Lybra 1.8 Ben.problem z licznikiem i ABS
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Witam dzisiaj podczas jazdy zapaliły mi się kontrolki od ABS,Od hamulca ręcznego oraz przestał działać predkosciomierz,nie było żadnych objawów klocki wymienione na początku Września płyny wszystkie nowe ( hamulcowy i chłodniczy).Co może być przyczyną? Pomocy nie lubię jak coś mi nie działa nawet jak auto chodzi bardzo dobrze.A bym zapomniał po tym jak kontrolki się zapalają to predkosciomierz przestaje działać a jak kontrolki gasną to licznik pracuje normalnie .
Ostatnio zmieniony 05 paź 2017, 14:13 przez andrzej1, łącznie zmieniany 2 razy.
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
Re: Kobra 1.8 Ben.problem z licznikiem i ABS
Poszedł sterownik na pompie ABS. Ja swój oddałem magikowi od abs i mi naprawił, ale można też kupić używkę o tym samym numerze. Błędy wynikają z braku zasilania na sterowniku.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
- andrzej1
- Imię: andrzej
Ale kontrolka ABS zapala się nie od razu po odpaleniu auta tylko dopiero jak nacisne hamulec
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Zależy od błędu jaki jest. Ja miałem błąd zaworu prawy przód i raz działa abs, a raz nie. Nie było zasady. Jak abs się nie pali czyli teoretycznie wszystko jest trzeba wpisać kompa i zobaczyć błędy, bo jeżeli rozliczy Ci abs i licznik nie będzie już takiej możliwości.
- andrzej1
- Imię: andrzej
Jutro się podłącze i sprawdzę dzięki wielkie
- andrzej1
- Imię: andrzej
Re: Lybra 1.8 Ben.problem z licznikiem i ABS
Witam dzisiaj rano na desce po odpaleniu auta nic nie świeci nawet jak kilka razy nacisne hamulec też cisza jak podłączyłem kompa to żadnych błędów,podczas jazdy po naciśnięciu hamulca kontrolki od ABS i od hamulca się świecą ale gasną po przejechania 1.5 KM i tak w koło po zatrzymaniu gasną po podłączeniu kompa zero błędów pomocy.A jeszcze jedno po tym jak kontrolki się zapalają to predkosciomierz przestaje działać a jak kontrolki gasną to licznik pracuje normalnie.
A prędkościomierz działa kiedy pali się kontrolka abs?
- andrzej1
- Imię: andrzej
Nie Nie działa
Więc masz brak napięcia na sterowniku i dlatego nie zapisują się błędy.
- andrzej1
- Imię: andrzej
W takim razie muszę się udać do kolegi z serwisu fiata on sobie da radę jest najlepszym elektrykiem w fiacie
Udało się naprawić ABS?
