Lybra 2.0 20v - centralny zamek z pilotem?
- wojtek24nysa
- Imię: Wojtek
Witam mam Lybre 2.0 z 2000 r ,i mam centralny zamek w kluczyku i chciałbym założyć centralny z pilotem czy jest taka mozliwość?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2015, 23:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer jest
Re: Lybra 2.0 20v - centralny zamek z pilotem?
Ale że jak? Nie masz przycisków na pilocie? Może masz nieoryginalny kluczyk?
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
A masz jakiś problem z centralnym zamkiem że chcesz zmienić ?
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
- wojtek24nysa
- Imię: Wojtek
Hej,oryginalne kluczyki są w kiepskim stanie pytałem w kilku zakładach ale mówili ,że nie da sie nic zrobić, wiec chcę wymienić lub dodać samą centralkę centralnego zamka bo nie wiem co by tu zrobić
- andrzej1
- Imię: andrzej
Witaj jak chcesz to w Nysie na przeciw Kauflanda jest auto gaz i obok jest sklep z częściami i tam mają centralne zamki dosyć dobre po 70- a jak nie mają to zamówią .A jak potrzebujesz dobrego elektryka to mów i dam ci namiar i cię zapowiem.
- wojtek24nysa
- Imię: Wojtek
Ok Andrzeju to jestem w Gdańsku w delegacji i kurcze niema kiedy się zająć autkiem... a przeglądam allegro i widzę,że są centralki z pilotami które też obsługują klapę bagażnika a to też świetne rozwiązanie
- andrzej1
- Imię: andrzej
Ja w swojej Kappie też montowałem centralę z pilotem jak na razie wszystko funkcjonuje super jak będziesz potrzebował czegoś to wołaj jak mogę to pomogę
troche nie rozumiem - nie lepiej Ci będzie zregenerować sobie oryginalny kluczyk? Jeżeli masz złachany kluczyk kup na allegro za 50zł używany i przełóż samą obudowę.. Jedyne co się w tych kluczykach może zepsuć to microswitche i zimne luty na nich ew. słaba bateria. wystarczy przelutować lub wymienić jak nie działa..
- Imię: Konrad
Witam, podpinam się pod temat, mam Lancie Lybre 1.9 JTD i poszukuję centralki zamka. Czytałem że jest pod nogami pasażera ale nie ma tam żadnej klapki ani nic podobnego chyba że jest gdzieś ukryta może ktoś mi opisać albo najlepiej przesłać zdjęcie gdzie jej szukać ? z Góry dziękuję.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jest w wykładzinie duża klapka na rzepy. Pociągnij mocno, pod nią zobaczysz klapkę przykręcaną a pod nią moduł komfortu o który pytasz. Odbiornik radiowy zamka znajduje się przy lampce wewnętrznej.
była: Tempra 1.6 86KM
