Lybra - problem z kierunkowskazami
vanisch
Post autor: vanisch » 17 lut 2017, 15:12
Mam mały problem z kierunkowskazami- czasem przestają działać, czy próbuję włączyć lewy czy prawy kierunkowskaz- zero reakcji, światła mogę włączać i wyłączać i nie ma problemu, więc to CHYBA nie manetka.
Gdy pojawia się problem przy manetce ustawionej np na lewy kierunek wystarczy wcisnąć przycisk świateł awaryjnych- wybrana strona zaczyna mrugać :roll:
Po takiej zabawie awaryjnymi przez dłuższy czas jest OK, po czym problem znów powraca. Oczywiście problem raz jest, a raz go nie ma :D
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Moglaj
Re: Lybra- problem z kierunkowskazami
Post autor: Moglaj » 17 lut 2017, 21:30
U mnie wystarczylo wlasnie przeczyscic , docisnac wtyczke od awaryjnych,sprawdz jeszcze czy jak przestaje mrugac nie swieci Ci sie swiatlo stopu z tylu i przeczysc tam styki(masa).
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
belial666
Post autor: belial666 » 18 lut 2017, 0:33
Ja bym sprawdził przekaźnik( jest dwu stycznikowy jak dobrze pamiętam) który mieści się pod maską silnika na/w podszybiu po str. kierowcy.
Nr. telef. 501259455
vanisch
Post autor: vanisch » 18 lut 2017, 9:04
OK, dzięki za rady, mam nadzieję że nie będzie padać to sobie to posprawdzam.
Przeziębienie nie puściło, więc dziś nie dłubałem w aucie, ale to chyba kwestia przełącznika awaryjnych- sprawdziłem go (bo jest na wierzchu i w ciepłym wnętrzu :D) i po włączeniu awaryjnych mruga tylko prawa strona- choć ostatnio awaryjne działały normalnie.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
vanisch
Post autor: vanisch » 21 lut 2017, 14:55
Poprawiłem wtyczki we włączniku awaryjnych- światła awaryjne działają normalnie, kierunkowskazy NA RAZIE działają. Jeśli znów będą się działy cuda na pewno Was o tym poinformuję ;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
