Lybra 2.4 JTD - problem z masą
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 mar 2014, 10:16
Od kilku dni mam pewien problem z elektryką w moim aucie. Przy wrzucaniu kierunku w lewo zapala się check i ikona przepalonej żarówki na ICS (czasami również kierunek miga szybko). Ale to nie wszystko, gdy wrzucam kierunek w lewo przy włączonym hamulcu to problem się nie pojawia. Dodatkowo gdy wciskam hamulec to za każdym razem załączają się czujniki parkowania i dodatkowo zamontowany sterownik do halogenów.
Czy ktoś się orientuje gdzie szukać rozwiązania problemu? Może problem z masą?
Krzysiek
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
bronx
Re: Lybra-problem z masą.
Post autor: bronx » 28 mar 2014, 10:40
Proponuje :
odłączyć czujniki i sterownik halogenów.
Skupić się na na uzyskaniu stabilnej pracy kierunków, pierwsze to rozkręcić klosze i posprawdzać poprawić styki żarówka-oprawka.
Sprawdzić żarówki, sprawdzić działanie, potem szukamy i poprawiamy masy.
Masz DTE wiesz gdzie są połączenia z masą ?
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 mar 2014, 10:49
DTE?nie wiem co to jest.
Kompletnie nie mam pojęcia gdzie szukać masy.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Post autor: pääkäyttäjä » 28 mar 2014, 12:35
DTE - schemat demontażu. Satiz - jak wpiszesz w Google DTE Satiz Lybra Chomikuj, powinieneś coś wygrzebać. Jak nie, to gdzieś to mam - mogę ewentualnie udostępnić.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 mar 2014, 12:51
Jeśli możesz to poproszę na krzysiek.ge@gmail.com
Z góry dziekuje
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
bronx
Post autor: bronx » 28 mar 2014, 13:16
Mam nadzieję że użytkowników forum nie pozwie nikt do sądu tak jak ostatnio dzieje się na chomiku ....
Proszę w załączniku.
W dzisiejszych czasach to aż strach pomagać .....
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 mar 2014, 13:47
dziękuje bardzo.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
mjerzy
Re: Lybra - problem z masą
Post autor: mjerzy » 28 mar 2014, 17:42
Wyczyść i podegnij styki w zasilaniu tylnej prawej lampy. Chodzi mi o kostkę przyłączeniową do lampy. Nie ma masy, więc obwód zamyka się przez czujnik cofania, który zapewne podpięty jest do przewodu od żarówki wstecznej. Prąd przepływa przez światło stop i później poszukał sobie innej drogi. Co do kierunku i problemu z halogenami problemu szukaj w połączeniu w kostce, w której nie działa kierunek - skoro mruga szybciej, któraś żarówka wtedy nie świeci. Jeżeli w momencie hamowania problem z kierunkiem nie występuje obstawiam także tylną lampę. Więc do poprawy połączenia w obydwóch tylnych lampach.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 31 mar 2014, 10:00
Mjerzy strzał w dziesiątkę. Winowajcą był styk tylnej lampy. nadpalony pin masy. Pozdrawiam
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
mjerzy
Post autor: mjerzy » 31 mar 2014, 21:38
No to się cieszę że pomogłem. Jak nie ma masy to się różne rzeczy potrafią dziać. Najlepiej wtedy szukać winowajcy w,, punkcie wspólnym" czegoś co nie działa i czegoś co wtedy działa (jak u ciebie czujnik cofania przy hamowaniu) a nie powinno.
sinu600
Post autor: sinu600 » 28 lis 2014, 19:03
A u mnie od czasu ,do czasu ,ale tylko przy hamowaniu zapala się symbol przepalonej żarówki plus stop prawy . Czy to też może być ta tylna lampa?
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Skoda Felicja 1.6 MPI
Jest
Lybra 2.4 JTD 150KM INTENSA
mjerzy
Post autor: mjerzy » 28 lis 2014, 20:20
Pewno styk w kostce przy lampie lub w samym mocowaniu żarówki. Przeczyścić, podgiąć i nie zaszkodzi psiknąć jakimś kontakt sprayem lub innym preparatem wypierającym wodę, nawet wd40 jak nie masz innego pod ręką.
sinu600
Re: Lybra 2.4 JTD - problem z masą
Post autor: sinu600 » 29 lis 2014, 17:06
Zrobione prawa tylna lampa,kostka latała jak na k....e majtki .
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Jest
sinu600
Post autor: sinu600 » 01 gru 2014, 15:14
Jednak problem powrócił ,dzisiaj to samo podczas włączenia lewego kierunku i po naciśnięciu pedału hamulca ,check i na ics symbol przepalonej żarówki i ikonka żarówki stopu. Rozebrałem obydwie lampy ,jedna żarówka od stopu miała czarną bańkę i spiralka w środku nie wyglądała za ciekawie,styki czyste więc tylko podgiąłem plus, wymieniłem żarówki pozycji i stopu na nowe w obydwu lampach. Ciekawe czy dalej będzie się wyświetlało co jakiś czas że przepalona żarówka,czy może będzie ok.
Hehe fajne rozwiązanie klucz od kół ,służy do wykręcania lamp tylnych 8-O
Czy może być tak że jak żarówka jest bliska końca żywota(nadpalona) ,to system ics może ją traktować jako spaloną ??
W lato miałem tak z pozycją z przodu,od czasu do czasu wyświetlało że żarówka spalona a wychodzę z auta a ona świeci,aż w końcu się przepaliła.
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Jest
Post autor: Dudi » 01 gru 2014, 17:02
sinu600 pisze: Czy może być tak że jak żarówka jest bliska końca żywota(nadpalona) ,to system ics może ją traktować jako spaloną ??
Może tak być.
Już wiele razy pisałem, że w takim przypadku zaczyna się od wymiany podejrzanych żarówek, a dopiero potem się "cuduje" :roll:
Jakbyś dobrze poszukał, to byś odnalazł to na forum ;)
Lybra nie miewa problemów z masą w lampach akurat.
