Lybra 2.0 20v - rozładowuje akumulator do zera
Re: Lybra 2.0 20v - rozładowuje akumulator do zera
U mnie przy aku 72Ah i poborze 0,280 aku dostawał mocno po żupie
Alan bo zakłada się niby max 200m a ty miałeś 280m, co jest jakby nie patrząc 40% więcej.
Dla mnie ok 100mA to wartość bezpieczna, i pozwalająca w długie zimowe wieczory spokojnie spać.
100mA->0.1A co ->0.1Ah i 72Ah rozładuje do zera po 30dniach (720h)
280mA , 72Ah załatwia w 10 dni. + stan akumulatora, częste zapalania, jazda na światłach itp. i zbiera się mAh do mAh i rano mamy bzzz bzzz i centralka AIRBAGU do wymiany
bo za niskie napięcie akumulatora było i uwaliło pamięć
- lenek5
- Imię: leon
Witam sprawdziłem wszystkie połączenie alternator ,rozrusznik przyczyna poboru to klimatyzacja po załączeniu odrazy jest klic i pobór po odpięciu bezpiecznika pobór .00.w porywie 0,1
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
sprzęgło sprężarki się załącza zaraz po podpięciu klemy ?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- lenek5
- Imię: leon
Tak ten pobór 3A to elektromagnes poczyściłem styki parę razy włączyłem klimę pomogło ale na wszelki wypadek w zimie wyciągnę bezpiecznik klimy bez niespodzianek .Dla potomnych światełka w środku biorą 1,85A .Ładowanie mam teraz 13,85/90 Po odłączeniu jest 0,01/00 A . Temat zamknięty
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Elegancko
Z tą klimą nie tak szybko, jak zaczną szyby parować to zaraz będziesz szukać gdzie schowałeś ten bezpiecznik
- lenek5
- Imię: leon
Przednia szyba jest u mnie podgrzewana , lepiej mieć bezpiecznik wyciągnięty niż rozładowany akumulator zresztą kto ma lancie i nie wozi bezpieczników zapasowych,jednym z najsłabszych punktów elektryka .Miałem trochę samochodów ale tylko w tym samochodzie dzieją się cuda z elektryką .
Wsiądź do Laguny II albo Scenika II
- lenek5
- Imię: leon
Bardzo podobnie miałem C5 mogą se rękę podać dokładnie
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Nie ma w Lybrze czegoś takiego jak podgrzewana przednia szyba. To raz.lenek5 pisze:Przednia szyba jest u mnie podgrzewana , lepiej mieć bezpiecznik wyciągnięty niż rozładowany akumulator zresztą kto ma lancie i nie wozi bezpieczników zapasowych,jednym z najsłabszych punktów elektryka .Miałem trochę samochodów ale tylko w tym samochodzie dzieją się cuda z elektryką .
A dwa, to trafiłeś na jakiś marny egzemplarz, bo ogólnie Lybra, nie miewa problemów z elektryką. Ale zależy kto, gdzie to trzymał i jak tym jeździł. Styki mogą być zaśniedziałe, w przewodach wilgoć, etc. Bezpieczniki też nie są wieczne.
Ale od auta ponad 10-letniego musisz się raczej wszystkiego spodziewać, a nie zakładać że nie będzie problemów.
- lenek5
- Imię: leon
No to się nie zgodzę z tą grzaną szybą,tak samo znajomy ma podgrzewacz (dogrzewacz)cieczy jak zwał tak zwał ma Lybrę z dieselkiem też był w szoku
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 14:57 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To jest LYBRA!
Yyy... mój tato jeździ bez zapasowych bezpieczników Jeszcze do niczego nie były potrzebne przez ponad 100tys. km.lenek5 pisze:Przednia szyba jest u mnie podgrzewana , lepiej mieć bezpiecznik wyciągnięty niż rozładowany akumulator zresztą kto ma lancie i nie wozi bezpieczników zapasowych,jednym z najsłabszych punktów elektryka.
Podgrzewanej przedniej szyby nie masz, bo żadna Lybra nie miała ogrzewanej przedniej szyby. Jeśli twierdzisz inaczej, powiedz mi gdzie się tą opcję włącza
- Dudi
Możesz się nie zgadzać, tylko najpierw to podgrzewanie włącz!lenek5 pisze:No to się nie zgodzę z tą grzaną szybą,tak samo znajomy ma podgrzewacz (dogrzewacz)cieczy jak zwał tak zwał ma Lybrę z dieselkiem też był w szoku
- lenek5
- Imię: leon
E pewnie to nie jest grzanie dołem idą 3 włókna i 2 kabelki w zimie przy mrozie wyraźne odtajanie dół szyby i tylnej prawie cała nie jest to Webasto ..
