Dzisiaj jest 19 gru 2018, 0:44
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 29 maja 2017, 15:43
Offline
przejrzałem forum i poproszę o potwierdzenie tego co zrozumiałem:
Pacjent: Lybra 2,0 20V 2000r. z uszkodzonym mechanicznie komputerem, niby połamane piny/wtyczki. Z tego co wyczytałem immobilizer jest sprzężony z ecu w ten sposób, że nie można samego komputera wymienić na inny. Czy dobrze zrozumiałem, że nie wystarczy wymienić samego komputera tylko trzeba magika co się zna na immo albo założyć "wyzerowany" komplet komputer + immo?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2017, 12:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Na górę
PostDodany: 29 maja 2017, 16:26
Offline
Skarbnik
Skarbnik
Skype: faraonsw
Masz kilka możliwości:
1. wymiana ECU + immo od dawcy + kostka immo z kluczyka (komplet) - zakładam że tam jest CODE 1 (szczerze mówiąc nie wiem, ale bazuję na kappie 2,0 z takim samym silnikiem)
2. jeśli masz uszkodzone mechanicznie swoje ECU, to weź inne ECU i dobry magik zrobi Ci w tym ECU dawcy (nowym) "klona" Twojej uszkodzonej mechanicznie (piny) ECU;
3. wymień samą kość z uszkodzonej ECU do "nowej" - powinno zadziałać, choć tego osobiście nie przerabiałem
4. wyczyszczenie immo w nowym ECU - nie zawsze to się udaje/można zrobić; jeśli się uda -> zaprogramowanie serwisowe swoich kluczyków (immo) do nowej ECU
Jeśli coś nie tak, niech się wypowiedzą inni :)
_________________
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE :!: :!: :!: - klik
Były: Syrena 105 (1974, 1979); PF 125p (1980, 1987); Polonez (1989); MB 123 (1983); Palio weekend (1998); IVECO TD (1998)
Na górę
PostDodany: 29 maja 2017, 16:51
Offline
dzięki za podpowiedź nr 3. nie pomyślałem o tym- muszę sprawdzić czy uszkodzenie jest na tyle małe że uda się przeszczepić samą kostkę/gniazdo. Ktoś wie jak te piny i gniazda są mocowane? wygląda na nierozbieralne.
Na górę
PostDodany: 29 maja 2017, 16:53
Offline
Skarbnik
Skarbnik
Skype: faraonsw
pawellybra pisze:
29 maja 2017, 16:51
Proponuję Ci tego samodzielnie nie robić bo przegrzejesz kość.
Oddaj to fachowcowi.
_________________
Na górę
PostDodany: 29 maja 2017, 19:17
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
W drugim ecu może wyczyścić immo i po przekroczeniu kluczyka się zaprogramuje. Mam tak w swojej kappie 20vt dwa ecu pod jedno immo .Mi robił to Ramzes uderz do niego.
_________________
Tel:696934083
Na górę
Szukaj:
