka pojawia się zaraz bo delikatnym nagrzaniu silnika i czasami podczas jazdy na chwilowy okres się wyłącza, podpinałem pod tester i jedyny błąd jaki mi pokazało to: Czujnik prędkości własnej
Okej ale teraz zabardzo nie wiem jak ugryźć temat, będę próbował jeszcze pod innym testerem ponieważ na moim nie mogłem połączyć się z układem hamulcowym :/ i połaczyłem się bezpośrednio jako "benzyna"
Panowie ratujcie :/
Na górę
PostDodany: 18 paź 2017, 11:00
Offline
A podmiana sterownika pompy ABS nie pomogła? Numery sterowników muszą być takie same.
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
jest: Lybra 1.8 131KM , Y 1.2 60KM
Na górę
PostDodany: 18 paź 2017, 12:04
Online
czym skanowałeś? Jak coś mam multiecuscan i wiem że z 2,4 jtd nie było problemów żeby się połączyć. Przerabiałem padnięty czujnik i dawał właśnie takie objawy ( no może bez prędkościomierza ) jak coś możesz podjechać ...możemy spróbować się połączyć : zawstydzony : :lol: :lol: :lol:
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
PostDodany: 18 paź 2017, 17:20
Offline
Imię: Marcel
Podpinałem kompa u kolegi wyżej, nie wyszukało nam systemów ABS następnie byłem podpiąć się pod BOSHA KTS i również nie wykrywło mi systemów od ABS, to teraz czy to będzie sterownik od pompy ABS? czytałem rownież ze sterownik jest zintegrowany z pompą i nie ma możliwości wymiany samego sterownika, będę musiał jeszcze poszperać przy kostce/kablach które łączą sie ze strownikiem, może zaśniedziały moze nie łączą
Na górę
PostDodany: 19 paź 2017, 16:36
Offline
Pompa bosch 5.3? Jeśli tak to sterownik jest przykręcony sześcioma chyba śrubkami i jest wymienny. Jeśli nie mogleś połączyć się ze sterownikiem to raczej napewno jest on do wymiany.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lis 2017, 23:55
Offline
Odgrzeję kotleta :D Mam dokładnie to samo w 1.9 JTD, tylko prędkościomierz zaczyna działać jak autko złapie 90 stopni a kontrolki od ręcznego i ABS świecą cały czas. Sterownik pompy już mam, wrzucę go w sobotę i jak coś dam znaka czy uleczyło dolegliwości :D sterownik bankowo jest uwalony bo z kompa nie da się do niego dostać
_________________
Lancia Lybra sedan 1.9 JTD 2000r
Na górę
PostDodany: 25 lis 2017, 12:36
Offline
Spadki napięcia załatwiła regeneracja alternatora. Po wymianie sterownika pompy udało się do niego dostać, niestety wywala te same błędy. Komputer wywala, że przekaźnik ABS wyłączony. Jestem na etapie szukania o cholerę tam chodzi :D
_________________
Na górę
PostDodany: 26 lis 2017, 10:31
Offline
Z tego co pamiętam to u mnie kontrolka ABS plus ręczny to był przerwany obwód w bezpieczniku tym co jest oddzielenie przy plusie na akumulatorze.
Później zrobię zdjęcie i wrzucę. Tam jest chyba 40 lub 50 Amper.
_________________
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Na górę
PostDodany: 27 lis 2017, 11:43
Offline
zmierzyłem dziada, 11,7 ma a to ostatnia deska ratunku była jak chodzi o te kontrolki -.- może spróbuję te bezpieczniki wymienić mimo to albo włożyć inną pompę razem ze sterownikiem i liczyć, że zaskoczy.
_________________
Na górę
PostDodany: 27 lis 2017, 14:00
Offline
Wymieniony bezpiecznik. Szukałem na szybko bezpiecznika o wymaganych parametrach i dostępny był tylko taki (nieosłonięty).
1111111111111.jpg [ 107.64 KiB | Przejrzano 2210 razy ]
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 27 lis 2017, 21:56
Offline
A jak robiłeś pomiar tego bezpiecznika to jakie wartości dawał?
_________________
Na górę
PostDodany: 27 lis 2017, 22:26
Offline
Nie robiłem. Wymieniłem go bo był uszkodzony. Przerwany obwód.
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 27 lis 2017, 22:33
Offline
Imię: andrzej
W swojej Lanci tylko 1,8 miałem to samo to wymieniłem pompę ABS i wszystko doszło do normy działa ABS ręczny nie świeci,oraz działa licznik :)
_________________
4. Lancia Delta III 1.6 Platino od Dawida
Na górę
PostDodany: 28 lis 2017, 12:11
Offline
Mi elektronika wstała po regeneracji alternatora ale niestety kontrolki od ABS i ręcznego zostały mimo wymiany sterownika. Stary sterownik miałem ukręcony i nie dało się do niego z poziomu kompa dostać, po wymianie niby się da, wyświetla, że czujniki sprawne a przekaźnik wyłączony. Chyba jedyne co zostało to skręcić sterownik z pompą, którą kupiłem (w zestawie z tym sterownikiem) i może wtedy zaskoczy bo już innych pomysłów nie mam :D
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
